Page 10 of 11 FirstFirst ... 891011 LastLast
Results 136 to 150 of 165
Thread: Рабочая прошивка для Asus WL-520gU (3G/CDMA/LTE/Yota)
  1. #136
    У моих WL-520GU MIPS 238.08 ,а у WL-500gPv2 MIPS 237.05. WL-500gPv2 вроде нормально страницы переключает в интернете ,но через некоторое время начинает тупить,передернешь питание и опять вроде ничего и так по кругу.А У WL-520GU работает почему то легче и быстрее.Подскажите может ли из за MIPS WL-520GU работать легче ,быстрее ?
  2. #137
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by lit110 View Post
    кратко: нет
    полная версия:
    1. MIPS иногда в шутку расшифровывают как Meaningless Indicator of Processor Speed
    2. даже если предположить, что назначенные величины MIPS являются истиной в последней инстанции, Вы правда способны заметить преимущество на 0,4% ?
    3. по техническим характеристикам 520gu объективно слабее, чем 500gPv2
    4. роутеры не переключают страницы в интернете
    5. "легче и быстрее" - очень неточная единица измерения
    6. если и правда быстрее - определенно заколдован
    P.S. мы тут мерялись недавно. можете скачать тест, позапускать лично, заодно опубликовать результаты. 520gu в таблице еще нет.
    P.P.S. возможно 500gpv2 от старости уже не очень хорошо способен обеспечивать питанием USB модем, да еще вы его "передергиваете".
  3. #138
    Red face
    Друзья дико извиняюсь, где можно скачать последнюю прошивку от Олега для асус 520gu. дайте пожалуйста ссылку! ( прошивки для 500 и 520 разные или одно или один файл???)
    и еще вопрос, стоит ли мучиться, т.е. реально ли настроить сетевой жесткий диск подключенный по юсб с 520ГУ??? Что то везде по разному пишут, но что бы точно у кого то заработало как надо не нашел ничего. В общем мне надо чтобы вот такая IP WIFI камера TRENDnet TV-IP110WN видела диск и писала на него видео! Т.е. типа настроить FTP на 520gu реально и как это сделать?
    Спасибо, всем откликнувшимся!)
    Last edited by Omega; 25-11-2012 at 19:43. Reason: см. в этой теме и здесь: http://wl500g.info/showthread.php?t=24879 ;)
  4. #139
    Доброй ночи товарищи! Посоветуйте прошивку на WL-520GU. Чтоб скорость проходная по выше была, все что касается USB меня не интересует. На официалке скорость скачивания 2мб.с это потолок(((
  5. #140
    Asus WL-520gU
    Можете сказать есть русская прошивка на Asus WL-520GU желательно последняя можете посоветовать прошивку на ASUS WL-520gU
    пожалуйста подскажите если я поставлю прошивку с сайта Asus на роутер WL-520gC прошивку WL-520GU ?? Он не умрёт после этого?
  6. #141
    Прошивки от Asus для WL-520gU:
    Description ASUS WL-520GU of beta firmware 7.0.1.45 is only for Russia
    httр://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/WL-520GU/FW_WL_520gu_70145_RU.zip
    • Fix DHCP server to be disable
    File Size 3,87 (MBytes) 2012.03.06 update
    httр://www.asus.com/Networks/Wireless_Routers/WL520gU/#download
    Беспроводной роутер Asus WL-520GU: 13.12.2010:
    httр://www.asus.ru/ftp/NW_TO_TEST/WL520gu_7.0.1.44_RU.trx
    httр://www.asus.ru/ftp/NW_TO_TEST/WL520gu_7.0.1.44_RU_BE.trx
    _BE - прошивка с стартовой страницей для быстрой настройки под провайдера Корбилайн
    http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=4&t=44107
    Прошивки от энтузиастов для WL-520gU:
    http://code.google.com/p/wl500g/down...0DownloadCount
  7. #142
    Воткнул прошивку WL520gu-1.9.2.7-d-r2624.trx на свой WL-520GU.
