Добрый день! У меня вопрос: возможно ли воткнуть в роутер WL500gP usb модем D-link DSL 200 для подключения к Avangard DSL? На форуме нашел только примеры подключения usb gprs модемов..
Спасибо.
Спасибо.
Таких тем уже не мало, почитал одну, вторую, не работает хоть убей.
Роутер Асус WL-500gP прошивка 10 "от Олега"
Есть схема: провайдер СКТВ (sktv.ru) г.Краснознаменск, МО предоставляет интернет по сети кабельного телевидения, стоит кабельный модем Terayon выход с него - сетевой провод в карту Ethernet на компе.
Соответсвенно на компе два подключения: локальное подключение и VPN (PPTP)
У локального подключения (это я так понимаю от компа до модема) стоят настройки: атоматич. получение АйПи и ДНС.
У ВПН: IP-адрес назначения: 192.168.1.250, имя, пароль, TCP/IP: тоже все автоматически.
ipconfig /all:
Кабельный модем - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : sktv.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet ада
птер #2
Физический адрес. . . . . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.22.239.248
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.22.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.250
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 85.255.114.14
85.255.112.207
Аренда получена . . . . . . . . . : 26 сентября 2008 г. 20:10:32
Аренда истекает . . . . . . . . . : 3 октября 2008 г. 18:50:32
SKTV - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : yy-yy-yy-yy-yy-yy
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.173
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.16.0.173
85.255.112.207
Настройки роутера:
по темам про впн, выбран PPTP
IP, DNS автоматически, (пробовал ставить вручную 0.0.0.0 - не помогает)
Опции стоят: nomppe nomppc maxfail 0 holdoff 60
Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server: 192,168,1,250
остальное по умолчанию.
в ЛОГах вот такая картина:
Jan 1 03:00:22 pppd[102]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
Jan 1 03:00:22 pppd[102]: Serial connection established.
Jan 1 03:00:22 pppd[102]: Using interface ppp0
Jan 1 03:00:22 pppd[102]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 03:00:22 pptp[110]: route_add: no route to host
Jan 1 03:00:22 pptp[110]: connect: Network is unreachable
Jan 1 03:00:22 pptp[110]: Cannot bind GRE socket, aborting.
Jan 1 03:00:22 pppd[102]: Modem hangup
Jan 1 03:00:22 pppd[102]: Connection terminated.
no route to host - а какой вычислить какой route прописать я так и не усвоил по темам... ((
Для начала надо сменить адрес роутера с 192.168.1.1 на 172.16.1.1
Проблема решилась! Правда как, я до конца так и не понял )))
Почитал еще веток с форума, наткнулся на тему борьбы с голден телекомом, туда-сюда потыкал, подумал, заработало!
Похожа причина крылась в ДНС, я то ставил вручную, то автомат, оказался автомат надежнее. И прописал хороших маршрутов. Теперь все в шоколаде!
адрес роутера сразу сменил на 192.168.3.1 решил сделать типа того: сеть 192.168.1.0 - занята провайдером, 3-йка будет раздаваться DHCP роутера, 4-ка - это Блютусовая сеть.
)) всем спасибо! Теперь думаю как при всем этом заставить компы видеть друга в доме...
Какой модем лучше всего юзать в этой связке, акорп, зухель или асус? сейчас асус 604 взял после длинка, так он мало того что пищит, так ещё и одноклассники.ру не открывает, с длинком 2640U всё нормально, но он подвисает часто.
Мне кажется, не так важно, в связке с чем использовать модем (если он подключается по ethernet).
У меня, например, zyxel p-660rt. Конечно, греется сильно, но звуков не издаёт и не виснет (настроен бриджем).
А если не открываются некоторые сайты, то это, скорее всего, проблема с неправильным выбором значения MTU.
теперь столкнулся с другой проблемой, в роутере нет PPPoA, только PPPoE, как быть?
интернет adsl авангард, настроил маршурутизатор модем перевел в режим Bridging, а интернет так и не появился, лампочка интрернет на модеме не горит, может кто подскажет рабочие настройки
У меня тоже 2500U и Wl 500 g v2))
У меня не мостом работает)
У тебя ай пи устройств какие?
я бы сначала проверил модем
подключил бы один модем к ПК, без маршрутизатора
настроил модем бриджом, создал на компе подключение - что вроде подкючение к интернет, через высокоскоростное подключение запрашивающее имя и пароль, как то так оно называется
и попробывал бы подключиться к интернету
ЗЫ: и уже после этого подключил бы роутер
ЗЫЫ: в логах модема посмотри что пишет
а где найти это модуляция T.143?
