Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 571
Thread: Прошивка 1.9.2.7-rtn от энтузиастов на WNR3500L
    Lightbulb Прошивка 1.9.2.7-rtn от энтузиастов на WNR3500L
    Прошивка 1.9.2.7-rtn от энтузиастов на Netgear WNR3500L
    NETGEAR WNR3500L Open Source Wireless N (Draft) Router Open Source Guide & Resources
    Chipsets:
    CPU: Broadcom BCM4718 (Draft IEEE 802.11n compliant)
    • Four way set associative 32-KB instruction cache
    • Two way set associative 32-KB data cache
    • 64 entry translation look aside buffer (TLB)
    • Dual band radio transceiver
    • Two integrated USB 2.0 EHCI host ports
    • A 8/16-bit parallel external bus interface (EBI)
    • Enhanced 10/100/1000 Ethernet MAC controller
      with TCP segmentation and checksum upload
    Switch: Broadcom BCM53115s
    • It enables deployment of GIGABIT ethernet.
    • It contains non-blocking 5-port 10/100/1000
      switch silicon that integrates
    • Five 10/100/1000 PHYs.
    • Two fully integrated GMII/RGMII/MII interfaces ,
      two IMPs (Inband management ports)
    • It provides four selectable QoS per port
    Memory
    • SDRAM: 64 MB (Samsung K4T56163Q)
    • Flash: 8 MB (Macronix MX25L6405D)
    http://infodepot.wikia.com/wiki/Netgear_WNR3500L
    Memory used by the latest router firmware:
    WARNING !!! WNR3500 v.2 (the one with 4MB of flash and 16 MB of RAM)
    SDRAM:
    • Flash: 5.2 MB
    Module and Software Specification
    • WNR3500L is running Linux 2.4.20.
    WNR3500L
    http://www.myopenrouter.com/article/13860/...uide-Resources/
    http://wl500g.info/showpost.php?p=171417&postcount=2
    Маршрутизатор NETGEAR WNR3500L построен на базе чипа с 480-МГц процессорным ядром MIPS 74K
    и аппаратными средствами ускорения. В оснащение входит 8 Мб флеш-памяти и 64 Мб ОЗУ – чего, как
    утверждается, достаточно для реализации приложений корпоративного класса.
    В отличие от многих других функциональных аналогов, новинка NETGEAR оснащена портами Gigabit Ethernet
    (один для внешнего подключения и четыре порта встроенного коммутатора).
    Благодаря этому пропускная способность WAN – LAN поддерживается на уровне более 350 Мбит/с.
    Беспроводной интерфейс поддерживает стандарт 802.11n и использует для работы три внутренних антенны.
    http://kb.netgear.com/app/products/model/a_id/2615
    http://documentation.netgear.com/wnr...5-01/index.htm
    http://firmware.netgear-forum.com/in...erface=WNR3500
    Quote Originally Posted by marincax View Post
    Прошил RT-N16-1.9.2.7-rtn-r2181.trx в Netgear WNR3500L - работает, только цвета лед иконок поменялись
    Ну так почему бы и не работать, если процессор и свич у них одинаковы (BCM4718/BCM53115),
    только памяти и флэша у него чуток поменьше (64/8 MB), чем в Asus RT-N16 (128/32 MB) ...
    Ну там наверно не совпадают GPIO LED ... http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51784-4
    Надо добавлять инфу про лампочки в rc. Патчи, как всегда, приветствуются
    Updated: предположительно верная инфа про GPIO - http://www.myopenrouter.com/forum/th...-t-green/#4159
    добавил в r2193
    WNR3500L
    SES button Led enable / disable
    "gpio enable 1" / "gpio disable 1"
    Power Led yellow (enable) / green (disable)
    "gpio enable 7" / "gpio disable 7"
    Internet Led yellow (enable) / green (disable)
    "gpio enable 2" / "gpio disable 2"
    Power Led On (enable) / Off (disable)
    "gpio enable 3" / "gpio disable 3"
    Wireless Led always On / Off
    "gpio enable 0" / "gpio disable 0"
    Ну и с флешем у него там что-то накручено:
    Flash Layout of Default WNR3500L Firmware
    Flash layout specifies the offsets for different components of a firmware in flash.
    It varies from firmware to firmware, but one should make sure that for WNR3500L first 4*64K blocks
    are used for CFE and last two 64K blocks are used for board data and nvram respectively.
