Обновил прошивку с поддержкой 3g, 4g, LTE для Asus WL-520gU. Версия WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M. Пробуем.
http://narod.ru/disk/43962272001.d2b...4001M.trx.html
Эта же прошивка может помочь при случайных зависаниях Asus WL-520gU на прошивках с ядром 2.4.37(1.9.2.7-d) в связи с очень малым количеством оперативной памяти - 16 мегабайт.
Напоминаю что из этой прошивки много чего вырезано как то: самба, фтп и т.п. для возможности уместить прошивку на ядре 2.6.22 в 4 мегабайта флэш. Шьем через утилиту Asus.
Вроде посвежее есть WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r2887M:
http://narod.ru/disk/9735980001/WL50...M.tar.bz2.html
После установки нескольких прошивок (последняя night build из 27 серии, а также build 2624 для моей модели - asus 520GU + модем anydata ADU-300A) путем исключения различных проблем, установил, что роутер виснет через несколько минут после подключения CDMA-модема. При этом интернет поднимается, но через какое-то все виснет, веб-интерфейс роутера не отвечает, локальная сеть - тоже, помогает только перезагрузка устройства путем отключения питания. Настройки скидывал к заводским после перепрошивки, ничего "экстравагантного" там не прописывал, только подстройка под модем. Скажите, что лучше предпринять в этой ситуации? Смена на более ранние прошивки с драйверами под мой модем/викинуть-отключить какие-то не нужные мне модули из прошивки? может быть уже есть какие-то "облегченные" версии прошивки?
http://zalil.ru/30901526
10 дней на скачку
Если воспользоваться поиском, то найдется куча подобных вопросов.
У данной модели неизлечимая проблема с USB - проявляется спорадически, у разных экземпляров по-разному.
Попробуйте отключить режим USB 2.0, поставить активный USB хаб с разрывом проводника +5В между хабом и роутером.
Но скорее всего поможет только замена модели.
Это уж точно прошивка "WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r2887M" вроде хорошая, камеру UVC-шную сразу определяет, но на 520 GU виснет. Вся надежда на прошивку "WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r2766M", может быть на ней будет и камера работать и зависать не будет.
Если кто найдёт решние для 520 GU, чтобы и камера UVC-шная работала и не висла, и желательно, чтобы 3G модем тоже работал... Отпишите, многие на этом форуме ищут такую прошивку для 520 GU, так как этот роутер дешёвый....
А как же заявление пользователя sorine от 09-03-2011, 16:25 Он утверждает что сделал прошивку на WL-520gU которая не виснет.
Кстати поставил я таки на WL-520gU прошивку "WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r2766M", которую мне любезно предоставил ConstAntz (спасибо ему огромное). К сожалению виснет роутер.... Даже если к usb порту ничего не подкючать.
