Page 3 of 18 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 268
Thread: Поддержка ext3/ext4, reiserfs, jffs и xfs
    Чтобы память освежить --- посмотрите в этот список: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_файловых_систем
    Там есть много любопытного
    это бред.
    правильно: ext2/3 --- linux
    Сходил по приведенной Вами ссылке
    ext4 — Новая версия файловой системы ext3, с поддержкой экстентов.
    Feb 2007
    под бредом я в основном имел в виду распространение extN на так называемый "*nix" ext --- это чистый linux без всяких звездочек. ext4 не проходит по критерию "которые сейчас действительно используются"
    Кстати, если мы ковырнем роутер поглубже, мы обнаружим, что пользуемся squashfs, было бы неплохо иметь jffs и, конечно, незабвенная flashfs (c) Oleg
    А вот еще вывод комманды mount:
    none on /dev type devfs (rw)
    proc on /proc type proc (rw)
    ramfs on /tmp type ramfs (rw)
    И мы всем этим пользуемся, особо даже не задумываясь
    Jun 2008
    Russia, Perm
    Вот только большинство из них витртуальные и доступны лишь на включенной конкретной машине...
    А cdfs - это файловая система на CD/DVD дисках. Если мой склероз не изменяет мне, то она же называется iso9660.
    Вообще ext3, по собственному опыту, на пропадания питания/жесткие перезагрузки реагирует крайне негативно. Хорошо бы использовать reiser, он как-то поустойчевее. Поэтому для начала я предпринял ряд мер:
    1. Желательно роутер и всю периферию посадил на ибп.
    2. Монтирую фс с опцией sync
    3. На ez-setup повесил размонтирование всех фс, И РЕБУЧУ РОУТЕР только так.
    Думаю, полет в дальнейшем будет нормальный.
    Сегодня я сделал любопытное открытие.
    Я решил провести эксперимент: взял 8 ГБ-флешку, с которой у меня нет проблем, отформатировал её на ПК в файловую систему ReiserFS и подключил к роутеру. И что же - вижу те же самые I/O ошибки. И ни слова, что ядро не поддерживает ReiserFS, просто ошибки чтения. Беру и переформатирую флешку в Ext3 - монтируется молча.
    Если соединить разрозненные факты, то получается, что некоторые экземпляры роутера тупо портят файловую систему на носителях объёмом превышающим некоторый предел. В моём случае этот предел где-то между 8 и 16 ГБ.
    На этот вывод указывает и тот факт, что такой проблемный роутер как-то нестандартно форматирует большие носители.
    Весь вопрос как такое может быть? Софт вроде одинаковый, а как аппаратная часть может вызывать такое поведение - мне не понятно. И главное - как с этим бороться?
    Ещё раз повторюсь, что дело не в питании, поскольку этот эффект имеет место и с флешками.
    Quote Originally Posted by xHawKx View Post
    Как минимум, крайне спорное утверждение.
    Значит, Вы никогда не _пытались_ восстанавливить ReiserFS после нештатного отключения. Если так - почитайте форумы. В этом плане ext3, наоборот, надежнее.
    Тем самым _сильно_ понижаете быстродействие и увеличиваете износ Flash-носителей.
    Вот это верно.
    Хотя _ребутить_ можно и просто командой reboot.
    А вот выключать - лучше так, как Вы делаете.
    аналогичная проблема
    Сделал все как написано, не получается:
    smbmount //nas/public /tmp/public -o username="...",password="..."
    params.c:OpenConfFile() - Unable to open configuration file "/opt/etc/samba/smb.conf":
    Cannot allocate memory
    Can't load /opt/etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
    load_client_codepage: file /opt/lib/codepages/codepage.850 is an incorrect size for a code page file (size=268548400).
    load_unicode_map: file /opt/lib/codepages/unicode_map.850 is an incorrect size for a unicode map file (size=704643280).
    load_unicode_map: file /opt/lib/codepages/unicode_map.ISO8859-1 is an incorrect size for a unicode map file (size=0).
    205: session setup failed: ERRDOS - ERRnoaccess (Access denied.)
    SMB connection failed
    Что тут может быть не так? У меня винт в XFS, в proc/filesystems ее нет. Может быть с этим связано? Хотя вроде коннектится...
    Quote Originally Posted by Mihail_ View Post
    спасибо, поискал по форуму по smbmount, получилось вот что:
    ipkg install samba2
    mkdir -p /opt/lib/modules
    wget 'http://wl500g.info/attachment.php?attachmentid=1989' -O- | gunzip > /opt/lib/modules/smbfs.o
    insmod /opt/lib/modules/smbfs.o
    mkdir /tmp/share
    smbmount //192.168.1.254/share /tmp/share
    скачиваем пакет samba2
    создаем каталог с подкаталогом
    скачиваем модуль для поддержки ntfs (?)
    монтируем наш сетевой ресурс в /tmp/share
    чтобы монтировался автоматически добавляем в post-mount строчки
    mkdir /tmp/share
    /opt/bin/smbmount //192.168.1.254/share /tmp/share
    решение работает.. но сдается мне оно мягко говоря не самое элегантное.. особенно mkdir.. может можно как-нибудь получше?
    если нужно использовать имя пользователя и пароль:
    smbmount //192.168.1.254/share /tmp/share -ousername="admin",password="12345"
    p.s. русские имена файлов насколько я понял не поддерживаются
    Делаю все аналогично, но автоматически на маунтится. Т.е. роутер перегружается, захожу в /tmp, папка создаваемая там есть, но она не замаунтилась. Маунтится правильно, если ручками запустить post-mount, то он ругается что папка уже есть, модуль уже подгружен и после выполнения диск замаунтился нормально. В чем тут может быть дело?
