хотелось бы узнать где ее прописать -точка Nanostation 2 ее адрес 192.168.1.20 - хотелось бы ее скрестить с 500 для полезной работы
Asus WL500gP v.1, MacOS 10.5.4 Core2Duo 3Гц,Vista,
Corbina 10500
Corbina 10500
Втыкая провод от точки доступа в LAN роутера, Вы будете настраивать подключение до скончания века.
IP подсети должны быть разными по обе стороны роутера, иначе опять же, работать не будет нормально.
Вы сначала выставьте в WAN роутера режим Automatic IP, если коннект к точке будет, то можно уже пробовать настроить pptp/
Это текст моей переписки с тех поддержкой фирмы где я купил Нанос
1 после подключения к роутеру надо выключить питание у наностейшен а затем снова включить (подключать в один из ЛАН портов)
2 в настройках ЛАН на роутери указать основной шлюз (Гетвей) 192.168.1.20 (айпи наностейшен)
Corbina 10500
Если Ваша точка доступа уже подконнекчена к билайну, и воткнута в LAN роутера, а шлюзом выставлена она, а не роутер, то роутер можно на стороне WAN не трогать вообще, инет должен быть и так. Только в таком варианте роутер вообще не нужен, достаточно тупого свитча и ручной настройки IP на компах.
Как определить что есть коннект, айпи наны пропишется в статусе?
Corbina 10500
В свете рассказанных наконец-то рекомендованных настроек провайдера, WAN вообще трогать не надо! В статусе будет "Disconnected".
На компах, получивших настройки по DHCP с роутера, шлюзом будет 192.168.1.20, и инет должен быть сразу.
Роутер в этом варианте работает просто умным свичем, с DHCP сервером внутри.
Corbina 10500
