Page 9 of 20 FirstFirst ... 789101119 ... LastLast
Results 121 to 135 of 299
Thread: Mini PCI mod: делаем из WL-500gPv1 WL-500W и получаем Wi-Fi N !
  1. #121
    Вы таки не поверите, оно похоже взлетело
    Спасибо lly за полный драйвер wl от Broadcom.
    Я скомпилировал прошивку для wl500w.
    Ее надо залить через tftp в роутер. Если с tftp проблемы - использовать асусовую утилиту под виндой. После перепрошивки надо обязательно сделать полный сброс настроек.
    В прошивке кроме полного драйвера wl также присутствуют по умолчанию утилиты работы с файловой системой (fsck и т.п.)
    WL500W-1.9.2.7-rtn-r3702-bcm43222.trx ( http://depositfiles.com/files/p7uwu5sfo )
    WL500W-1.9.2.7-rtn-r3716-bcm43222.trx ( http://depositfiles.com/files/chxbsr018 )
  2. #122
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Quote Originally Posted by MaxPC View Post
    Есть ли у кого-нибудь новые прошивки - после 1.9.2.7-rtn-r4229 ?
    этот склад не?
  3. #123
    Quote Originally Posted by rost-80 View Post
    давно уже прошивку под bcm43222 выложил. Все работает.
    Уважаемый rost-80.
    Не могли бы Вы выложить еще раз Вашу прошивку, т.к. все ссылки уже просрочены. Долго раскачивался.
    Спасибо заранее.
    Quote Originally Posted by warmwood View Post
    Старая прошивка на случай если автор не услышит. У меня работает.
    http://narod.ru/disk/60129677001.d9d...43222.trx.html
    Вот бы еще 5ГГц добавить - плата-то поддерживает.
    Спасибо большое. Будем использовать.
  4. #124
    Господа, версия r3323-rtn очень стабильна при использовании мода.
    Минусы:
    * не работает IPTV, точнее работает, но косячно
    * остальной софт постарее естественно
    * какие-то баги возможно не поправлены, но на моем соединении скорость нормальная интернета (20 mbit/sec)
    * при трансфере > 4mb/sec инет отваливается (трансферы по локальной сети) - но это проблема по сути 2.6 ветки
    Плюсы:
    * не ребутится под нагрузкой
    * нету проблем с падением dnsmasq
    * не нужно заменять модуль wireless, работает из каробки с svn
    * работает со свопом нормально
  5. #125
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Есть еще один глюк! После перепрошивки и сброса в дефолт - настоятельно рекомендую обесточивать коробку.
    Масса впечатлений гарантирована!
  6. #126
    А какие у вас глюки возникли? До этого я тестил WL500W прошивку - сбрасывал в дефолт и прочее - было все нормально.
    вообще если прочитаете тему, я сделал патч, чтобы оставить возможности wl500gP v1, изменив только нужные вещи для wireless, применяя его, можно получить как раз-таки wl500gPv1 с включенным 802.11n в веб-морде...
  7. #127
    Oct 2012
    Санкт-Петербург
    Wl500gP v1 with Broadcom 43222 r4330
    Всем привет. Очень заинтересовала тема апгрейда wl500gP v1 с бродкомом 43222, поэтому попытался собрать свою прошивку, и есть несколько вопросов. Они достаточно простые для тех кто в теме, прошу ответить знающих людей.
    1) Я скачал стабильный билд 4330 ветки rtn из svn и заменил в нём wl_apsta.R1.o.bz2. Собрал прошивку. Я правильно понимаю, что этого достаточно для работы с brcm43222 ?
    2) Фактически нужно собирать прошивку для WL500W, правильно? (только с изменённым wl_apsta.R1.o.bz2)
    3) Собрал сначала для wl500gp v1, и понял что сделал ошибку, т.к. в админке не будет варианта включить 802.11n.(верная мысль или нет?) Поменял target на wl500w, сделал заново make и make install - собралась прошивка для wl500w. Или мне нужно было начать с начала и пересобрать всё с нуля?
    Для информации - работал с Linux Mint 13 x64 c установленным пакетом для работы программ x32.
    ...rm -f /storm/broadcom/src/gateway/mipsel-uclibc/WL500W-1.9.2.7-rtn-r4330M.trx
    make -C /storm/broadcom/src/asustrx CC=gcc
    make[1]: Entering directory `/storm/broadcom/src/asustrx'
    make[1]: Nothing to be done for `all'.
    make[1]: Leaving directory `/storm/broadcom/src/asustrx'
    /storm/broadcom/src/asustrx/asustrx -p WL500W -v 1.9.2.7 -m   7995392  \
    		-o /storm/broadcom/src/gateway/mipsel-uclibc/WL500W-1.9.2.7-rtn-r4330M.trx \
    		loader/loader.gz /storm/broadcom/src/gateway/mipsel-uclibc/vmlinuz /storm/broadcom/src/gateway/mipsel-uclibc/target.cramfs
    mjn3's trx replacement - v0.81, modified to pack ASUS compatible trx
    Finished building WL500W firmware version 1.9.2.7 (1.9.2.7-rtn-r4330M)
  8. #128
    Quote Originally Posted by Евгений Л View Post
    Можно так, а можно использовать r3323, там модуль работает из каробки и нету ребутов (но интернет все же отваливается при высокой нагрузке). Кроме того здесь был патч для таргета wl500gp_h, в котором совмещены все функции wl500gPv1 с 802.11n веб-интерфейсом. Если будете накладывать патч на последнюю прошивку, то заменять модуль также нужно будет.
