Page 9 of 9 FirstFirst ... 789
Results 121 to 134 of 134
Thread: [QoS] Настройка полосы пропускания канала в Bandwidth Management
  1. #121
    Post rt-n16
    Стоит прошивка от энтузиастов, в настройках есть Bandwidth Сontrol, и по логине ожидается что
    оно будет работать как QoS, резервируя часть канала под заданые службы (до заданых адресов).
    На деле немного не тот результат какой ожидается.
    Чем на прошивке энтузиастов организован данный механизм, как его проверить, перенастроить?
    мой вопрос был не просторонний шейпер а в том как это уже организовано в прошивке.
    Ладно. настраиваю данный шейпер
    при старте выдает
    Applying rules
    iptables: No chain/target/match by that name.
    видимо доходит до сюда
      echo "Applying rules "
      rules
      # finally route incoming/outgoing traffic to imq0/imq1 interfaces
      iptables -t mangle -I PREROUTING -i $WAN_IF -j IMQ --todev 0
      iptables -t mangle -A POSTROUTING -o $WAN_IF -j IMQ --todev 1
    модуль грузится
    #lsmod
    imq                     3632  0
    в логах
    2011 Oct 31 22:37:01 <kern.info> (kernel) IMQ starting with 2 devices...
    2011 Oct 31 22:37:01 <kern.info> (kernel) IMQ driver loaded successfully.
    2011 Oct 31 22:37:01 <kern.info> (kernel) \011Hooking IMQ after NAT on PREROUTING.
    2011 Oct 31 22:37:01 <kern.info> (kernel) \011Hooking IMQ before NAT on POSTROUTING.
    2011 Oct 31 22:37:01 <kern.warning> (kernel) HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
    2011 Oct 31 22:37:02 <kern.warning> (kernel) HTB: quantum of class 10022 is big. Consider r2q change.
    2011 Oct 31 22:37:02 <kern.warning> (kernel) HTB: quantum of class 10023 is big. Consider r2q change.
    2011 Oct 31 22:37:02 <kern.warning> (kernel) HTB: quantum of class 20001 is big. Consider r2q change.
    2011 Oct 31 22:37:03 <kern.warning> (kernel) HTB: quantum of class 20023 is big. Consider r2q change.
    куда копать?
    вопрос снят, стояла старая версия. поставил из этого сообщения - все ок.
    Не буду удалять с вашего разрешения (что бы светилось в поиске), вдруг кому пригодится.
  2. #122
    Moscow
    Подскажите, правильно ли я настраиваю приоритет трафика?
    Подскажите, правильно ли я сделал?
    Сам довольно-таки плохо разбираюсь в этом деле.
    Нужно поставить минимальный приоритет для всех компов, кроме 192.168.111.33. Ходить в инет можно только из подсети /26, там всё работает.
    iptables -A FORWARD -s 192.168.111.33 -j TOS --set-tos Minimize-Delay
    iptables -A FORWARD -d 192.168.111.33 -j TOS --set-tos Minimize-Delay
    iptables -A FORWARD -s 192.168.111.0/26 -s ! 192.168.111.33 -i br0 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput
    iptables -A FORWARD -d 192.168.111.0/26 -d ! 192.168.111.33 -o br0 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput
    iptables -A FORWARD -s 192.168.111.0/26 -s ! 192.168.111.33 -i eth1 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput
    iptables -A FORWARD -d 192.168.111.0/26 -d ! 192.168.111.33 -o eth1 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput
    iptables -A FORWARD -s 192.168.111.0/26 -i br0 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -d 192.168.111.0/26 -o br0 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.111.0/26 -i eth1 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -d 192.168.111.0/26 -o eth1 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -o br0 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -o wmx0 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -o eth1 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -o vlan2 -j REJECT
  3. #123
    Question Вопрос про ограничение скорости
    Имеется WL-500GPv2 с прошивкой Олега
    Интернет идет от VPN по PPTP
    Настроены маршруты до локальных шлюзов.
    Настроено ограничение скорости на одном IP.
    Как можно "умно" настроить ограничение, чтобы оно касалось только внешнего интернета, а с локальных ресурсов качало на максимальной скорости?
  4. #124
    RT-N16 не работает - Управление полосой пропускания (Bandwidth Management) по lan
    вобщем по wi-fi всё работает а по сети (lan) нет
    может где нибудь включить надо чтоб по сети работало
    ( прошивка от интузиастов 1.9.2.7-rtn-r3702 )
    Спасибо за ответ !
  5. #125
    Jan 2008
    Lightbulb
    WL500GP
    WL500gp-1.9.2.7-rtn-r3497
    WL500gp-1.9.2.7-rtn-r4772
    категорически на работает Bandwidth Management для локалки
    какую полосу не ставил - урезания не происходит ни по даунлоаду ни по аплоаду
    косячок-с!