    The flash layout for default NETGEAR firmware is as follows:
    0x00000000-0x00040000 : "boot"
    0x00040000-0x00790000 : "linux"
    0x000d0f7c-0x00790000 : "rootfs"
    0x00790000-0x007a0000 : "ML1"
    0x007a0000-0x007b0000 : "ML2"
    0x007b0000-0x007c0000 : "T_Meter1"
    0x007c0000-0x007d0000 : "T_Meter2"
    0x007d0000-0x007e0000 : "POT"
    0x007e0000-0x007f0000 : "board_data"
    0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
    http://www.myopenrouter.com/article/...es/?textpage=5
    Обновление прошивки для WNR3500L
    • 1. Заходим на сайт http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database и вводим имя нашего роутера WNR3500L.
    • 2. Первым делом необходимо прошиться специальной прошивкой (Netgear WNR3500L Firmware: Special File for initial flashing),
      т.к. web-интерфейс маршрутизатора требует прошивку с расширением .chk.
    • 3. После скачивания прошивки, указываем ее в разделе "Обновление маршрутизатора" и жмем "Загрузить".
    • 4. Теперь просто ждем и ничего не делаем (не трогаем провода и не перезагружаем устройство).
    • 5. После прошивки, повторно заходим по адресу http://192.168.1.1 и задаем имя пользователя и пароль для доступа к интерфейсу.
    • 6. После успешной перепрошивки на предварительную версию, переходим в раздел Administration -> Firmware Upgrade
      и выбираем уже выбранный образ из предоставленных на сайте с расширением .bin.
    • 7. Наслаждаемся результатом. Однако при всех новых функциональных возможностях, альтернативные прошивки
      обычно работают медленнее, чем оригинальные (http://www.myopenrouter.com/forum/th...mwares/?page=1).
      P.S. Из-под этой специальной прошивки (п.2) можно прошиться на прошивку Tomato, если переименовать файл в .bin.
    Чтобы откатиться к оригинальной прошивке, надо сделать:
    • 1) В консоли
      erase linux
      reboot
    • 2) Установить на компьютере адрес из подсети 192.168.1.1/24 (например 192.168.1.2)
    • 3) Переименовать файл прошивки в code.chk
    • 4) Выполнить команду
      tftp -i 192.168.1.1 PUT code.chk
    • 5) Ждать минуты 3-4 ...
    http://forum.netgear.ru/viewtopic.php?id=1723
    З.Ы. Теперь можно добавить туда и прошивку энтузиастов ...
    Arrow WNR3500L Firmware Upgrade Using Serial Console
    The firmware can be updates using one of two methods; you can either use the serial console or the GUI.
    First, we'll describe the method for the former, using the cable you just created.
    The steps to flash the router using serial interface are as follows:
    (One can use minicom, PuTTY or other similar utility for this, I have used minicom.)
    • Connect the serial end of the cable to the serial header of your board and USB end to your host PC.
    • Make sure the putty/minicom windows is in front.
    • Power on the board.
    • As soon as you power on the board, you have to hit control-C to enter the CFE prompt.
    • You may have to hit it a couple of times.
    If you are successful you will see this message :
    CFE for WNR3500L version: v1.0.36
    Build Date: Tue Aug 11 15:09:14 CST 2009
    Init Arena
    Init Devs.
    Boot partition size = 262144(0x40000)
    Found a 8MB ST compatible serial flash
    et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.10.56.28
    CPU type 0x19740: 453MHz
    Tot mem: 65536 KBytes
    Device eth0:  hwaddr 00-24-B2-89-28-3A, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
            gateway not set, nameserver not set
    Startup canceled
    CFE> ^C
    CFE> ^C
    CFE> ^C
    At the CFE prompt type in tftpd. This will start a tftp server and you will get the following lines at the CFE prompt:
    CFE> tftpd
    Start TFTP server
    Reading ::
    At your host PC make sure that you have an IP 192.168.1.x and this interface should be connected to one of the LAN ports
    of your board. Now go to the directory where you have kept the .chk file to be flashed and give the following command :
    $ tftp –m binary 192.168.1.1 –c put firmware.chk
    Once you give this command firmware upgrade will start. In PuTTY/minicom you should see something like this :
    Reading :: Done. 5443642 bytes read
    Programming...done. 5443642 bytes written
    Write len/chksum offset @ 0x0074FFF8...done.
    Decompressing..........done
    Init Arena
    Init Devs.