    Роутер не перезагрузился, инет пропал, но железка пинговалась.
    Подождал минут 5 и ребутнул по питанию, после этого достучатся до железки было нельзя.
    Сделал восстановление родной 3014 через Asus утилиту.
    В чем трабла куда копать?
  8. #143
    Простите за некрофилию
    Но черт возьми, это мистика.
    Установил прошивку из первого поста. Вроде бы все работает, но только на первый взгляд.
    Такое впечатление, что устройство поднимается при загрузке только тогда, когда к нему обращается что либо по сети.
    Если во время загрузки отключить всех клиентов, модем так и не будет подниматься.
    С подключенным по LAN ноутбуком устройство выходит на штатный режим в 10 случаях из 10.
    Если LAN отключить, модем моргает синим, толи готов к работе, толи ждет чего то. В этом случае wifi не подключается, приходится перетыкать питание. Если телефон или ноут в это время ищут роутер, то он заведется нормально, синий огонек загорится и все будет хорошо. Нет? Тогда до перезагрузки к роутеру уже никак не подключиться, ни кабелем, ни по воздуху.
    Заметил, что если выключить Call on Demand то железка вроде бы поднимается, но тут такой вопрос - надо ли модему молотить 24 часа в сутки? Почему не подключается вафля, когда "соединение по запросу" включено?
    Связка будет использоваться на даче, свет часто отключают, а родственники и могут только вилку вставить да вынуть. Засим надо, чтобы роутер при включении сам поднимал соединение с сетью 3g. Помогите советом пожалуйста, уважаемые форумчане
    Модем МегаФон E173
  9. #144
    Добрый день, подскажите пожалуйста по проблеме зависания принтера, подключенного в USB.
    Прошивка: 1.9.2.7-10
    Лог:
    Feb 22 00:43:48 dnsmasq[75]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.45 44:6d:57:b0:6c:d2
    Feb 22 00:43:48 dnsmasq[75]: DHCPACK(br0) 192.168.1.45 44:6d:57:b0:6c:d2
    Feb 22 00:47:27 p9100d[86]: Connection from 192.168.1.45 port 50529 accepted
    Feb 22 00:47:27 p9100d[86]: /dev/usb/lp0: No such file or directory
    Feb 22 00:47:27 p9100d[86]: Finished job: 133658 bytes received
    Feb 22 00:47:46 p9100d[86]: Connection from 192.168.1.45 port 50561 accepted
    Feb 22 00:47:46 p9100d[86]: /dev/usb/lp0: No such file or directory
    Feb 22 00:47:46 p9100d[86]: Finished job: 306568 bytes received
    Feb 22 00:48:17 kernel: hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 3
    Feb 22 00:48:17 kernel: printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x3301
    Feb 22 00:48:17 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [73]='MFG:Samsung;CMD:GDI,FWV,EXT;MDL:ML-1660 Series;CLS:PRINTER;STATUS:BUSY;'
    Feb 22 00:50:48 p9100d[86]: Connection from 192.168.1.45 port 50897 accepted
    Feb 22 00:50:49 p9100d[86]: Finished job: 306400 bytes received
    Feb 22 00:51:22 p9100d[86]: Connection from 192.168.1.45 port 50949 accepted
    Feb 22 00:51:22 p9100d[86]: Finished job: 133574 bytes received
    Feb 22 00:52:20 p9100d[86]: Connection from 192.168.1.45 port 51054 accepted
    Feb 22 00:52:21 p9100d[86]: Finished job: 320384 bytes received
    Feb 22 00:52:58 p9100d[86]: Connection from 192.168.1.45 port 51110 accepted
    Feb 22 00:52:58 p9100d[86]: Finished job: 333784 bytes received
    Feb 22 00:54:01 p9100d[86]: Connection from 192.168.1.45 port 51208 accepted
    Feb 22 00:54:01 p9100d[86]: Finished job: 344436 bytes received
    Feb 22 00:54:43 p9100d[86]: Connection from 192.168.1.45 port 51268 accepted
    Feb 22 00:54:53 kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
    Feb 22 00:54:53 kernel: printer.c: usblp0: error -145 reading printer status
    Feb 22 00:55:03 kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
    Feb 22 00:55:03 kernel: printer.c: usblp0: error -145 reading printer status
    Feb 22 00:55:13 kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
    Feb 22 00:55:13 kernel: printer.c: usblp0: error -145 reading printer status
    Feb 22 00:55:23 kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
    Спасибо
  10. #145
    Quote Originally Posted by alanzet View Post
    Возьмите более современную прошивку, если не на Асус то от Вампика на его сайте.
