Results 31 to 45 of 221
Thread: Инструкция по установке и настройке Optware и Entware на Asus RT-N56U
Threaded View
    Post Инструкция по установке и настройке Optware и Entware на Asus RT-N56U
    ИНСТРУКЦИЯ по настройке Asus RT-N56U на прошивке 7.0.1.32 с optware
    Инструменты:
    Acronis Disk Director 11 Home 11.0.2121 Final
    PuTTY: A Free Telnet/SSH Client
    Transmission Remote GUI * Firefox
    I. Подготовка диска
    Диск необходимо отформатировать в родную для линуха ФС, NTFS не годится.
    Отформатировать в EXT3 можно разными способами, включая варианты с LiveCD.
    Выберем способ, не требующий выхода из OС Windows, при помощи Disk Director от Acronis.
    Подключаем наш USB HDD к компьютеру и далее создаём раздел в EXT3 по образцу:
    Затем подключаем USB HDD к одному из свободных USB портов рутера, заходим в web-интерфейс
    рутера по 192.168.1.1 и мастером AiDisk создаём привычные FTP и SMB подключения, цель которых:
    • а) иметь возможность захода по FTP или SMB протоколам;
    • б) сгенерировать share\Download\Complete внутри AiDisk,
      которые потребуются нам позже для транзмишэна.
    II. Подключение по telnet'у
    Поскольку для версии 7.0.1.32 во вкладке Администрирование->Cистема отсутствует опция
    включения/выключения Telnet'a (в новые версии прошивок её вернули), включаем поддержку
    telnet'a через http://192.168.1.1/Main_AdmStatus_Content.asp , где в строке "System Command"
    предварительно даём команду "nvram show", в результатах которой ищем строку "telnetd=".
    Если после знака равенства уже стоит единичка ("telnetd=1"), значит такая поддержка telnet'a
    уже включена и пора переходить к подключению к рутеру через PuTTY, если нет - в строке
    "System Command" вводим команды:
    nvram set telnetd=1
    nvram commit
    Повторно проверяем единичку при помощи "nvram show". Запускаем PuTTY и настраиваем
    соединение как на скриншотах ниже, завершая подключение кликом по кнопке "Open":
    Если всё вышесказанное проделано правильно, созерцаем открывшееся окно с заголовком
    "192.168.1.1 - PuTTY", в котором нас просят ввести логин. Вводим "admin" в "RT-N56U login",
    затем тот пароль, который задали для подключения к рутеру. Дальше скриншотом:
    (c) AK47 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:54121-13
  1. Entware - новый репозиторий для роутеров Asus (MIPS)
    Last Post: 04-01-2021, 21:16
  2. Выбор роутера: Asus RT-N16 vs RT-N56U vs RT-N66U ?
    By Mihey111 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 13-04-2017, 18:09
  3. Asus RT-N56U
    Last Post: 24-03-2017, 18:25
  4. Replies: 91
    Last Post: 01-03-2013, 16:00
  5. Инструкция по настройке роутера WL-500gP с нуля
    By OlegI in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-02-2011, 21:25
