Multicast routing включил, как и написано в faq олега. Все остальное работает без статических маршрутов. tcpdump молчит как партизан. Напрямую все работает.
Я теперь вижу два пути выхода:
1) ввести роутер в режим аварийного загрузчика с TTL=100. Как это сделать прнудительно с данной железякой, если она считает, что фирмваре в порядке? Может быть, кнопку Restore Factore Settings надо жать специальным девайсом - а стержня от авторучки недостаточно?
2) Узнать криптованный пароль (в dd-wrt было admin:password)
3) ????
Помогите, пожалуйста!
Забыл очистить флеш заливая TomatoUSB из dd-wrt mini, теперь роутер окосел и не пускает (требует криптованного пароля, который я не знаю)
Как теперь вернуться к заводской прошивке или к любой другой?
О возможности загрузиться с TTL=100 и сказать tftp -i 192.168.1.1 put d:\firmware.chk я осведомлен. Беда в том, что через минуту или две TTL становится 64, загорается индикатор WiFi и tftp клиент отваливается
ЗЫ. логин:пароль были admin:password Может, подскажете криптованную строку?Timeout occurred
Connect request failed
приветсвую, парни, скажу сразу что по проблеме которую я хочу написать ответов что делать, так и не нашел на форуме, честно читал 2 дня, проблема довольно распространённая, и так- имеет прова билайн и l2tp...как только в торенте появляется локальный пир и скорость привышает 2-3мега/с сразу следует падение сессии(целиком лог не могу привести, ротуер перезагрузил по питанию) но там всегда написано "LCP terminated by peer"......раз в 2 дня он стабильно виснет на глухо.....
железка netgear wnr-3500l прошивка от Vampik'а 1.9.2.7-rtn-r2555M....
полистав гугл и данный форум, многие пишут что это проблема прова, я позволю себе не согласится, перешел на нетгир с асуса wl500gp v1, там этой проблемы не было вообще(прошивка от энтузиастов была) локальные пиры так же тянули с меня 3-5мега/с и проблем не было никогда! может кто-нибудь подсказать что делать? проблема реально достала.....
заранее благодарен!
PS модераторы, зря перенесли её в эту ветку, эта проблема судя по форуму встречается на всех железках
Last edited by Moscow; 27-02-2011 at 19:14. Reason: LCP terminated by peer на билайне
Я вот сам никак непойму что они там меняют, что нат начинает иметь такой приоритет, что остальное просто отваливается. Пока самая удачная в смысле приоритета NAT прошивка WNR3500L-1.9.2.7-rtn-r2467M.trx, попробуй ее поставить.
Ненормально что при нате в 70-80 мбит загрузка проца 100% и самое плохое что при этом отваливается веб, PPTP к провайдеру, ну или как мининмум скорость скачки с PPTP уходит в ноль, тоесть NAT мало того что жрет проц так еще имеет такой приоритет, что все остальное просто останавливается.
Причем в прошивке 2467 все нормально работает, а вот в 2555 опять все вернулось на круги своя
Я хотел бы уточнить. Сначала надо прошиться на dd-wrt.v24-14896_NEWD-2_K2.6_mini-WNR3500L.chk, а потом можно и на Vampika, или на энтузиастов для RT-N16? И чья проша по стабильнее и какая версия?
Возникла другая проблема. Роутер не откликается(не могу зайти в вебморду),инета нет, ping до 192.168.1.1 ~3000мс. Пробовал сбросить и прошить с офф. на другую, так я даже логин и пароль на Билайна не успевал вводить(через 5 сек такая же история). Что делать? Нести в гарантийку?
Отвечалось уже тысячу раз, нормально настраивайте торрент, если нет ограничений скорости локальных пиров, так и будете виснуть) Для Билайна L2TP на RT-N16 критическая скорость локальных пиров выше 9 мегабайт в секунду, при ограничении на 8500 ни одного зависания не наблюдается....
