Закралась ошибочка, исправил
И еще, когда кидаете распакованные плаги в
/opt/share/pyload/module/plugins/hoster
то там же надо удалить DepositfilesCom.pyс
а потом уже рестартить pyLoad
Это касаемо замены всех плагинов.
Да я понимаю, да ток в инлгиш - не силен. Понимать - понимаю, а вот написать...
Синтезировать чужую речь всегда сложнее, чем анализировать, но начинать всё равно надо. Скажем честно, что писать-то надо не много - один-два поста в день. У меня есть схожая проблема, только по произношению, но я особо на это счёт не переживаю.Поэтому всё равно настоятельно рекомендую консолидировать силы на форуме разработчика pyLoad.
Если lly и theMIROn не выглядывали дальше этого форума, то у нас бы не было энтузиасткой прошивки.
Приветствую.
Скачанные файл разбивает на несколько частей *.chunk0 - *.chunk3. Три ~ по 700 метров, последний копейки. Скачка failed.
Замечаю не впервый раз - качал ipkg пакет, он устанавливаться не стал, написал что пакет неизвестного типа.
Не корректно скачивает?
Что и откуда скачиваете? Если в настройках стоит Max connections for one download больше 1, то и будет качать в несколько частей. Я правда, многопоточную скачку не пробовал, т.к. в основном интересует применение для скачки с файл-обменников без премиум-акка Поставьте там 1 и попробуйте.
А кто-нить из пользователей rtorrent с запуском от юзера p2p через screen устанавливал pyload?
Инструкцию в начале ветки следовало бы немного подправить. С разбегу ставиться отказался, как писали из-за конфликта с wget-ом.
Кроме того, у меня почему-то не захотел распаковываться - не найден unzip (а он стоит, проверил). Распаковал вручную, поставил, запустил пошаговую настройку, вроде все. Стартую - типа работает, лезу на веб-интерфейс - картинки не грузяццо, при попытке куда-бы то нибыло нажать (пройти авторизацию) - отваливается веб-интерфейс совсем. А то и rtorrent до кучи. Может он по-умолчанию в тот же screen грузится?
Я в линуксе ни бум-бокс. Сори если че не так сказал...
Asus WL-500gPv1 128RAM, 300Mhz, 2 inside USB, inside usb-flash 2Gb.
Linux version 2.6.22.19 - 4 Dec 23 20:43:04 MSK 2012 1.9.2.7-rtn-r4772
В связи с небольшими изменениями на Letitbit доработал плаг. Добавил плаг для Oron.com
P.S. Прошу запросы на плаги выкладывать сюда, при этом приводить ссылку на любой файл на том обменнике, плаг к которому просите. Иначе запрос будет проигнорирован!
В связи с тем, что иногда на полученную ссылку для скачки Letitbit вместо файла возвращеат html-страничку с "404 Not Found" (вероятно глюки Letitbit), был доработан плаг
И еще!!! Заметил, что через некоторое время pyLoad вылетает. Помогло вот это http://wl500g.info/showpost.php?p=212955&postcount=12 (СПС! ryzhov_al), детальные причины там же
а кратко:
добавьте в /usr/lolac/sbin/post-boot такую строку
Code:echo 10240 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
Не получается получить доступ из интернета.
iptables -I INPUT -p tcp --dport 8000 -j ACCEPT в post-firewall не помогает
[root@ASUS root]$ iptables-save | grep INPUT
:INPUT ACCEPT [45301:9045108]
-A INPUT -i ppp0 -j r_selector_input
:INPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 411 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 7805 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 7805 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 12280 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 12276 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 6882 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 6881 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 50500 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 9000 -j ACCEPT
-A INPUT -s 63.241.31.144 -d 178.94.161.192 -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8000 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 9091 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 51413 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 65534 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 65534 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -m state --state NEW -j ACCEPT
-A INPUT -i br0 -m state --state NEW -j ACCEPT
-A INPUT -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -p igmp -j ACCEPT
-A INPUT -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -p udp -m udp ! --dport 1900 -j ACCEPT
-A INPUT -i ppp0 -m state --state NEW -j SECURITY
-A INPUT -i vlan1 -m state --state NEW -j SECURITY
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
-A INPUT -d 192.168.1.8 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -j DROP
[root@ASUS root]$
имхо, все по первому правилу идет на r _ selector _ input
RT-N16 + Entware repo
И все таки, что нужно сделать, чтобы использовать pyload на удаленной машине через интернет
Надо чтобы этоправило, оказалось перед этимPHP Code:
Приведите полностью iptables-save, а по хорошему курить тему и маны по iptablesPHP Code:
