Мы с тов.Zyxmon'ом заняты объединением наших форков в единое дерево. Заняться допиливанием пакетом смогу только после завершения этой задачи.
Также позволю себе попросить Уважаемого тов. Рыжова, как только выдастся такая возможность, впилить в репозиторий новый lighttpd версии 1.4.37. Та версия, что сейчас в нем находится (1.4.36) - из серии "... оставили незамеченные баги, внесли новые ..." и содержит весьма неприятную ошибку, которая, как понял я, не позволяет нормально upload'ить файлы из-за чего возникает масса неудобств.
Примерно месяц. Чётких сроков нет, мы консультируемся со светлыми головами, приложившими руку к той или иной прошивке, чтобы утрясти детали. Если есть интерес, то можно потестировать http://entware.wl500g.info/binaries/entware_test/ Особенности для фида mipsel:
- soft-float. Основной фид с hard-float со временем будет выведен из эксплуатации,
- MIPS R2. Старички вроде D-Link DIR-320 или Asus wl500gpv2 будут оправлены на пенсию,
- GCC 4.8.5 с стопкой дебиановских патчей,
- uclibc-ng 1.0.8.
Ok.
Что до меня лично, мне надоело воевать с lighttpd, некоторые вещи делаются на nginx куда проще.
Коллеги, с октября месяца старые фиды Entware заморожены, больше никаких изменений в них не будет.
ARM5, ARM7, x86, x64, MIPS форки были слиты в единый проект — Entware-ng.
Инсталлятор с Entware-ng уже есть в ночных сборках прошивки Padavan'a.
Для asuswrt-merlin и shibby tomato инсталляторы будут с ближайшим релизом.
Замечания и просьбы оставляйте здесь.
Правильно я понимаю, что обладателям АРМ процессоров ничего делать не нужно, кроме привычных opkg update | upgrade ?
ryzhov_al
Мне зеркало настроить на новый адрес? И если да - то на какой конкретно?
Полностью скопировать ? Или уже нет смысла в нём?
После обновления поломался ps
И squid не стартует/opt/bin/ps: can't load library 'libproc-3.2.8.so'
FATAL: logfile_daemon /opt/lib/squid/log_file_daemon: (2) No such file or directory
Роутер: RT-N66U
Прошивка: Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2 K26 USB AIO-64K by Shibby
речь о ps из procps? Скорее всего пакет был переименован. Теперь он называется procps-ng (и все работает):
Про squid тут читаем тут - http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?p=13477#p13477Code:/opt/home/admin # opkg install procps-ng-ps Installing procps-ng-ps (3.3.11-1) to root... Downloading http://entware.zyxmon.org/binaries/mipsel/procps-ng-ps_3.3.11-1_mipselsf.ipk. Configuring procps-ng-ps. /opt/home/admin # ldd /opt/bin/ps libprocps.so.5 => /opt/lib/libprocps.so.5 (0x77f7c000) libdl.so.1 => /opt/lib/libdl.so.1 (0x77f68000) libgcc_s.so.1 => /opt/lib/libgcc_s.so.1 (0x77f42000) libc.so.1 => /opt/lib/libc.so.1 (0x77e8c000) ld-uClibc.so.1 => /opt/lib/ld-uClibc.so.0 (0x77fae000) /opt/home/admin # /opt/bin/ps PID TTY TIME CMD 3108 pts/0 00:00:00 sh 3128 pts/0 00:00:00 ps
Есть подозрение, что Вы дааавно не обновлял Entware.
Обновляю периодически, squid был залочен, потому что с конфигом было лень ковыряться.
ps из coreutils стоял.
Со squid поковыряюсь тогда в следующий раз. Ну и сделайте, чтобы он конфиг не затирал при обновлении.
Роутер: RT-N66U
В coreutils ps нет. По крайней мере сейчас - https://github.com/openwrt/packages/...utils/Makefile
(строка COREUTILS_APPLETS).
Думаю, что и не было http://www.gnu.org/software/coreutil...coreutils.html
Поломался dnscrypt-proxy после обновления.
Code:# dnscrypt-proxy --local-address=127.0.0.1:65053 --daemonize -R cisco /opt/sbin/dnscrypt-proxy: can't load library 'libsodium.so.13' # opkg list_installed|grep sodium libsodium - 1.0.6-1
Что-то перелинковано. Лечится:
Если речь о Entware-ng, то лучше вести обсуждение здесь.Code:opkg --autoremove remove dnscrypt-proxy opkg install dnscrypt-proxy
DemonGloom Спасибо за поддержку.
Старое зеркало можно грохнуть, все пакеты всех архитектур будут жить на http://pkg.entware.net//binaries/.
Специально убивать entware.wl500g.ru не буду, потому как есть большое количество прошивок, в которые вшит инсталлятор Entware с этим URL.
Через год истечёт аренда домена и VPS'а entware.wl500g.ru, перед истечением на перенесу всё вместе с архивом на http://entware.net/
