А будет маленькая , но очень полезная утилитка clear ?
logrotate или чтонибудь подобное?
Code:[admin@WL500w root]$ opkg list | grep logrotate [admin@WL500w root]$
Я не могу от вас что-либо требовать, но я ожидаю, что вы самостоятельно читаете документацию по используемому софту. В этом заинтересованы исключительно вы и никто другой.
Предлагаю самостоятельно найти ответ на свой вопрос: себя же в итоге больше зауважаете.
Проверьте работоспособность, r305
Можно добавить практически всё, что есть в OpenWRT, r306. Правда не цветной, из-за ncurses (?) без локалей.
Она вроде бы из состава util-linux? Если да, то сделаю, меня там ionice интересует.
Вероятно потому что собирался он с --enable-small?
syshead.h
options.cCode:/* * Should we include OCC (options consistency check) code? */ #ifndef ENABLE_SMALL #define ENABLE_OCC #endif
это заодно объясняет почему он не выдает никаких сообщений.Code:#ifdef ENABLE_OCC "--disable-occ : Disable options consistency check between peers.\n" #endif -------- #ifdef ENABLE_OCC else if (streq (p[0], "disable-occ")) { VERIFY_PERMISSION (OPT_P_GENERAL); options->occ = false; } #endif
ПС: а вопрос у меня был "почему он не заводится?", а не "почему он не знает об disable-occ?"
при установке htop ругнулось:
Code:[root@RT-N16 root]$ opkg install htop Installing htop (1.0-1) to root... Downloading http://wl500g-repo.googlecode.com/svn/ipkg/openwrt/htop_1.0-1_rtn.ipk. Configuring htop. [root@RT-N16 root]$ htop htop: can't load library 'libncursesw.so.5'
RT-N16 | FW 1.9.2.7-rtn-rXXXX | HDD 2.5"
По поводу sane.
Делал так.
Сначала по инструкции отсюда:
Code:$ mkdir /tmp/harddisk/opt $ mount -o bind /tmp/harddisk/opt /optCode:$ wget http://wl500g-repo.googlecode.com/svn/ipkg/switch_to_openwrt.sh $ chmod +x ./switch_to_openwrt.sh $ ./switch_to_openwrt.shCode:$ opkg update $ opkg install mcЗатем (немного изменив) по инструкции отсюда:Code:echo "#!/bin/sh" > /usr/local/sbin/post-mount echo "mount -o bind /tmp/harddisk/opt /opt" >> /usr/local/sbin/post-mount
при этомCode:opkg install libusb opkg install libtiff opkg install libjpeg opkg install libieee1284
также обратил внимание, что выполнение шага:Code:[root@RT-N16 root]$ opkg install libieee1284 Unknown package 'libieee1284'. Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package libieee1284. [root@RT-N16 root]$невозможно, поскольку каталог, файл отстутствуют.You have to change the user and group in the xinetd-script to your root-user.
My root-user is "admin".
Code:vi /opt/etc/xinetd.d/sanedCode:service saned { socket_type = stream server = /opt/sbin/saned protocol = tcp user = admin group = root wait = no disable = no }
Создал вручную, поместил туда файл с соответствующими настройками.
Затем:
и после этого затык:Code:flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
Code:[root@RT-N16 root]$ sane-find-scanner -sh: sane-find-scanner: not found [root@RT-N16 root]$ scanimage -L -sh: scanimage: not found
dis8848 Ориентируйтесь в настройке sane на тему - http://forum.zyxmon.org/topic82-sane-na-keenetic.html
с учетом разницы платформ и директорий.
Ну так если вы всё сами прекрасно понимаете, то какого лешего пишите про ругань на ключи, которых там и быть не должно? Зачем упоминать отсутствие справки? Прошу, поймите: когда вы что-то пишите, то это подразумевает некую реакцию. Поберегите своё и моё время, лучше потратьте его на помощь новичку. Посмотрите на предыдущую страницу - всё заводится.
Поправил, r316.
Поправил, r317.Согласен, но патч оставлю: вреда нет, а новички будут меньше шарахаться.
не отношу себя к "нелюбителям". Делал (указал по какой инструкции) на старом репозитории - всё прошло без проблем.
Сейчас получил:
то же самое и сCode:[root@RT-N16 root]$ opkg install xinetd Unknown package 'xinetd'. Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package xinetd.Code:opkg install libieee1284
Посмотрите инструкции по настройке sane в OpenWRT, посмотрите инструкцию Zyxmon. Старая инструкция работать не будет, нельзя же зажмурившись, повторяя по обезьяньи шаги каких-то инструкций, рассчитывать на положительный результат? Придётся разобраться в том, что выполняет та или иная команда. Согласитесь, что никто, кроме вас в этом не заинтересован.
