Results 226 to 226 of 226
Thread: IPTV через UPNP/DNLA-сервер на роутере (pshare&xupnpd)
Threaded View
    Post IPTV через UPNP/DNLA-сервер на роутере (pshare&xupnpd)
    I did it! И я всё-таки предполагал верно, что с помощью UPNP/DNLA-сервера на роутере можно смотреть raw udp IPTV на тупых плейерах и телевизорах, которые отродясь об IPTV не слышали. Итак, вот он, герой - xupnpd. Это upnp-сервер, который позволяет представить на экране телевизора плейлист каналов IPTV.
    Для волшебства необходимо:
    1. Установить из репозитория Entware xupnpd:
    $ opkg install xupnpd
    2. Включить в web-интерфейсе роутера udpxy, для чего установить отличный от нуля HTTP Proxy Port:
    IP Config > Miscellaneous > Multicast to HTTP Proxy Port: 12345
    и перегрузить роутер.
    3. Прописать upd>http прокси в настройки xupnpd. Для чего в файле /opt/share/xupnpd/xupnpd.lua строчку:
    cfg.udpxy_url='http://192.168.1.1:12345'
    , где 192.168.1.1 - адрес вашего роутера, а 12345 - порт, выбранный в предыдущем шаге.
    4. Запустить xupnpd:
    $ xupnpd
    5. В web-интерфейсе xupnpd загрузить плейлист IP-TV вашего провайдера, для чего в браузере открыть страничку 192.168.1.1:4044 и выбрать последовательность действий
    Playlists > Выбрать файл > Send
    подразумевается, что *.m3u-плейлист у вас есть под рукой.
    После чего сформированный плейлист построчно будет доступен на экране телевизора при выборе соответствующего upnp источника.
    Мой провайдер иногда обновляет плейлист, поэтому скрипт автозапуска xupnpd у меня выглядит так:
    $ cat /opt/etc/init.d/S55xupnpd
    find /opt/share/xupnpd/playlists/citycomm_utf8.m3u -maxdepth 0 -mtime -8 -exec \
        wget -O {} http://tv.citycomm.ru/files/iptvplayer/citycomm_utf8.m3u \;
    ENABLED=yes
    PROCS=xupnpd
    ARGS=
    PREARGS=
    DESC=$PROCS
    PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    . /opt/etc/init.d/rc.func
    другими словами, если плейлист старше недели, выкачивается его новая версия.
    Функциональность xupnpd легко расширяется скриптами lua. Например, с его помощью можно "расшаривать" по upnp медиа-контент с жёсткого диска или смотреть на телевизоре top-ролики Youtube'а или плей-листы Youtube'а, сформированные ранее в вашем аккаунте. Очень удобно, ползая по Youtube'у добавлять ролики себе в плей-лист для того, чтобы позже посмотреть их на большом экране.
    Таким образом удалось заставить играть IPTV на плейере WD TV Live без модификации прошивки последнего. В своё время я собирал ради этой фичи обновлённый mediatomb, но корректной работы от него так и не добился. Для WD TV Live единственным недостатком приведённого здесь решения является долгое переключение между каналами. Если удастся свести эту паузу к терпимому минимуму, то я, вероятно, продам имеющиеся спутниковые тюнеры.
    Низкий поклон автору программы - Антону Бурдинюку.
    PS. Для владельцев прошивки ветки 1.9.2.7-d ещё некоторое (короткое) время будет доступен предшественник xupnpd - pshare. Новые версии программ будут собираться исключительно для нового репозитория OpenWRT.
    Last edited by ryzhov_al; 21-02-2013 at 11:57. Reason: Внимание: п.п.2,3 теперь не обязательны, xupnpd теперь умеет обходиться без udpxy.
  1. [HOW-TO] TVheadend - видеомагнитофон для IPTV на роутере
    Last Post: 22-04-2019, 22:54
  2. Настройка IPTV на роутере Asus RT-N16/N66U/AC66U
    By Lion in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-03-2015, 19:10
  3. MySQL-сервер на роутере
    By Boiler in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-06-2014, 19:25
  4. Запись IPTV через udpxrec
    By bsl45 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-03-2012, 17:38
  5. [uPnP] Problem with uPnP, adding forward: router stops forwarding
    By TRaNe in forum WL-500g/WL-500gx Tutorials
    Last Post: 20-08-2008, 22:49