    Tot mem: 65536 Kbytes
    http://www.myopenrouter.com/article/...F23?textpage=2
    How To Reflash Factory Firmware on the NETGEAR WRN3500L Without A Serial Cable
    Arrow Serial Port Connection to Access the WNR3500L
    Setting up a Serial Port Connection to Access the WNR3500L Board:
    If you're going to be working with your router a lot, or especially working with multiple routers,
    it's convenient to have an externally accessible serial port. However, you should remember that
    soldering third-party circuits to your router's mainboard voids the warranty, and if you make
    a mistake, you can cause permanent damage to your router. Proceed at your own risk.
    Items Needed:
    An FTDI 3.3V USB-to TTL serial cable (TTL-232R-3V3)-1.8 m
    diagonal cutting pliers (optional).
    needlenose pliers (optional).
    Installation:
    WNR3500L comes with an inbuilt serial cable header.
    You just need to open your router box to see it.
    It has been shown in the figure below:
    The USB-Serial cable initially looks as follows:
    As all pins on the serial end of the cable are not useful ( We need only three pins) we need to open
    the serial end of the cable and separate three pins that are useful to us from the rest of the pins.
    These pins are :
    • Pin 1 (GND pin): Black coloured , it is connected to pin 6 of serial header.
    • Pin 4 (Tx pin) : Orange coloured , it is connected to pin 2 of serial header.
    • Pin 5 (Rx Pin) : Yellow coloured , it is connected to pin 5 of serial header.
    The figures given below show the USB-Serial cable after the above mentioned
    modification and how it is connected to the serial header of WNR3500L.
    That's it - your setup is ready!
    How To Debrick Your NETGEAR WNR3500L Using A USB-TTL Cable on Windows
    Jan 2009
    Russia, Chehov
    Lightbulb
    Как прошивался
    Сначала сбросил настройки к фабричным в веб интерфейсе нетгира, из него же прошил вот это http://www.dd-wrt.com/routerdb/de/do...3500L.chk/3817
    Это промежуточная прошивка dd-wrt, что бы в роутер можно было заливать другие, так как веб нетгира понимает только .chk. На этой промежуточной прошивке сразу же надо установить логин и пароль. Я поставил как у нетгира с фабрики идёт. admin и password соответственно.
    Переименовал прошивку от асуса 1.9.2.7-rtn-r2181.trx в rtn16.bin и залил через веб из dd-wrt. Сразу же после прошивки сбросил уже асус к заводским установкам и настроил под себя. Всё хорошо работало, в логах роутера ошибок не замечал. Только как я уже и говорил не правильно работают лед иконки и не работает кнопка сброса в дефолт сзади. Кнопка выключения работает как надо. А кнопку WPS не пробовал. Нагружал и торрентами с местной локалки скорость закачки была 12- 12,5 МБайт по лану, то есть весь канал провайдерской локалки. Смотрел IPTV прова по WiFi всё нормально, не сыпется.
    Более доступно как прошиваться и откат назад вот здесь http://forum.netgear.ru/viewtopic.php?id=1723
    Откатился назад. Слетели все мак адреса(на такие 00:FF:FF:FF:FF:FF) и пин WPS(тут вообще абракадабра) - засада(на rtn прошивке с ними всё было в норме, проверял), доступа к роутеру(телнет, ssh) из родной прошивки нет. Прописал для WAN из веба, на LAN и WLAN и пин пока нет(будем думать). В остальном всё внорме. Скоро буду шиться обратно на RTN.
    Слетать специфичные настройки будут, т.к WNR3500L хранит свою информацию во флешке. Прошивка это не поддерживает, и данные могут затираться (примерно тож самое, что и на длинке)
    Jan 2009
    Russia, Chehov
    Вот скорости на родной прошивке.
    Провайдер Риалком, PPPoE, тариф 5 МБит, локалка провайдера 100 МБит, комп с роутером связаны по сети проводом 1ГБит или по WiFi n Dlink DWA131.
