Page 2 of 18 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 268
Thread: Поддержка ext3/ext4, reiserfs, jffs и xfs
    Apr 2008
    Географический центр Европы
    Quote Originally Posted by Cd_spb View Post
    Может кто-нибудь посоветовать драйвер или программу, которая может (хотя бы) читать из-под винды раздел ext2/3, на устройстве без таблицы разделов?
    Работать без таблицы разделов - плохо само-по-себе. И не может быть, чтоб на нынешних флешках не было бы таблицы разделов. Проверте её наличие/отсутствие командой роутера
    /sbin/fdisk -l
    Сообщите вывод этой команды.
    С уважением, Евгений.
    Quote Originally Posted by EugeenB View Post
    /sbin/fdisk -l
    [admin@dtr_rout root]$ /sbin/fdisk -l
    Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 2051 MB, 2051013632 bytes
    64 heads, 62 sectors/track, 1009 cylinders
    Units = cylinders of 3968 * 512 = 2031616 bytes
                                     Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1               1         500      991969   82  Linux swap
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2             501        1009     1009856   83  Linux
    Отсутствие таблицы разделов - единственное предположение, почему флешку и диск в SC101 не получается "смонтировать" под Windows.
    Jan 2008
    SPb
    Отсутствие таблицы разделов - единственное предположение, почему флешка и диск в SC101 не получается "смонтировать" под Windows.
    Вот отсюда: http://forum1.netgear.com/showthread.php?t=27
    It is NOT POSSIBLE to swap drives into the SC101:
    The NTFS-formatting of the toasters does not result in an “original” NTFS-disk. This means that you can not swap the SC101-NTFS-formatted drive into your PC. It will appear as unformatted (regardless of the Operating System you use). In the same manner it is impossible to swap a PC-NTFS-formatted drive into the toaster. Both appear as unformatted!
    Может быть, если на SC101 при форматировании из под Windows получается "не оригинальная NTFS", так и ext3 тоже "неправильная" получается?!
    Quote Originally Posted by ConstZ View Post
    Вопрос - в чем она может быть неправильная, если из под линуха на ББ все читается-пишется нормально(несколько часов гонялось)?
    Apr 2008
    Ну ВОТ! Вот же есть таблица разделов: присутствуют два раздела!
    А самое главное, что они имеют правильные типы FS.
    То, что МастДай не видит партиции на флешке, (не знаю, но предполагаю) это заморочки самого МастДая - он желает видеть флешки только с фат или нтфс, поэтому и не устанваливает в систему, в качестве MSD, USB-устройства, не имеющие привычных ему ФС.
    Варианты решения предпологаю следующие.
    1. С помощью линуксового fdisk пересоздать таблицу разделов на флешке (команда "o", кажется), и востановить метрики существующих уже разделов. При этом, возможно, даже не потеряются данные.
    2. Попробовать создать маленький третий раздел и отформатировать его в фат, в качестве приманки для МастДая.
    3. Попробовать "приманочный" раздел с фат поставить первым, и в начале носителя.
    EugeenB, хорошо, это решение для флешек. А как быть с SC101? Есть пути решения проблемы?
    Apr 2008
    Ни чего другого, кроме того, что я предложил для флешек, в голову не приходит.
    Question Монтируем сетевой диск?
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно подмонтировать сетевой диск, чтобы его можно было использовать для торрентов? И не скажется ли монтирование большого раздела на быстродействии?
    Диск LaCie mini (500Gb)
    *Сетевые протоколы: TCP/IP, Windows: SMB/CIFS, Mac: AppleTalk/AFP v3.1, FTP, HTTP
    Файловая система на диске XFS, в винде в качестве сетевого диска отображается NTFS, на маках не знаю, ну плюс ftp и http сервера
    Висит на статическом ИП 192.168.1.254
    Вопрос - как по Ethernet использовать его дисковое пространство на роутере для торрентов без форматирования диска?
    Заранее спасибо за ваши ответы!
    WL500gPv2 1.9.2.7-10
    спасибо, поискал по форуму по smbmount, получилось вот что:
    ipkg install samba2
    mkdir -p /opt/lib/modules
    wget 'http://wl500g.info/attachment.php?attachmentid=1989' -O- | gunzip > /opt/lib/modules/smbfs.o
    insmod /opt/lib/modules/smbfs.o
    mkdir /tmp/share
    smbmount //192.168.1.254/share /tmp/share
    скачиваем пакет samba2
    создаем каталог с подкаталогом
    скачиваем модуль для поддержки ntfs (?)
    монтируем наш сетевой ресурс в /tmp/share
    чтобы монтировался автоматически добавляем в post-mount строчки
    mkdir /tmp/share
    /opt/bin/smbmount //192.168.1.254/share /tmp/share
    решение работает.. но сдается мне оно мягко говоря не самое элегантное.. особенно mkdir.. может можно как-нибудь получше?
    Давайте не будем извращаться и будем использовать нативные фс? Вы винхп на вфат ставите? Нет, не на фат32, а на вфат? Нет? Ну так и используйте на роутере ext2/3 (xfs, raiser и прочие прелести линуха).
    Если уж так нужна совместимость между двумя осями - велком то ворлд оф фат32 с его глюками и ограничениями (нежурналируемая фс, ограничение на размер файла и т.п.).
    WL-500gPv2 (1.9.2.7-10) + Seagate 80G IDE (Jou Jye UB-102B2) + hp1022
    lighttpd vhosts, auth + logrotate + rtorrent + ADOS + rTorrent WebUI + rrdtool + vsftpd + nodupdate +openvpn
    Thumbs down
    по моему нет ничего более глупого, чем держать десяток файловых систем для разных осей...
    Странно что некоторые "атцы" этого не понимают, правда?
    Aug 2007
    Quote Originally Posted by skelet View Post
    А у них "атцы" разные... И нет ЦК, который может принять "единственно верное решение"...
    Jun 2008
    Russia, Perm
    Вспомните десяток файловых систем для разных осей, которые сейчас действительно используются и я удивлюсь... Я могу вспомнить:
    fat/vfat и ntfs - Windows
    ext2-ext4 - *nix
    HFS - MacOS
    CDFS - диски...
    Что еще осталось? ReiserFS уже можно не считать... swap - тоже... Я 5 насчитал... Кто больше?
    Talking
    Quote Originally Posted by DemonGloom View Post
    CDFS - диски...
    "диски..." это надо понимать, какая-то операционная система?
    тогда уж и swap надо в список, и pagefile.sys до кучи...
    Feb 2007
    Чтобы память освежить --- посмотрите в этот список: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_файловых_систем
    Там есть много любопытного
    ext2-ext4 - *nix
    это бред.
    правильно: ext2/3 --- linux
  1. Поддержка SIP протокола
    By xavior in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-12-2012, 12:41
  2. Поддержка HFS+
    By MacBond in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-11-2012, 19:49
  3. Проблемы с разделами ext3
    By Paullo in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-09-2012, 18:25
  4. Поддержка unionfs
    By VA_DOS in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-02-2012, 21:18
  5. Поддержка Asus WL-300g
    By balamut in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 05-04-2008, 00:26
