Пришивка d-r3190. При просмотре iptv, если устройство уже подключено по wi-fi, не идёт трафик. И не подключается если подключаться во время просмотра. Стоит только закрыть плеер с iptv, как всё становится на свои места.
Как исправить эту проблему? Заранее благодарю за помощь!!!
Смотрю по проводу.
Добавлено:
Разобрался. Помогла настройка Efficient Multicast Forwarding.
Мой роутер: Asus WL-500G Premium
как бы определить: на что он ругается и исправить?
wl-500gp, самосборная 1.9.2.7-rtn-r3397Code:Jan 1 03:00:07 kernel: emf:Invalid interface identifier
добавлю, что судя по всему это только информативно
В недавних билдах прошивки от энтузиастов появилась такая штука как WMF (Wireless Multicast Forwarding).
Объясните пожалуйста, как оно работает, что из себя представляет и можно ли его засунуть в любую другую прошивку (самому собрать)?
Если так лениво читать форум и ответы theMIROn, то может вывод команды
наведёт на мысли?Code:wl cap
Ну да, поддержка WMF есть
Ответы theMIROn читал. В общем понятно, но нет конкретики.Code:ap sta wet mac_spoof led wme pio 802.11d 802.11h rm cqa mbss16 afterburner ampdu amsdurx amsdutx wmf rxchain_pwrsave radio_pwrsave bcm_dcs
Нужно ли пересобирать прошивку (Tomato), или можно так включить?
Если нужно пересобирать, то чего добавлять?
А какая конкретика нужна? Полный аналог emf для провода, но модификации не подлежит ввиду отсутствия исходников.
Это вопрос к тому кто разбирался в rc + web-морде томаты. Какую переменную в nvram выставляет переключатель WMF легко подсмотреть либо в нашей морде, либо вообще в комментариях gateway/shared/defaults.cНужно ли пересобирать прошивку (Tomato), или можно так включить?
1.9.2.7-rtn-r3486
RT-N16
А что это EMF стал ругаться?Code:Jan 1 04:00:04 dhcp client: skipping resetting IP address to 0.0.0.0 Jan 1 04:00:04 dhcp client: deconfig: lease is lost Jan 1 04:00:05 kernel: vlan2: dev_set_allmulti(master, 1) Jan 1 04:00:05 kernel: emf:Invalid interface identifier Jan 1 04:00:05 dnsmasq[215]: read /etc/hosts - 12 addresses Jan 1 04:00:05 dnsmasq-dhcp[215]: read /etc/ethers - 8 addresses
Last edited by Omega; 20-10-2011 at 02:46. Reason: эм ... а если тему почитать? ;)
Не совсем понял с чемэто может быть связано...
при запуске IPTV плеера на компе
tcpdump -i $(nvram get wan_ifname) -n -p udp port 1234
начинает "ловить" пакеты запущенного канала.
НО! IPTV плеер выключаю, а пакеты продолжают сыпаться! И так мин 5-10. Потом поступление пакетов прекращается.
Причем, если переключится на другой канал, то ловятся пакеты с 2-каналов..
Это баг прошивки (вроде с 3486 началось) или провайдер чудит?!
Если какую инфу надо предоставить, говорите.
RT-N16 + Entware repo