    Причем уже упоминалось вроде
    http://wl500g.info/showthread.php?30...dth+Management
  6. #126
    Ограничение скорости интернета по IP адресу
    Здравствуйте. Потратил день на поиски, но ответа на свой вопрос не нашел.
    Задача сводится к следующему нужно ограничить скорость соединения по IP адресу. Посоветуйте роутер или прошивку для данных целей.Name:  схема.png
Size:  29.4 KB. Вижу, что криво объяснил=) Из-за этого прекрепил схему. Думаю, что сразу все понятно будет. Заранее спасибо
  7. Тоже интересует этот вопрос.
    Прошивка отличная. Все летает. А вот скорость ограничить не может. Нонсенс!
    На каких-то говняных ТП-Линках и то можно ограничить.
  8. #128
    Это может быть любой роутер, на который ставится прошивка Tomato. Есть несколько "вкусов" Tomato (http://en.wikipedia.org/wiki/Tomato_(firmware)) . Наиболее обсуждаемыми и "живыми" являются Toastman (http://toastmanfirmware.yolasite.com/) и Shibby (http://tomato.groov.pl/)
    У Toastman'a ограничивать можно через правила QOS, у Shibby - есть встроенный bandwidth limiter (может в последних версиях что-то и поменялось).
    К плюсам прошивок можно добавить, что, благодаря ryzhov_al сотоварищи, на них отлично работают пакеты Entware.
  9. #129
    Управление доступом к интерент без перезагрузки и ограничение скорости по Wi-Fi
    Здравствуйте, господа.
    Заранее извиняюсь за свои скудные познания в Linux и прочем, что связано с настройками наших любимых моделей роутеров и за то, если где-то на форуме уже поднимались такие вопросы, но я не смог найти на них ответа, по крайней мере, доступного моему пониманию. Итак...
    1. Имеются роутер WL500gp v1. Прошивка стоит 1.9.2.7-10.7, но если нужно, могу перепрошить на любую, что скажете, лишь бы она удовлетворила мои потребности.
    2. Интернет забираю через WAN по PPPoE.
    3. Во внутренней сети имеются компы и мобильники, подключенные как по LAN'ам, так и по WiFi.
    4. В "Bandwidth Management" указаны ограничения скоростей для конкретных IP (чтоб какой-то отдельно взятый гад не засрал весь канал своими торрентами).
    5. В "DHCP Server - Manually Assigned IP List" перечислены все MAC'и и соответствующие им IP.
    6. В "Internet Firewall - MAC Filter" перечислены все разрешенные MAC-адреса.
    Теперь задача:
    1. Ограничить клиентам WiFi скорость ТОЛЬКО для выхода в интернет, а скорость по локалке оставить максимально возможную (сейчас у меня для клиентов LAN именно так, т.е. по локалке скорость максимальная, в интернет выход режется указанными в "Bandwidth Management" значениями, но вот WiFi режется всегда). Т.е. я хотел детям на мобильники и ноутбуки (они по WiFi) ограничить скорость ТОЛЬКО в интернет, но по локалке чтоб я мог работать с ихними устройствами без ограничений по скорости.
    2. Временно закрывать доступ в интернет отдельным клиентам (опять же дети со своими мобилами и ноутбуками), но делать это БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ роутера, т.е. чтоб нужным IP\MAC'ам я мог в любой момент отрубить выход в интернет (к WAN по сути, локалка чтоб была по возможности полноценной), но при этом чтоб другие устройства в сети ни на секунду не теряли доступа к интернету (что бы "небыло разрывов" у них).
    Вобщем, может можно это делать как-то с команд терминала или еще как-то, желательно поудобнее, скриптом каким-то (батничком) или ярлыком.
    Заранее очень благодарен тем, что сможет мне помочь.
  10. #130
    Bandwidth Management на RT-N16
    Здравствуйте.
    Решил поменять старенький WL500g.PremiumV2 на новый RT-N16 залил прошивку RT-N16 1.9.2.7-rtn-r5201
    Сделал настройки по IP-адресам в меню Bandwidth Management, но скорость фактически не ограничивает!
    Знатоки подскажите пожалуйста на какой версии прошивки работает Bandwidth Management?
    спасибо всем откликнувшимся.
  11. #131
    Moscow
    На 1.9.2.7-d (и роутерах серии WL-xxx).
  12. #132
    Ну и из консоли через tc вроде работает на прошивках rtn. Вот тут попроще, через скрипт http://wl500g.info/showthread.php?13609
  13. #133
    Готов оплатить, тому кто заставит работать Bandwidth Management на RT-N16, ограничение скорости по IP-адресам.
    perpetum@newmail.ru
  14. #134
    Проверил у себя 1.9.2.7-rtn 500gp v2 работает Bandwidth Management только для клиентов через wi-fi.
  1. 2 провайдера с резервированием канала
    By andycpp in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-12-2012, 12:58
