Page 4 of 6 FirstFirst ... 23456 LastLast
Results 46 to 60 of 87
Thread: Этика настройки Wi-Fi на роутере
  1. #46
    Это. Не. КПД.
    Мы считаем, что у антенн и лампочек в нашем диалоге КПД = 100%. Сколько энергии они получили, столько и излучили. Третий раз говорю: оставь КПД в покое, даже забудь пока что он вообще существует. Речь только о способности лампочек и антенн фокусировать энергию с помощью рефлекторов и геометрической формы соответственно.
    Именно, да, КПД реальной антены меньше единицы, бо вечный двигатель в современных понятиях физики невозможен, но за счет перенаправления части энергии из неиспользуемых направлений, мы увеличиваем напряженность поля в нужных, т.е. в конкретной точке пространства сигнал больше, чем с антеной "сферический конь в вакуме" ))
    До какой степени ты сможешь увеличивать напряжённость поля в выбранной точке?
  2. #47
    На практике до 1000 раз, дальше уже тяжело будет направлять антены, слишком узкая диаграмма направленности получится )
  3. #48
    Плотоядно улыбаясь
    А можно ли получить энергию в этой выбранной в пространстве точке больше, чем была к антенне подведена? В джоулях, в ваттах, в штуках электронов, в чём угодно. а?
  4. #49
    ДА, в нашем примере в 1000 раз по сравнению с тем же передатчиком но с эдиальной ненаправленной антеной )
  5. #50
    Feb 2012
    Украина, Киев
    Но ведь речь не о сравнении с другой лампочкой (антенной).
    вопрос звучал так -
    Может ли лампочка(антенна) передать в некую точку пространства энергии больше, чем к ней было подведено ? Без сравнения с другой лампочкой(антенной).
    Одна идеальная, узконаправленная лампочка(антенна)
    ASUS RT-N66U: 3.0.0.4.372.30_3 (Merlin build) + Entware
  6. #51
    Забудь про эдиальную ненаправленную антенну.
    Как ты можешь отловить в пространстве энергию в 10 джоулей если ты подвёл к антенне энергию в один джоуль?
  7. #52
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    что такое плотность потока в отношении радиоволн?
    Плотность потока мощности = отношение мощности излучения в данной точке пространства к площади поверхности.
    Квадратичная зависимость уменьшения мощности с увеличением расстояния как раз связана с тем, что при увеличении радиуса сферы в n раз её площадь увеличивается в n**2 раз.
    (Плотность потока мощности применима к электромагнитным волнам, где ещё этот термин используется - не знаю).
  8. #53
    Quote Originally Posted by PeterV View Post
    вопрос звучал так -
    ) Уже писалось и про отсутствие эдиального рефлектора и эдиальной антены с КПД 100 или более процентов, причем в первом сообщении, читаем внимательно...
    Можно долго в спамить, но соответствие выходной мощности нормам, для получение сертификата Wi-Fi alliance производится со штатными антенами, а не замеряя рассеиваемую мощность на резисторе посаженном на выход передатчика...
    скипнуто
    ) спасибо не знал, с радарами и тропосферными переатчиками к счастью дела не имел, у нас все как то в mkV больше...
  9. #54
    По-моему это не я играл в морской бой на школьной физике
    Можно долго в спамить, но соответствие выходной мощности нормам, для получение сертификата Wi-Fi aliance производится со штатными антенами, а не замеряя рассеиваемую мощность на резисторе посаженном на выход передатчика...
    Разве это говорит о том, что мощность излучаемого антенной сигнала больше мощности передатчика? Это просто стандарт проведения процедуры замеров при сертификации.
    Это не спам. Если сегодня ещё один человек разберётся с базовыми понятиями радиотракта, то мы не зря затеяли эту беседу.
    Повторюсь: нет такой нечистой силы, которая заставит антенну излучать десять джоулей в секунду если к ней подводят один джоуль в секунду.
    Коэффициент усиления антенны не говорит о том, что антенна что-то усиливает. Он просто показывает насколько данная антенна лучше самой стрёмной антенны в мире.