    Quote Originally Posted by elmaranin View Post
    Может быть вы монтируете не из post-mount? Либо не прописаны полные пути.
    Nov 2007
    Belarus, Gomel
    А почему обязательно samba? Насколько я понял, на сетевом диске Linux. Почему бы не воспользоваться nfs, установленном на роутере? Тогда и на сетевой диск ничего устанавливать не придётся.
    Quote Originally Posted by Cd_spb View Post
    Нет, пути прописаны верно, на мой взгляд
    mkdir /tmp/nas
    /opt/bin/smbmount //192.168.1.2/public /tmp/nas -o username=.. password=..
    перед этим всем делом задержку сделал на 5s, хотя мне она вроде не должна быть нужна, у меня не УСБ-хард, а NAS.
    Хоть тресни не работает, как только не пробовал.
    Если сразу после перегрузки роутера зайти и ручками запустит smb-mount, то он ругается что модуль уже загружен и папка создана, после этого все работает.
    Если просто руками команду монтирования вбить, тоже работает нормально.
  12. kfurge, wl700ge и проблемы с ФС
    На ixbt читал, что максимум объём HDD который понимает родная прошивка wl700ge что-то около 600gb. А тут намедни купил HDD на терабайт. Ну думаю проверю, тем более прошивка не совсем родная.
    Подключил в USB (через переходник). Естественно диск изначально был в NTFS. Видит терабайт без проблем. Переформатировал в FAT 32, терабайт всё ещё тут. Теперь даже файлы небольшие записывать можно.
    Переформатировал в ext2... Ничего. Видит, что диск терабайтный, но отмечает его как Unallocated. В ext3 тоже самое. По комментам заподозрил, что родная прошивка (ну и kfurge следственно) не умет работать с extfs (вот ужас то). Отлично. Родной диск wl700ge всё одно же в какой-то ФС должен быть. И действительно, ReiserFS. Переформатировал терабайтный диск в Reiser тоже самое. Unallocated и даже тип ФС не пишет. Переформатировал средствами роутера (mkreiserfs там был), перебирал версии... Ничего не помогает. При том, что родной диск роутер видит как Raw.
    Вообще есть какие-нибудь способы без перехода на OpenWRT разрулить этот вопрос? Если бы ядро не понимало 1tb, то оно бы с ним в FAT не работало, но в FAT и NTFS всё как раз отлично. Может я как-то форматирую не так, может опции какие задать надо?
    May 2008
    Москва
    up !?
    так что там насчет reiserfs ??
    #[WL-500W]&&[1.9.2.7-10-pre4]&&[CPU 300Mhz]&&[128Mb RAM]&&[BeeLine L2TP]&&[Danya0.ru]~
    #[Восстанавливаю/Перепаиваю до 128мб и мн.др.: Личка, ICQ:2чч2l7боо, ТЕЛ:+7(92б)2бб5Ч80..
    Unhappy НУ ПОМОГИТЕ А!!!!!!
    ЛЮДИ!!!!! НУ ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ!!!!!!
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
    WL-500G Premium, прошивка от Олега 1.9.2.7-10
    По USB подключен винт с двумя разделами FAT и NTFS.
    Доступ через FTP и Samba.
    Сегодня подключал винт напрямую к компьютеру и записал в раздел NTFS
    много разной инфы, затем подключил к роутеру и обнаружил, что чаcть папок и файлов не видно ни через FTP, ни через Samba
    Закономерность не выявил, но методом экспериментов получил следующий пример:
    Если в одной папке на NTFS два файла
    то первый не виден. Если второй убрать из папки, то первый видно.
    Это относится только к разделу NTFS!!! На FAT все нормально работает!!!
    В случае наличия двух указанных файлов на NTFS при команде
    ls /tmp/mnt/disc0_2/2
    получаем крокозябрами
    ls: /tmp/mnt/disc0_2/2/Öèôðîâà&#255 ; ôîòî ñ íóëÿ_b.jpg: No such file or directory
    на FAT тоже крокозябрами но без ошибки.
    Что мне делать??? Помогите!!!!
    Apr 2008
    Географический центр Европы
    Quote Originally Posted by mailkg View Post
    Не мог пройти мимо такого горячего призыва о помощи. Дам практический совет и общую рекомендацию.
    Очевидное решение, как ни странно, оказывается единственно верным: форматирование всего винта в файловую систему ext3fs, так как роутер и читает-то гадскую NTFS с трудом, а уж про запись - можно забыть.
    Это был практический совет.
    А в качестве общей рекомендации скажу: никогда, никогда! ни при каких условиях (за исключением одного-единственного - когда захочется поиметь самого-себя в особо извращённой форме) не используйте файловую систему NTFS ни в каком устройстве (компьютер, роутер, кпк, смартфон, фотоаппарат...) или носителе (винт, дискетта, флешка...)!
    Несоблюдающий это правило - ССЗБ.
    С уважением, Евгений.
  1. Поддержка SIP протокола
    By xavior in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-12-2012, 13:41
  2. Поддержка HFS+
    By MacBond in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-11-2012, 20:49
  3. Проблемы с разделами ext3
    By Paullo in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-09-2012, 19:25
  4. Поддержка unionfs
    By VA_DOS in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-02-2012, 22:18
  5. Поддержка Asus WL-300g
    By balamut in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 05-04-2008, 01:26