    1. WiFiLan
    2. WiFiTorrent
    3. LanLan
    4. LanTorrent
    PHP Code:
    release/src/router/shared/led.c
    +//                                WLAN  DIAG  WHITE AMBER  DMZ  AOSS  BRIDG MYST
    static int dir320[]     = { -99,   1,     4,    3,  255,  255,  255,   -5       };
    -       static
    int wnr3500[]    = { 255,   1,     3,    7,  255,  255,  255,  255       };
    +       static
    int wnr3500[]    = { 255,   3,     1,    7,  255,    2,  255,  255       };
    271         case MODEL_DIR320:
    272                 b dir320[which];
    273                 break;
    274         case MODEL_WL500GPv2:
    275         case MODEL_WL520GU:
    276                 if (which != LED_DIAG) return 0;
    277                 b 0;  // Invert power light as diag indicator
    278                 if (mode != LED_PROBEmode = !mode;
    279                 break;
    280         case MODEL_RTN12:
    281                 if (which != LED_DIAG) return 0;
    282                 b = -2// power light
    283                 break;
    284         case MODEL_RTN10:
    285         case 'MODEL_RTN16':
    286                 if (which != LED_DIAG) return 0;
    287                 b = -1// power light
    288                 break;
    289         case 'MODEL_WNR3500L':
    290                 b wnr3500[which];
    291                 break;
    release/src/router/rc/buttons.c
    +       case [B]MODEL_WNR3500L[/B]:
    reset_mask << 4;
    ses_mask << 6;
    ses_led LED_WHITE;
    +               break;
    #ifdef DEBUG_TEST
    cprintf("reset count = %d\n"count);
    #else
    if (count >= 3) {
    nvram_set("restore_defaults""1");
    nvram_commit();
    +                               eval(
    "mtd-erase""-d""nvram");
    //nvram_set("restore_defaults", "1");
    +                               //nvram_commit();
    sync();
    reboot(RB_AUTOBOOT);
    #ifdef TCONFIG_USB
    +                                       case '5':       // !!TB: unmount all USB drives
    +                                               add_remove_usbhost("-1"0);
    +                                               break;
    #endif
    http://repo.or.cz/w/tomato.git/commi...eca3f87bc7a584
    Ты смотрел оригинальные исходники или DD-WRT?
    boardrev может быть еще и "0x1213"
    А индикатор типа состоит из двух бит, но я не стал заморачиваться.
    В Tomato указаны оба boardrev:
    release/src/router/shared/id.c
                       HW_*         boardtype   boardnum   boardrev  boardflags   others
    58 RT-N16         BCM4718        0x04cf       45        0x1218    0x0310      hardware_version=RT-N16-00-07-01-00 regulation_domain=0X10US sdram_init=0x419
    59 RT-N12         BCM4716        0x04cd       45        0x1201    0x????
    60 RT-N10         BCM5356        0x04ec       45        0x1402    0x????
    61 WNR3500L       BCM4718        0x04cf       3500      0x1213|02 0x0710|0x1710
    +       case 1:
    +       case 3500:
    +               switch (hw) {
    +               case HW_BCM4718:
    +                       //if (nvram_match("boardrev", "0x1213") || nvram_match("boardrev", "02"))
    +                       return MODEL_WNR3500L;
    +               break;
    release/src/router/rc/init.c
    +       case MODEL_WNR3500L:
    +               mfr = "Netgear";
    +               name = "WNR3500L";
    +               features = SUP_SES | SUP_80211N | SUP_1000ET;
    +               if (!nvram_match("t_fix1", (char *)name)) {
    +                       nvram_set("sromrev", "3");
    +                       nvram_set("lan_ifnames", "vlan1 eth1");
    +                       nvram_set("wan_ifnameX", "vlan2");
    +                       nvram_set("wl_ifname", "eth1");
    +                       nvram_set("vlan1ports", "4 3 2 1 8*");
    +                       nvram_set("vlan2ports", "0 8");
    +                       nvram_set("boardflags", "0x00000710"); // needed to enable USB
    +                       nvram_set("t_fix1", name);
    +               break;
    Я сегодня смотрел. Netgear - 3 килорубля, Asus - 5 килорублей.
    По пять рублей, но большие ... (c)
    Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, но по пять рублей... Правда, большие... но по пять рублей... но очень большие...
    хотя и по пять... но очень большие... правда, и по пять рублей... но зато большие... хотя по пять, но большие... а сегодня были по три,
    но маленькие, но по три... но маленькие... зато по три... хотя совсем маленькие... поэтому по три... хотя маленькие... зато по три...
    то есть по пять, но большие... но по пять... но очень большие. А эти по три, но маленькие, но сегодня... А те вчера по пять... но большие...
    но вчера... но очень большие, но вчера, и по пять, а эти сегодня, но по три, но маленькие, но по три. И сегодня. А те были по пять, но вчера,
    но очень большие, то есть те были вчера по пять и очень большие, а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
    Вот и выбирай: по пять, очень большие, но вчера, либо по три, маленькие, но сегодня, понял?..