    На выходе (антеннах) у нашего роутера мощность излучения не более той, что может обеспечить передатчик, в частности, выходной каскад усилителя мощности. Для RT-N16 это не более 316мВт.
  10. #55
    На выходе у нашего роутера мощьность излучения не более той, что может обеспечить передатчик, в частности, выходной каскад усилителя мощности. Для RT-N16 это не более 316мВт.
    За спором выплеснули ребенка из купели, еще раз сначала, при расчете мощности берется плотность потока, а не мощность передатчика, т.е. сертифицирован будет как передатчик с антеной 30дб 0,5mVt, так и 1db 500mVt, попади вы под излучение, для вас разницы не будет... С точки зрения санитарных норм они одинаково безопасны, как и с точки зрения ЭМП
  11. #56
    Причём тут вообще сертификация? По-вашему в веб-интерфейсе пункт radio power градуирован в единицах некой сертифицированной мощности, расчитанной по напряжённости поля, создаваемого подключенными к роутеру заводскими антеннами? Может ещё при этом и положение антенн учитывается? Нет, вы видите шкалу мощности передатчика в милливаттах.
    Вы чуть выше уже "изобрели" антенну, способную в тысячу раз усиливать энергию передатчика Сами не боитесь в фокус такой антенны попасть?
  12. #57
    Не по моему, а по европейскому, американскому и стандартам других стран.
    Сначала изучаете что такое Equivalent isotropically radiated power - http://en.wikipedia.org/wiki/Equival...radiated_power
    EIRP = мощность передатчика (приведенная к dBi) минус потери в фидере (dB) плюс коэфициэнт усиления подключенной антены (dBm)
    дальше смотрите - http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
    Цитирую -
    Equivalent isotropically radiated power (EIRP) in the EU is limited to 20 dBm (100 mW).
    P.S. Надеюсь я доступно объяснил какие в прошивке указывают ватты, и что такое антена с усилением 30дб?
    Name:  Без имени-2.jpg
    P.P.S. Так например это выглядит на родной прошивке N66 )
  13. #58
    Сначала изучаете что такое Equivalent isotropically radiated power...
    О да! 12 часов назад у тебя была в голове каша из КПД и КУ, а сейчас ты высокомерно пишешь "сначала читаем...".
    Интересно, сколько человек кроме меня тебе должны подтвердить, что антенны из воздуха джоули не берут прежде чем ты пересмотришь свою позицию?
    Пожалуйста, разберись с базовыми понятиями КУ, КПД и выходной мощности передатчика. А о том как эту мощность меряют европейцы или американцы мы обязательно поговорим позже. Я даже анекдот из жизни потом по поводу misunderstanding этих единиц расскажу.
  14. #59
    Apr 2008
    Давайте попытаемся отделить мух от котлет.
    1. При расчёте мощности на входе приёмника по формуле, приведённой Вами в посте № 329, берётся как раз таки мощность передатчика, а плотность потока там "зашита" в неявном виде через КУ антенн. Это то, что касается расчёта дальности связи.
    2. Теперь про безопасность. При её расчёте и измерениях берётся уже плотность потока мощности. Есть нормы, есть приборы, её измеряющие.
    (Милливатты записываются mW.)
  15. #60
    Name:  Без имени-3.jpg
    Это откуда беруться и куда деваются джоули (с учетом закона Джоуля -Ленца) в электромагнитном поле. запись формулы слегка нетрадицинная, но весма выразительная ) Тут доказывать ничего не надо, все было доказанно еще в 19 веке )
    Так и русские так же измеряют ) Ссылочку дать или сам погуглишь?)
    А сколько нужно чтобы наконец согласился что измеряется мощность с учетом коэфициента усиления антены? Причем в любой стране, а не высосаные из пальца ватты на какой то там ножке микросхемы усилителя? Без нагрузки, понятие мощность терят свой смысл...)
    ) Мы так раньше считали, теперь как считают я написал в посте #352, но в обоих случаях учитывается КУ антены, что я и пытался донести, мож немного сумбурно...
  1. 10 шагов для настройки роутера с Flash Drive (вместо HDD)
    By Bdfy in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-11-2013, 12:36
