Page 5 of 18 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 61 to 75 of 268
Thread: Поддержка ext3/ext4, reiserfs, jffs и xfs
  1. #61
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by satch View Post
    а поддержку каких еще fs Олег включил в ядро своей прошивки?
    Поддерживаются только EXT3, FAT32 на запись и NTFS на чтение.
    Можно поискать параметры форматирования в EXT3 и с ними побаловаться, но например параметр INODE больше 256 не поддерживается.
  2. #62
    Я так и не понял: можно или нельзя в Люниксе оперировать файлами больше 16 гигабайт и что конкретно для этого нужно?
    Неужели Люникс такой ущербный?
    Неужели АСУСом никто не качает BD ремуксы?
  3. #63
    Quote Originally Posted by anch View Post
    Давно не помню, чтобы LInux кто-то "Люниксом" обзывал. И после этого Вы на дружбу с ним рассчитываете?!
    Не равняйте Linux (вообще, строго говоря, только само ядро, в более широком смысле - ядро + большой набор программ, объединенных в одном дистрибутиве) "Большой", и то, что стоит в "коробочке". Разумеется, последний и урезан, и базируется на весьма старом ядре.
    О ограничениях ext3 и максимальных размерах файла смотрите, например, тут:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ext3#Size_limits
    Можете попробовать сделать mke2fs -j -b 2048 (ну, или 4096)
    PS: На "большом" компьютере размер блока будет выбран так, чтобы эффективно использовать объем файловой системы. Чаще всего сейчас для 2.6-ядер это 4096. И прекрасно хранятся большие файлы - например, несжатый образ диска 750 GB записывается на 1TB ext3-раздел.
  4. #64
    Ну я не очень расчитываю - слижком уж он недружелюбный
    Но Вам большое спасибо за ответ, кажется я понял в чем дело. Примерно это и предполагал, но Гугл никак не хотел давать эту инфу.
    У меня есть еще пара уточняющих вопроса:
    1. Как убедиться, что сейчас размер блока именно 1КБ и причина ограничения имено в этом?
    2. Поддерживает ли нынешнее ядро прошивки Олега на АСУСе размеры блоков в 2 и 4 КБ?
    И 3-й риторический вопрос: конечно же нет недеструктивных методов изменния размера блока на достаточно заполненном винчестере?
  5. #65
    Это лишь Ваше IMHO.
    [QUOTE=anch;143204]
    [/quopte]
    Странно, да? Ибо ссылки в поиске на первой же странице.
    tune2fs -l /dev/имя
    Должен стоять пакет e2fsprogs.
    Попробовать.
    Для данного случая - нет. В теории - есть, но, боюсь, Вам не справиться.
  6. #66
    May 2008
    Москва
    reiserfs
    а ну совсем никак нельзя заставить роутер работать с reiserfs?
    имхо, пошустрее будет, да и для работы с мелкими файлами просто конфетка тогда, когда ехт2/3 затыкаются.
    #[WL-500W]&&[1.9.2.7-10-pre4]&&[CPU 300Mhz]&&[128Mb RAM]&&[BeeLine L2TP]&&[Danya0.ru]~
    #[Восстанавливаю/Перепаиваю до 128мб и мн.др.: Личка, ICQ:2чч2l7боо, ТЕЛ:+7(92б)2бб5Ч80..
  7. #67
    May 2008
    Ufa
    Quote Originally Posted by Danya0w View Post
    не совсем согласен. рейзер годится скорее как системная фс, а для торрентов лучше xfs
  8. #68
    Feb 2007
    Почему нельзя? Для этого надо собрать соответствующий модуль ядра, для чего нужно включить опцию в конфиге кернела при компиляции.
  9. #69
    May 2008
    Москва
    ну если это так просто, как вы говорите, может возьметесь тогда?
    знаю, что многие на этом форуме хотят и просят reiserfs.
    в чем же тогда проблема?
  10. #70
    да, это просто, только увеличит размер прошивки.
    кто кроме вас еще просит reiserfs?
  11. #71
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Хорошо бы поддержку XFS.
  12. #72
    Moscow, Tver
    Наверное надо голосовалку сделать.
  13. #73
    Feb 2007
    пожалуйста --- вот модуль reiserfs для прошивки Олега. Дальше экспериментируйте сами.
    Хотя судя по следующему элегантному куску кода из файла linux/fs/reiserfs/item_ops.c
    PHP Code:
    #if ! (TYPE_STAT_DATA == 0 == TYPE_DIRECT == 2 && TYPE_DIRENTRY == 3)
    do not compile
    #endif
    автор не рекомендует его использовать в нашем случае.
    Следов xfs в кернеле 2.4.20 не обнаружено; а в 2.4.37, кстати, есть
  14. #74
    May 2008
    Москва
    прошивка увеличится на чтото около 90 Кбайт, если постом выше приаттачен бинарник.
    наверняка можно удалить из прошивки чтото не очень нужное, чтобы была возможность юзать данную фс искаропки.
    al37919
    если конкретнее объясните, как пользоваться данным драйвером, то предыдущее мое предложение можно считать не особо ликвидным.
    хотя по элегантному куску кода я хочу по русски узнать, почему его нельзя использовать в наших устройствах.
    ну а как поиск на форуме выдает 53 слова. сейчас будет 54.
    http://wl500g.info/search.php?searchid=2972915
    думаю, примерно треть или четверть этого - хотящие данную фс люди.
  15. #75
    Это лишь Ваше IMHO.
    В сегодняшнее время операционная система, интерфейс которой построен на командной строке, может быть дружелюбной только по отношению к людям со своим очень специфичным IMHO...
    Мы с Вами отличаемся тем, что я просто умею великолепно пользоваться поиском, а вот у Вас еще и есть знания того, что хотя бы примерно нужно вводить в поисковую строку. Что странного?
    Попробуйте найти "ограничение на размер файла в Linux" и сравните с тем, что Вы мне тут рассказали...
    Попробовать.
    Классный совет, конечно. И главное полезный. Спасибо.
    Слишком затратная проба, чтобы потом вдруг выяснить, что ответ отрицательный. Неужели ни у кого нет опыта использования таких блоков на АСУСе?
    Я не дебил, как может Вам показалось, честное слово.
    Может хоть подскажите где копать?
  1. Поддержка SIP протокола
    By xavior in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-12-2012, 12:41
  2. Поддержка HFS+
    By MacBond in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-11-2012, 19:49
  3. Проблемы с разделами ext3
    By Paullo in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-09-2012, 18:25
  4. Поддержка unionfs
    By VA_DOS in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-02-2012, 21:18
  5. Поддержка Asus WL-300g
    By balamut in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 05-04-2008, 00:26