    в идеале лучше найти модуль на 802.11n, который будет работать в 2.4.20 ядре Олеговском (можно взять из WL500W), тогда вышеописанных проблем скорее всего можно будет избежать...
  9. #129
    Oct 2012
    Санкт-Петербург
    Quote Originally Posted by staticroute View Post
    Т.е. Вы хотите сказать, что я сделал всё правильно, и оно должно работать?
    "Модулем" Вы называете wifi-драйвер для brcm43222, правильно Вас понимаю? Извините что так много вопросов, просто хочу убедиться, что делаю всё верно. Ну и помочь остальным выложив в итоге готовую прошивку.
    Несколько смущает то, что файлы прошивок для разных роутеров(для разных таргетов)в итоге имеют одинаковый вес байт-в-байт. Diff, конечно, не делал, но... просто немного странно.(Сделал diff - вижу, файлы действительно разные внутри, вопрос, видимо отпадает.)
    Патч для таргета не пользовал, т.к. в нём отключен ipv6 и некоторые другие модули, что меня не очень устраивает, хотелось бы иметь потенциальную поддержку этих фич.
    Почему Вы советуете более раннюю ревизию?(понимаю, что это, видимо, другой бранч и ядро 2.4 вместо 2.6) Но r4330 из rtn бранча была заявлена как стабильная. В ней есть ребуты и отваливается инет? Тогда странно почему её сделали релизной версией...
    На всякий случай выкладываю ссылку на собранную прошивку для WL500gP с Broadcom 43222 ревизии 4330 бранча rtn . Сам её ещё не тестил, т.к. модуль ещё из Китая не пришёл, но, вдруг кому понадобится.
  10. #130
    сорри, дело было ночью, под модулем в последнем предложении конечно же имелась ввиду карта wireless nic.
    r3323 на ядре 2.6.
    Советую 2.4.20 ядро, так как это родное ядро этого роутера и на нем меньше всего глюков и максимальная сетевая производительность.
    В r4330 есть ребуты и есть глюки со SLUB. (видно в dmesg). Кроме того в новой прошивке есть (скорее всего глюк также с dnsmasq, где она отваливается через некоторое время с exception-ом, подробнее можно найти в issue - https://code.google.com/p/wl500g/issues/detail?id=345)
    Если посмотрите внимательнее в патче ipv6 не отключается. (http://pastebin.com/Q26MjgCW)
  11. #131
    Oct 2012
    Санкт-Петербург
    Пересобрал последнюю релизную прошивку ревизии 4667 для WL500gP v1 с Broadcom 43222 из бранча rtn. Пожалуйста, кому нужно, качайте отсюда.
    Также, огромная просьба тех, кто скачал прошивку ревизии 4330(предыдущую, выложенную мной), отписать, всё ли нормально работает. Я уже запарился ждать свой бродком, каждый день почтовый ящик проверяю, но всё что-то не судьба.
    Также есть вопрос к гуру, попытался собрать ревизию 3323, но не понял, как подменять объектный файл. В папке wl\linux не существует файла wl_apsta.R1.o.bz2. Есть другой, называется как-то wl-5.xx.xx.xx.o.bz2. Точное название не помню... Как быть? Просто положить рядом или нужно заменить с переименованием?
    Также прошу ткнуть носом как накладывать патч для таргета(wl500gp_h.zip, который Вы сделали), насколько я понимаю, его нужно куда-то положить перед сборкой, и поменять таргет на новый в menuconfig. Но я не знаю куда его класть. Помогите пожалуйста.
  12. #132
    r3323 файл подменять не нужно. там модуль работает из каробки.
  13. #133
    Есть какой-то wifi-модуль которым можно без проблем проапгрейдить WL-500gP v1?
    Под "без проблем" я подразумеваю отсутствие необходимости компиляции исходников, сборки прошивок и прочих мероприятий с неизвестным заранее 100% успехом.
    RT-N65U 3.0.3.8-081 (Padavan).
    WL500gp V1 128 MB. 1.9.2.7-rtn-r4330.
  14. #134
    Quote Originally Posted by Rucha View Post
    модуль от WL500W, тогда можно юзать спокойно прошивку олега на 2.4.20.
  15. #135
    Oct 2012
    Санкт-Петербург
    Прошивка r4717 для wl500gp v1 c Broadcom 43222\43221
    Всем привет.
    Так как у меня в личке появились заинтересованные люди, выкладываю внеочередную свежую собранную бета-прошивку ревизии 4717 для wl500gp v1 c Broadcom 43222. Собрана она на свежем тулчейне 4.6.3 (прошлые две были на 4.5.4). Просьба тестирующих подробно писать в теме об успехах\неуспехах использования прошивки. Спасибо нашим энтузиастам за работу. С нетерпением ждём очередной релизной версии.
    Прошивка r4717 для wl500 gP v1 c установленным Broadcom 43222.
  1. Блок питания Asus WL-500gPv1/W - ремонт и замена
    By alexanderm in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-09-2019, 15:06
  2. Mini PCI mod: Asus WL-500gPv1 (WL-500W) с 2.4/5 GHz DualBand
    By kolbasa in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-10-2015, 17:11
  3. Mini PCI mod: замена Wi-Fi карты (WL-120G/121W Mini-PCI) на WL-500gPv1/W
    Last Post: 08-04-2014, 09:32
  4. Asus WL-500gPv1: Linux - архитектура дерева каталогов
    By arcad38 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 16-02-2012, 09:06
  5. Настройки Asus WL500 GP V.2 для работы в FON, делаем FONERO
    By er-ka in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-11-2011, 18:01
