А разве WL-500g сам должен отключаться от VPN сервера ?
Вот лог
Не подумал я. В -5a работать пока mii-tool не может. Прийдётся чуть подождать.
Вот лог
К предыдущему посту. Что подкрутить чтобы подключение к инету было постоянное и даже если провайдер принудительно разрывает сессию, автоматом востанавливал соединение.
И еще вопрос: После того как подключился к инету постоянно и прописал маршут
осталась маленькая неувязочка. меня теперь не пускает на внутрений FTP сервер 10.0.0.2. -требует авторизации( хотя в обычном режими роутинга работало все ок). Подскажете что прописать в маршуты чтобы можно было работать с ftp провайдера.В маршруты нужно добавить запись
10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.10.254 1 MAN
Ну так, если стоит Idle Timeout, почему бы ему не отключаться? Если поставить 0 - то не будет.Originally Posted by MAV
спасибо олег. вот еще бы доступ к ftp провайдера замутить и тогда жизнь в розовом цвете
Нужен результат выполнения
из cmd.exeCode:tracert 10.0.0.2
Высылаю картинки..
красным обведен роут заданный командой
route add 10.0.0.0 mask 255.255.0.0 192.198.1.1 -p
он остался от обычного режима роутинга ( без PPTP) для одновременного доступа к локальным ресурсам когда на комьютере вызывалось VPN соединения для инета
1 рисунок (no_cool)- обычный роутинг
2 рисунок ( coll) - wl-500 в режиме PPTP
Судя по картинкам всё работает нормально. Маршруты на месте.
раньше фтп не требовал авторизации( наверно думал что я из локалки)
а теперь требует авторизации ( а ее у меня нет)
вот и не пускает.
Верни старую конфигурацию и попробуй, работает ли это. Мало ли чего провайдер мог сделать...
поставил 1.9.2.7-6a стал пускать на фтп провайдера. Прост зашибись стало а не жизнь. (может скажешь в чем разница с WL500g-1.9.2.7-5a.trx - ведь раньше не пускала на ftp без авторизации?) не знаю что там будет с отваливанием WAN т.к. убрал auto detect speed - выставил 100 full duplex и все.
В случае, если выставлена фиксированная скорость, код, который отслеживает отваливание WAN не работает.
А отличий с маршрутами между -5a и -6а нет...
снова перестал пускать. что то странно. может это настройки такие у фтп?
я тут подумал что раз он просит авторизацию - знать он думает что я пришел со стороны инета..
сделал tracert в обычном режиме. (рисунок Ftp.jpg)
потом перевел в режим с раздачей инета всем компам и снова проверил tracert. сюдя по маршуту - он действительно заходит со стороны инета. (рисунок no_ftp.jpg)
games.reutov.ru - сайт у нашего прова. Трафик на не бесплатен для нас. на нем есть ссылка на наш ftp.
а еще вот лог теперь на наш локальный сервер точе через инет заходит?
можно ли исправить это?F:\Documents and Settings\MTV>tracert http://games.reutov.ru
Трассировка маршрута к reutov.ru [213.248.1.141]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс MAVNET.MAVNET [192.168.1.1]
2 15 ms 8 ms 5 ms lns1.reu1.ibbn.di-net.ru [213.248.0.10]
3 3 ms 4 ms 3 ms 705.fa-0-1.bb1.reu1.ibbn.di-net.ru 213.248.1.161]
4 3 ms 4 ms 3 ms phoenix.di-net.ru [213.248.1.141]
Трассировка завершена.
Дык, для сайта с IP адресом 213.248.1.141 нет маршрута. Какие всё таки сети считаются локальными?
Если хочется только этот адрес - нужно добавить правило
213.248.1.141 255.255.255.255 10.0.10.254 1 MAN
А лучше взять у провайдера либо .bat файл с маршрутами, либо список его "локальных" сетей.
