Открой дополнительно в виртуальном сервере порты потока для своей камеры - не перепортируя.
К примеру, D-link 950g - 5000, 5001
Подключил сетевую IP камеру к роутеру,настроил виртуальный сервер.Внешний порт для камеры сделал 7779 внутренний 80.Из локалки по адресу http://192.168.0.20 все OK вижу видио.А из инета по адресу http://83.192.XXX.XX:7779 вижу страницу
от веб камеры, но видио нет. Пробывал менять порты,нулевой результат. IP у меня внешний. В чем может быть проблема.
Virtual Server List - add
5000 192.168.0.20 5000 TCP
5001 192.168.0.20 5001 TCP
если камера др. типа - см. мануал - порт a/v потока, порт управления (помимо обязательного 80)
Забавно.
Не знаю - но судя по всему мы говорили о разных вещах.
Дело в том, что многие провайдеры блокируют входящие по портам 80 (8080), 21, 23.
Организовывая доступ к камере извне, приходится перепортировать( к примеру, так: 7777 192.168.0.20 80 TCP)
В видеокамерах же помимо Web-интерфейса (легко заметить, применяя сниффер для перехвата траффика) обращение идет к другому порту.
Об этом, собственно, и шла речь.
Рад, что заработало.
Пожалуйста подскажите как правильно настроить dyndns для работы с av-tech 760 http://arss-ic.ru/?q=node/28, есть к нему и инструкция но вот как правильно настроить не понимаю.
Роутер Dlink-DIR-320-1.9.2.7-d-313-3g-mpcs. На динднс создал акк, получил хост типа *.dyndns.org. Вроде все настроил могу зайти так, но я попадаю на роутер ... А как попасть на устройство которое за роутером имеет адрес 192.168.1.10 не пойму. В настройках самого регистратора тоже есть dyndns но как я понимаю там мне копать не надо ? он ведь будет свой адрес из локалки раздавать ? Где копать подскажите пожалуйста .. не понимаю как попасть на регистратор из инета если он за роутером.
Заранее всех благодарю.
А никуда копать не надо.. просто настроить в роутере Virtual Server в меню NAT Setting (Просто вписать туда 192.168.1.10 и необходимый вам порт )
Спасибо огромное!!! Все заработало )
Скайлинк использую, лен.область
Есть: роутер Asus WL500gP V2 + свисток Yota + сетевая камера Zavio F312A
Задача: организовать удаленное видеонаблюдение
В принципе ничего сложного нет, однако непонятно как сделать шифрование траффика от рутера до клиента?
ЗЫ. Если клиент будет смотреть картинку будучи подключенным к инету через туже Yota, значит ли это, что траффик пойдет через йотовскую локалку?
Здравствуйте! Суть вопроса и цель программы. Спортивная школа. Подвал. Установить 4 IP видеокамеры, воткнуться в ASUS и выдать по наружной антенне в Корбину WIFI, для тотального контроля из дома Какие косяки меня ждут?