    Если Вы включаете соединение по требованию, то и получаете именно это.
    А вообще не заморачивайтесь с этим, в моей практике модемы работают безо всякого ущерба для себя по нескольку лет без выключения и не портятся от этого. Меняю как правило или из-за того, что нужна скорость побольше или из-за смены провайдера и технологии его вещания.
    ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
    ASUS RT-N66U <Merlin>
    ASUS RT-N16 <Merlin>
  11. #146
    Я немного ошибся, там обновление же постоянное, ставил WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M
    Вопрос вот в чем: Должена ли связка модем 3g + роутер поднимать связь и сразу раздавать интернет, даже если к ней не подключен ни один потребитель?
    Вопрос второй: как это настроить?
    У меня ситуация такова, что если связка загрузилась без подключенных клиентов, то подключиться к ней уже не получится.
    Нужно же, чтобы родители привезли роутер - включили в розетку - в доме появилась сеть wifi, к которой можно подключиться и выйти в интернет.
    И да, надо ли как то готовить сам 3g свисток?
  12. #147
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    При поступлении питания на роутер и окончании инициализации последнего, даже если клиентов нет, и даже если включено "Звонок по требованию", он сам становится потребителем интернета.
    Feb 22 01:51:21 ntp client: Synchronizing time with pool.ntp.org...
    Feb 22 03:51:21 ntp client: Synchronizing time with pool.ntp.org...
    Feb 22 05:51:21 ntp client: Synchronizing time with pool.ntp.org...
    Feb 22 07:51:21 ntp client: Synchronizing time with pool.ntp.org...
    Feb 22 09:51:21 ntp client: Synchronizing time with pool.ntp.org...
    Feb 22 11:51:21 ntp client: Synchronizing time with pool.ntp.org...
    Каждые 2 (или как настроите) часа идет синхронизация времени.
    Внизу страницы есть ссылки на похожие темы и облако тегов.
    Здесь нужно разбираться и без логов "без подключенных клиентов" и "с подключенными клиентами" не обойтись (желательно в текстовом виде).
  13. #148
    Починил вроде, тьфу тьфу.
    Сразу полез гонять speedtest, скачивание вроде ничего, а вот upload.. Ад и апокалипсис, 0,1 - 0,3 при download 2,4
    Провайдер виноват?
  14. #149
    Подскажите, есть ли рабочая прошивка на Asus WL-520gu для работы с модемом Huawei E3276?
  15. #150
    Сделал все как здесь написано http://wl500g.info/showthread.php?26...295#post251295 заработало, но каждые пять минут, wifi соединение срывается. Роутер Asus WL-520gU, модем YOTA. Может прошивка кривая? Есть ли стабильная прошивка для этого роутера под Yota?
  1. Replies: 400
    Last Post: 24-09-2019, 07:29
  2. Два провайдера (3G/CDMA/YOTA USB-модем и WAN)
    By andr128 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-05-2017, 10:32
  3. LTE от 4G Мегафон/Yota на Huawei E3276 (M150-1)/Quanta Yota EA423 (M100-1)
    Last Post: 22-02-2016, 11:50
  4. Настройка ASUS WL-520gU
    By sadman in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-01-2012, 13:42
  5. DIR-320 + GPRS/3G/CDMA + Yota = ?
    By Komandir in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-12-2011, 15:25
