Originally Posted by
skuwakin
Добрый день. Спасибо, понятно. Теперь еще одна непонятка всплыла... Что-то я не увидел параметра сдвига времени в програме. Ну ладно с "Орбитами" можно выкрутиться, а как быть с каналами, которые вещают только по московскому времени, например "Вести". Переводить часы роутера на московское время или я чего недопонимаю?
Не помню умеет ли tvh пересчитывать время передач самостоятельно, но могу предложить версию граббера с пересчётом времени в передачах на awk. Для своего рекордера писал подобный парсер, хотя потом отказался от этой идеи в виду пожирания лишних ресурсов и, в целом, ненужности (я в Москве обитаю и программа с teleguide.info не требует дополнительных преобразований). В последствии реализовал пересчёт часового пояса в EPG на клиентской стороне средствами Java Script, это значительно удобнее, можно в любой момент "пересчитать" программу c любым доступным сдвигом без новой обработки xmltv. Но коли уж "быдлокод" написан, то чего добру пропадать...
В общем, предлагаю добавить в пакет tvheadend два граббера: первый без пересчёта времени (tv_grab_wl500g_info - предыдущий, без awk. Это позволит тем, кому не нужен пересчёт времени, избежать лишних трат системных ресурсов), второй с пересчётом часового пояса (tv_grab_wl500g_info_toffset)...
tv_grab_wl500g_info (немного переписал его, но суть осталась прежней):
# Please edit /opt/etc/tv_grab_wl500g_info.cfg first!
# Place desired channel id's there, one number per line.
# You may see channel id list by running tv_grab_wl500g_info --configure
IDLIST="/opt/etc/tv_grab_wl500g_info.cfg"
XMLTV_FILE="/opt/tmp/xmltv"
XMLTV_SRC="http://www.teleguide.info/download/new3/xmltv.xml.gz"
SEDCMD="/bin/sed"
WGETCMD="/usr/bin/wget"
GZIPCMD="/bin/gunzip"
GetXmltv () {
$WGETCMD -q -O - $XMLTV_SRC | $GZIPCMD > $XMLTV_FILE
[ -e "$XMLTV_FILE" ] || exit 1;
case $1 in
"--configure")
GetXmltv
$SEDCMD -n '/<channel/p;/<display-name/p' $XMLTV_FILE
rm -f $XMLTV_FILE
"--version")
echo "This is a tv_grab_wl500g_info v.0.1 grabber"
echo "for russian www.teleguide.info site. Made by wl500g.info community."
"--description")
echo "teleguide.info grabber by wl500g.info community"
"--capabilities")
echo "teleguide.info"
GetXmltv
printf "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n<!DOCTYPE tv SYSTEM \"xmltv.dtd\">\n<tv>\n"
while read chanid
do
$SEDCMD -n -e "
/id=\"${chanid}\"/,/<\/channel\>/p
/channel=\"${chanid}\"/,/programme\>/{
/<[/]\{0,1\}programme/{
p
b end
/<[/]\{0,1\}title/{
p
b end
b end
:end
" $XMLTV_FILE
done < $IDLIST
printf "</tv>\n"
rm -f $XMLTV_FILE
esac
exit 0;
tv_grab_wl500g_info_toffset:
OFFSET_FILE="/opt/etc/tv_grab_wl500g_info.offset"
SEDCMD="/bin/sed"
AWKCMD="/usr/bin/awk"
if [ -e "$OFFSET_FILE" ]; then
TIME_OFFSET=`$SEDCMD -n '1p' $OFFSET_FILE`
TIME_OFFSET="0"
GetXmltv () {
case $1 in
"--configure")
GetXmltv
rm -f $XMLTV_FILE
"--version")
"--description")
"--capabilities")
GetXmltv
while read chanid
do
$SEDCMD -n -e "
p
b end
/<[/]\{0,1\}title/{
p
b end
b end
:end
" $XMLTV_FILE | $AWKCMD -v chanid="$chanid" -v TIME_OFFSET="$TIME_OFFSET" '
function toDD(_val) {
if(length(_val) == 1) return "0"_val;
else return _val;
