Page 5 of 39 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 61 to 75 of 571
Thread: Прошивка 1.9.2.7-rtn от энтузиастов на WNR3500L
  1. #61
    2 Vampik: Спасибо, работает
  2. #62
    Jan 2009
    Russia, Chehov
    Исправил, залил, тестируйте.
    Ух вышел из нирваны
    С rt-n сразу на Vampika из веба прошиться не удалось.
    Те-же заморочки, что и когда шьёшся с энтузиастов на Vampik прошивку.
    По tftp никак не шилось.
    Подключать флешку не захотел, сделал erase linux reboot
    Когда перезагрузился лед сразу пришли в норму. По tftp прошивка залилась, но грузиться роутер не захотел. Все иконки потухли кроме LAN по которому лил. Всякие танцы с бубном к успеху не привели. Что интересно tftp был доступен, прошивка по нему заливалась, но стартовать роутер не хотел. Да и TTL всё время был 128. Поднял родную прошивку с помошью нетгировской утилиты восстановления. Из неё в dd-wrt и уж тогда прошивка Vampika залетела как по маслу. Сейчас с маками буду разбираться
    WNR3500L-1.9.2.7-rtn-r2326M
  3. #63
    Jan 2009
    Russia, Chehov
    Всё маки восстановил
    Лед работают, флешка поднялась.
    Vampik спасибо
    Единственно не устанавливается время. Утром гляну, может что с серверами?
    Вот лог:
    System Log syslog.txt
  4. #64
    Moscow
    Обновил до r2226: http://vampik.ru/rtn
    Заодно исправил ошибку с индикатором WAN. Теперь вроде все работает.
  5. #65
    2 Vampik: Обновил до 2226.Через web-морду. Настройки перенеслись корректно. Работает
    2 marincax: Угу. Проблема с time.nist.gov. Можно забить на него и взять отсюда любой понравившийся. У меня нормально синхронизировался с ntp1.kangran.su (93.185.187.89)
  6. #66
    Feb 2007
    для РФ лучше использовать ru.pool.ntp.org
    http://support.ntp.org/bin/view/Servers/NTPPoolServers
  7. #67
    2 al37919: Ок. С ним тоже синхрится в данный момент нормально.
  8. #68
    Thumbs up
    Спасибо! Прошил все вроде работает.Позже попробую wimax от yota.
  9. #69
    Столкнулся на родной прошивке со следующими глюками:
    1. Скорость LAN-LAN не поднимается выше 300 Мбит/сек. (Проверялось на нескольких машинах с linux, windows с помощью iperf и netperf).
    2. Ширина канала 802.11n LAN-WI-Fi около 60 Мбит / сек, однако скорость копирования файлов по smb зависает на отметке 2 Мб/сек, а по ftp до 6 МБ/сек. Проверялось на usb адаптере wna3100. с различные операционными системами (winXP, freeBSD, linux)
    3. При использовании торрентов на порту LAN при количестве 70 раздач и более - пинги по Wi-Fi достигают 2000m?
    4. По UPNP клиенты не видят серверов мультимедиа, проверялось на в качестве серверов использовались synology207+, mediatomb, а в качестве клиентов xmbc, nokiae5.
    Кто прошился, может проверить прошивку на отсутствие этих глюков?
    Буду очень признателен за помощь.
  10. #70
    Чесались руки, перепрошил сам.
    Ни один из моих вопросов не решился.
    Еще нашел глюк
    При соединении на 802.11n не включается 802.11n SubChannel в разделе Wireless Interface. Она выбирается, но адаптер ее не видит.
  11. #71
    Jan 2009
    Russia, Chehov
    Quote Originally Posted by vvivanov View Post
    Еще нашел глюк
    Всё там включается. Покажите скрины Wireless Interface и Status & Log-Wireless
  12. #72
    Quote Originally Posted by marincax View Post
    Включается, но не работает.
    Софт адаптера говорит об одном канале.
  13. #73
    Jan 2009
    Russia, Chehov
    Посмотрите какой канал вы выставили в Wireless Interface и какой показывает в Status & Log-Wireless. Это и есть ваш 2 канал. А софт адаптера может показывать что угодно
  14. #74
    Столкнулся с той же проблемой с настройкой 802.11n.
    1. Wireless - Interface.
    Channel : 7
    Wireless Mode : 802.11n only
    Bandwidth : 40MHz
    802.11n SubChannel : Upper
    2. Status & Log - Wireless
    Mode : AP Only
    Channel : 7
    Второй канал не функционирует.
  15. #75
    Jan 2009
    Russia, Chehov
    Quote Originally Posted by Gritsenich View Post
    Channel : 7
    Bandwidth : 40MHz
    Mode : AP Only
    Channel : 7
    Поставте Channel : 3 и 802.11n SubChannel : Lower, Authentication Method: WPA2-Personal, WPA Encryption: AES у меня всё работает.
  1. Новая прошивка 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов и Олега
    Last Post: 23-08-2019, 16:51
  2. Asus RT-N12 с прошивкой от энтузиастов
    By Goletsa in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-02-2017, 20:38
  3. Прошивка от энтузиастов для Linksys WRT150N/610N v2 ?
    By sergey_vb in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-01-2014, 00:11
  4. Asus RT-N10 с прошивкой от энтузиастов
    By winman in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-11-2012, 06:05
  5. Архив - Прошивка 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов
    Last Post: 23-02-2009, 15:29
