Page 1 of 9 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 134
Thread: [QoS] Настройка полосы пропускания канала в Bandwidth Management
    Post [QoS] Настройка полосы пропускания канала в Bandwidth Management
    Пытаюсь ограничить скорость для одного из компьютеров сети используя Bandwidth Management.
    По каким портам больше всего "качают" ?
    В частности в пиринговых сетях.
    ограничил: 80, 21, 110
    больше в голову что то ничего не лезет)
    21 порт ограничивать бесполезно - по нему идут только управляющие команды, порты для передачи данных определяются динамически (хотя для FTP можно попытаться сгородить какую-то конструкцию с CONNMARK, но не уверен, что в прошивке Олега включены все нужные для этого опции ядра). То же самое и с P2P - если управляющие соединения в некоторых сетях ещё можно как-то отловить по портам, то соединения для передачи данных таким образом в принципе не ловятся (за исключением входящих, для которых определённые порты проброшены на этом же роутере).
    Существуют способы определения некоторых протоколов P2P по содержимому пакетов (патчи ipp2p и layer7 для iptables), но в прошивке Олега эти модули отсутствуют (есть, например, в OpenWrt). Кроме того, такие проверки потребляют довольно много ресурсов, и при этом всё равно не дают 100% результата (сейчас во многих протоколах P2P поддерживаются зашифрованные соединения, причём как раз с целью того, чтобы провайдер не мог их обнаружить и ограничить скорость).
    Ограничить скорость конкретному пользователю в WL500GP
    Собсно сабж, есть пользователь, получающий инет по wifi с роутера, и полюбивший качать что попало, чем другим пользователям сети, гасит весь канал. Что прописать в iptables и добавить в post-firewall чтоб конкретному пользователю с ip или mac такимто, установить лимит по скорости на upload и download например в 256k?
    Прошивка последняя от олега, ssh настроен, samba3, vnstat, и все такое стоит и работает ))
    по моему надо ставить планировщик пакетов, он обрезает скорости и ставит ограничение по времени, и т.п....
    самый оптимальный вариант если ты хозяин к примеру 4 Мбит скорости, и раздаешь её еще 2 людям, дели им к примеру по 1Мбит, и у тебя остается 2 Мбит, но когда их нету в сети, чтобы ты мог все 4Мбит использовать на ура....а они больше 1Мбит, даже если никого не будет, использовать не смогут.
    WL500gP (Oleg's fw 1.9.2.7-10.7) + ADSL (UkrTelecom 4 Mbit)
    Попробуй это:
    wl500gSpeedUtil.zip
    Дык в прошивке Олега можно же прямо в веб-морде скорость ограничивать.
    Quote Originally Posted by Rify View Post
    при этом режет скорость и в локалке, а нужно чтоб только интернет резало.
    Question
    Quote Originally Posted by masters View Post
    Попробуй это:
    wl500gSpeedUtil.zip
    И что она далет (что куда записывает)?
    Quote Originally Posted by falselight View Post
    пробовал через wshaper, но както не заработало так как нужно.
    Попробуй это:
    wl500gSpeedUtil.zip
    Прикольно конечно, но только нужно бы скорость к интернету резать, а не к роутеру, чтоб человек по локалке мог полноценную скорость получать.
    Да и у меня l2tp.
    а что эта программа, и куда записывает?
    Quote Originally Posted by ramile View Post
    Да и у меня l2tp.
    Если бы внимательно присмотрелись, то увидели-бы, что она режет скорость инета, а не к роутеру. Скорость к роутеру выставлена вверху - 100Мбит/с.
    Пишет в post-firewall.
    Доступ проверяется одновременно по ip и MAC (MAC должен соответствовать IP). Чтобы это работало - в веб интерфейсе включить файрволл и запретить все соединения.
    С l2tp не работает - нет возможности протестировать.
    Не захотела эта программа работать. Выдает ошибку и все. Может есть вариант увидеть что она пишет в post-firewall, а я бы сам это внес ручками?
    Уловия: 5 пользователей, Общяя скорость канала 5Мб, и такая же скорость у всех остальных, и только у одного пользователя стоит входящяя/исходящяя 100 Кбит/с.
    Подсчет трафика на интерфейсе + wshaper
    Доброго времени суток.
    Хочу спросить совета как реализовать следующее.
    На wan порте роутера висит модем Skylink с условно-безлимитным тарифным планом. Ограничение тарифа - бесплатно 50 мб в астрономический час, все что выше за отдельную плату.
    Цель - сделать скрипт, который не будет позволять превышать 50 мб/час, при этом не урезая скорость пока не достигнуто критическое значение 45 мб/час. После критического значения урезается скорость на интерфейсе. В начале следующего часа значения обнуляются и идет новый подсчет.
    Думаю сделать так:
    1. в начале часа фиксируется текущая сумма исх.+вход. трафика по интерфейсу и обнуляется wshaper.
    2. скрипт через равные промежутки времени проверяет текущее значение суммы исх.+вход. трафика и вычитает из него фиксированную сумму из п. 1
    3. если достигнуто пороговое значение (45 мб), то канал режется whaper со скоростью = 50мб-45мб/"остаток секунд до конца часа".
    4. далее см. п. 1
    Как лучше считать трафик (исх.+вход.) по интерфейсу? Какие могут быть подводные камни при такой реализации?
    Трафик можно брать из /proc/net/dev. При написании скрипта нужно учесть, что счётчики 32х битные и после 4гб обнуляются. Можно, например, брать разность по модулю.
    Quote Originally Posted by shein View Post
    Не указывай порт и будет ограничение по всем портам.
    А как ограничить upload по ip???
    Question Перехват HTTP трафика
    У меня лимитный интернет, роутер ASUS wl-500gp, и я хотел на каждой открываемой станице в браузере впихнуть строчку с оставшимся трафиком (или ещё какой-то инфы помимо). С Линуксом я знаком поверхностно, но проблем с получением остатка трафика с сайта провайдера не возникло. А вот как изменять открываемые страницы не смог узнать. Может кто-нибуть подсказать по этому вопросу, или предложить альтернативу, а может и убедить в бессмысленности затеи?
  1. 2 провайдера с резервированием канала
    By andycpp in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-12-2012, 12:58
