Page 2 of 10 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 148
Thread: Asus RT-N12 с прошивкой от энтузиастов
    Спасибо за информацию, действительно в свойствах адаптера есть только два положения напротив 801.2n это 20Мгц и Авто и такая беда уже на трех ноутбуках которые я держал в руках. И что-то мне подсказывает что при режиме Авто - 40 Мгц не появится
    Ну вообщем роутер уже купил(dir 320) так что вопрос отпадает на некоторое время. И возникает другой из серии а можно ли? Так вот можно ли каким-то образом из адаптера 20Мгц сделать 40Мгц?
    Quote Originally Posted by burgomistr View Post
    Читаешь местные темы про Wi-Fi n адаптеры, на некоторых у некоторых завелось
    Вниманию энтузиастов: замечания по 1427 для RT-12N
    Вниманию энтузиастов: замечания по прошивке версии 1427 для RT-12N
    Господа!
    Если возможно, внесите коррективы, учитывающие особенности RT-12N, в прошивку. Также есть то ли баги, то ли фичи.
    Итак, стоит прошивка RT-N12-1.9.2.7-rtn-r1427.bin, скачанная отсюда: ftp://core.dumped.ru/rt-n/1427/
    1. После программной перезагрузки (save & restart) устройство показывает вот такой экран. Помогает только передёргивание питания.
    2. Не сохраняется название страны. Пытался поменять на Россию, всё равно осталась Англия.
    3. Хорошо бы здесь добавить поле с Названием устройства, которому соответствует MAC-адрес
    4. ASUS RT-12N НЕ имеет USB на борту. Может выкинуть из прошивки всю USB секцию?
    5. Самое неприятное, устройство периодически становится не видно по WiFi, хотя индикация на нём остаётся той же, т.е. индикатор "2.4GHz" светится, как и ранее. WirelessMon также перестаёт видеть роутер.
    Какие нужны доп. данные, чтобы легче было отладить эту ошибку?
    Quote Originally Posted by YuDDP View Post
    Чудно, будем разбираться.
    По мимо уже сказанного, от себя хочу добавить что данная прошивка не поддерживает режим N, только A и G, но скорость передачи данных по WiFi, несколько выше по сравнению с dd-wrt.v24-14205_NEWD-2_K2.6_mini_RT-N12.trx.
    Quote Originally Posted by Gella View Post
    поддерживает, похоже это ошибка web-интерфейса. поправим
    Прошивка для ASUS RT-N12
    Здравствуйте.
    Никак не могу найти здесь прошивку для роутера ASUS RT-N12, может все же не достаточно хорошо искал, но просмотрел очень много тем и ничего.
    Есть для N13, N16 и многих других, но вот для N12 ничего не нашел.
    Если не трудно, дайте ссылку на последнюю, хорошую версию прошивки для этого роутера.
    Или может для него можно использовать прошивку от другой модели, тогда тоже, посоветуйте пожалуйста, какую именно следует выбрать.
    P.S. Хотелось бы прямую ссылку на саму прошивку.
    Заранее большое спасибо
    May 2010
    Moscow, Izmailovo
    Quote Originally Posted by Machiavelli View Post
    Версию от энтузиастов rtn-1416 можно взять тут. Или собирать самому, т.к. из прошивки надо что-то выкидывать, а то иначе она не влезет в 4 метра флеша.
    A лучше поменяйте этот недо RT-N16, на настоящий, смысла в мощном процессоре при урезанной ОЗУ и флеш весьма мало...
    Здравствуйте.
    но просмотрел очень много тем и ничего. Есть для N13, N16 и многих других, но вот для N12 ничего не нашел.
    Если не трудно, дайте ссылку на последнюю, хорошую версию прошивки для этого роутера. Или может для него
    P.S. Хотелось бы прямую ссылку на саму прошивку. Заранее большое спасибо
    Попробуйте новую прошивку для Asus RT-N12: RT-N12-1.9.2.7-rtn-r1967.trx
    Постоянно входит в Краш режим
    Прошился с офф прошивки 1,0,0,7 на 1967 через вэб интерфейс. Теперь при сохрании настроек и перегрузки, роутер входит в краш режим и вываливает приглашение
    Как его забароть чтобы он нормально перегружался и мне не нужно было питание из него каждый раз выдирать.
    Апарат rt-n12 пробывал 1967, 2054, 2041
    На 2054 и 2041 кстати смог прицепится только в 802.11b (11Mbit), на 1967 заработал 802.11n.
    какая ещё есть стабильная ревизия после 1967 ?
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Вы, случаем, не американец? Не перегрузка, а перезагрузка
    Выбрать файл и прошить. Если не получается, надо прошивать через tftp.
    Oct 2009
    Russia
    1967 надо настраивать заново, поэтому такие проблемы
    настройки от офф прошивки не пойдут
    Asus RT-N56U Firmware: 1.0.1.8d-p3
    Quote Originally Posted by McMaster View Post
    Сбрасывал в дефолт и строил заново. Этот вэбсервер всё равно вылазит.
    Пробывал прошивку через tftp заливать и через этот мини вэбсервер. Всёравно после перезагрузки приглашение этого вэбника вылазит. А когда питанием перезагружаю нормально всё.
    Aug 2007
    Magnitogorsk
    Question
    Прошу сильно не пинать. Не могу найти таблицу совместимости. Вечером хочу прикупить ASUS RT-N12 и интересует ответ на вопрос: встанет ли на него ваша прошивка rt-n? Беру для мамы по сему ни установка пакетов, ни эксплуатация по-максимуму не предвидится - нужен просто стабильно-работающий девайс (как уже который год мой 500gPv.1).
    Спасибо!
    Well, dude, sometimes you eat the bear, sometimes the bear eats you.
  1. Asus RT-N15U с прошивкой от энтузиастов
    Last Post: 26-06-2016, 23:08
  2. Проблема на роутере WL-500gP/W (MIPS R1) с прошивкой -rtn (2.6)
    By staticroute in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-10-2013, 19:09
  3. Asus RT-N10 с прошивкой от энтузиастов
    By winman in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-11-2012, 06:05
  4. Вопросы по роутерам с родной прошивкой от Асуса
    By NorthStar in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-05-2012, 20:55
  5. Архив - Прошивка 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов
    Last Post: 23-02-2009, 15:29
