[/QUOTE]Да, правда думаю стоит купить просто USB 2.0 HDD BOX 2.5 и прикупить хард гигов на 100.
Подробное описание устройства: http://www.ixbt.com/storage/asus-wl-hdd.shtml
RoverBook Pro 500WH AMD X64/512/100/RW+Asus WL500gP
Подробное описание устройства: http://www.ixbt.com/storage/asus-wl-hdd.shtml[/QUOTE]
Да ему по большей части нужно именно DHCP+PPTP т.е. локалка и нет одновременно а на премиум денежук не хватает =( Так что решили это взять он в Санрайзе последни раз стоил 1700 рубликов=)
Но это же не роутер, а просто беспроводный накопитель!
http://www.pspx.ru/forum/showthread.php?t=17287
DHCP+PPTP обеспечивает именно роутер, а не данное устройство.
Для работы в интернете одного только WL-HDD недостаточно, это именно накопитель, а не роутер с поднятием соединения по PPTP.
Для того, чтобы иметь и HDD (как накопитель) и роутер с PPTP есть иное устройство:
http://ru.asus.com/products.aspx?l1=...79&modelmenu=2
"Сказал", а где аргументы? Ваше устройство поднимает Vpn?
Речь идёт о WL-HDD.
От 14-01-2007 14:35 midya задал вопрос о том, подходит ли WL-HDD2.5 в качестве марштуризатора, судя по заданному списку вопросов:
Сообщение от midya
Что то я не понял WL-HDD это http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=...%3D1%26ln%3D41
Воть это штучка ? И вставлять в неё нужно ноутбуный хард ?
И самый главный вопрос раз есть прошивка от Олега значит она поддерживает локалку + PPTP одновременно ??? Иль нет.
И еще у него один порт RJ-45 он и является WAN-портом ??? Значит клиента к нему можно подключит только по Wi-Fi ???
А можно ли Wi-Fi в WL-HDD сделать WAN-портом ???
Заменяет ли данное устройство маршрутизатор WL-500g к примеру?
Да. Как и WL300g.
В таком случае, зачем нужен Wl500gP, если функции роутера, да ещё и с возможностью подключения HDD делает WL-HDD? В таком раскладе, покупка WL-HDD более выгодна по основным функциям+дополнительные, чем WL-500g.
А насколько Вам важен прирост в 1.5Мб/сек? Скажем мне, с двумя вайфайными компьютерами дома, да и качающий фильмы по локалке - прирост важен.
Но....прирост в 1.5Мб/сек конечно хорошо, и наличие USB 2.0 это интересно, но я включил флешку - забыл про неё, какая там скорость и так далее.
Комп качает по WiFi к себе на диск - 300-300 Кб/сек через маршрутизатор (если подключать вообще комп без роутера - 4-5 мегов в секунду), да и фильмы я смотрю с локального компа, а не по WiFi.
Далее, насколько важен USB 2.0, если все работы я веду на локальных машинах, скорость работы с роутером - 300-400Кб/сек, 1.5 мега в лучшем случае, а к USB маршрутизатора включена флешка на 128Мб, а?