    (c) М. Жванецкий. «Я видел раков» (отрывок) (Для Р. Карцева)
    З.Ы. http://www.kwiksurveys.com/online-su...ILOLJ_67eb9665
    Moscow
    Как? Командой erase linux? По всей видимости, затерлась board_data, в общем, та же история, что с DIR-320.
    Jan 2009
    Russia, Chehov
    Да именно так всё и было. По другому не давало прошиваться
    Кнопка сброса то не работала, tftp не поднимался ttl=64.
    Вот тут что-то про Recovery process of the board http://www.myopenrouter.com/article/...es/?textpage=5
    Recovery process of the board:
    A board may become dysfunctional due to various reasons and also the extent of this varies depending on the causes.
    1. After doing a firmware upgrade one may not be able to access the board because of some mismatch in nvram parameters. In such cases a hard factory reset sets all nvram parameters to their default values for that particular firmware and the board becomes functional.
    2. Due to a nvram mismatch, some features work while others don’t work. For example, ping works but GUI access does not. In such cases, a hard factory reset solves the issue.
    3. The flashed firmware has a wrong flash layout and in such cases, the boot process will repeat in cycles. If that is the case, the router is bricked and only way to recover is to set up a serial interface to access its console.
    4. It may also happen that flashed firmware has a wrong board id and in such case also boot will not happen. In such case one needs to give the follwing command at the console of the board: "burnboardid <>" (without quotes) Also for USB and Wireless to work simultaneously, boardflags should be 0x00000710.
    пардонс. это не к вам.
    А чем отличаются WNR3500L-1.9.2.7-rtn-r2255M.trx и WNR3500L-1.9.2.7-rtn-r2257M.trx. Ранее была выложена WNR3500L-1.9.2.7-rtn-r2257M.trx, а теперь WNR3500L-1.9.2.7-rtn-r2255M.trx, имеет смысл понижать версию?
    Moscow
    В 2257 был баг с получением маршрутов по DHCP, поэтому я выложил 2255. После исправления бага, новую версию еще не собирал.
    Мне нужно сделать 2WAN, для дир 320 я писал следующее
    nvram set vlan0ports="2 3 4 5*"
    nvram set vlan1ports="0 5"
    nvram set vlan2ports="1 5"
    nvram set vlan1hwname=et0
    nvram set vlan2hwname=et0
    nvram set wan1_ifname=vlan2
    nvram set wan1_proto=dhcp
    nvram commit
    Здесь также прокатит?
    Moscow
    Quote Originally Posted by elav View Post
    nvram commit
    В WNR3500L, как и в RT-N16 немного другая нумерация вланов и портов.
    В DIR-320: 0 - WAN, 1 - LAN1, 2 - LAN2, 3 - LAN3, 4 - LAN4, 5 - CPU, vlan0 = LAN, vlan1 = WAN
    В WNR3500L: 0 - WAN, 1 - LAN4, 2 - LAN3, 3 - LAN2, 4 - LAN1, 8 - CPU, vlan1 = LAN, vlan2 = WAN
    Конфигурация по-умолчанию vlan1ports="1 2 3 4 8*" vlan2ports="0 8".
    Доброго времени суток! Хотел перепрошиться на rtn, почитал ветку и решил делать ход конем - через dd-wrt. Скачал dd-wrt.v24-14896_NEWD-2_K2.6_mini-WNR3500L.chk и стал обновлять через веб-морду. Прошися благополучно, после прошивки не смог соединиться с 192.168.1.1 через кабель. В трее горит ошибка соединения по локалке с роутером - "подключение ограничено или отсутствует". Через wi-fi добрался до веб-морды dd-wrt. Попытался прошиться на rtn - не выходит, выскакивает сообщение "соединение было сброшено". Пытался восстановить прошивку по этой методе - http://forum.netgear.ru/viewtopic.php?pid=8213#p8213 , но ничего не вышло, 192.168.1.1 пингуется несколько секунд, потом "пропадает". Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как быть?
  1. Новая прошивка 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов и Олега
    Last Post: 16-11-2020, 09:31
  2. Asus RT-N12 с прошивкой от энтузиастов
    By Goletsa in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-02-2017, 20:38
  3. Прошивка от энтузиастов для Linksys WRT150N/610N v2 ?
    By sergey_vb in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-01-2014, 00:11
  4. Asus RT-N10 с прошивкой от энтузиастов
    By winman in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-11-2012, 06:05
  5. Архив - Прошивка 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов
    Last Post: 23-02-2009, 15:29