if($0 ~ "<programme") {
edate=match($0, "stop=\"");
eyear=substr($0, edate+6, 4); emonth=substr($0, edate+10, 2); eday=substr($0, edate+12, 2); ehour=substr($0, edate+14, 2); ehour=TIME_OFFSET+ehour; emin=substr($0, edate+16, 2);
emonth+=0;
if(ehour > 23) {ehour-=24; eday++}
else if(ehour < 0) {ehour+=24; eday--};
leapyear=eyear%4;
if(leapyear == 0) feb=29; else feb=28;
montharray[1]=31; montharray[2]=feb; montharray[3]=31; montharray[4]=30; montharray[5]=31; montharray[6]=30; montharray[7]=31; montharray[8]=31; montharray[9]=30; montharray[10]=31; montharray[11]=30; montharray[12]=31;
emdays=montharray[emonth];
if(eday > emdays) {eday-=emdays; emonth++};
if(eday <= 0 && emonth == "1") {emonth--; eday+=emdays}
else if(eday <= 0 && emonth != "1") {emdays=montharray[emonth-1]; emonth--; eday+=emdays};
if(emonth <= 0) {emonth+=12; eyear--}
else if(emonth > 12) {emonth-=12; eyear++};
sdate=match($0, "start=\"");
syear=substr($0, sdate+7, 4); smonth=substr($0, sdate+11, 2); sday=substr($0, sdate+13, 2); shour=substr($0, sdate+15, 2); shour=TIME_OFFSET+shour; smin=substr($0, sdate+17, 2);
smonth+=0;
if(shour > 23) {shour-=24; sday++}
else if(shour < 0) {shour+=24; sday--};
smdays=montharray[smonth];
if(sday > smdays) {sday-=smdays; smonth++};
if(sday <= 0 && smonth == "1") {smonth="12"; sday+=31}
else if(sday <= 0 && smonth != "1") {smdays=montharray[smonth-1]; smonth--; sday+=smdays};
if(smonth <= 0) {smonth+=12; syear--}
else if(smonth > 12) {smonth-=12; syear++};
print "<programme start=\"" syear toDD(smonth) toDD(sday) toDD(shour) smin "00 +0400\" stop=\"" eyear toDD(emonth) toDD(eday) toDD(ehour) emin "00 +0400\" channel=\"" chanid "\">";
else if($0 ~ "<channel" || $0 ~ "</channel>" || $0 ~ "<display-name" || $0 ~ "<icon" || $0 ~ "<url" || $0 ~ "<title" || $0 ~ "</title>" || $0 ~ "</programme") print $0;
done < $IDLIST
printf "</tv>\n"
rm -f $XMLTV_FILE
esac
exit 0;
Файл /opt/etc/tv_grab_wl500g_info.offset должен содержать значение сдвига часового пояса для передач. Например:
ко времени каждой передачи прибавляется 2 часа:
от времени передач отнимается 3 часа:
время остаётся неизменным:
Естественно, при песчёте времени передач учитывается не только час, но и день(включая кол-во дней в феврале), месяц, год.
Думаю, что практичнее использовать для определения значения сдвига именно отдельный файл, чтобы юзеры не лазили шаловливыми ручками в сам скрипт граббера.
Файл со списком xmltv-id необходимых каналов - /opt/etc/tv_grab_wl500g_info.cfg - используется также как и прежде.
Протестируйте пожалуйста. После приведённых выше графиков утилизации памяти от ryzhov_al, я даже не пытаюсь ставить tvh на свой WL-500gp .
ryzhov_al
gSpot, не бросайте свой
скрипт
Ох, скриншоты там кошмарны, это довольно старая версия, практически чистый html . Сейчас всё изрядно обросло ajax'ом и jquery. Я забросил идею публикации этого дела, а само по себе решение функционирует у меня уже три года и, в некотором смысле, прошло несколько эволюционных этапов. В общем-то, я использую свой старый WL-500, помимо его прямых задач, лишь в качестве рекордера iptv, поэтому и справляется он весьма сносно с этой задачей.
