Я без всяких ухищрений отрывал. Аккуратно тянул вверх за один из углов, плата при этом слегка гнется. Защелки при этом должны быть открыты, иначе сломаются.
Помогите, не могу достать старый miniPCI модуль ASUS WL-120G - он там приклеен толстым слоем резины между ним и главной платой. Я правильно понимаю, что надо раздвинуть боковые защелки и тянуть его на себя? Вот только не получается отклеить, т.к. сильно клей держит. Что посоветуете, чтобы клей ослаб, может его в морозилку целиком запихать? ))
Оторвал таки старую плату, кое-как оторвал )
Сейчас новая проблема, прошился этой прошивкой, он мне написал Firmeare Upgrade Fail! Сейчас так и остался на прошивке от энтузиастов 1.9.2.7-rtn-r5066. Что я делал не так?
Даже не знаю, я шил по методу firmware restoration.
Могу однозначно сказать Вам, что вы сделали не так. Вы НЕ удосужились ПОЧИТАТЬ ФОРУМ и решили что сейчас за Вас всё сделают другие люди. Ещё раз специально для Вас:
НАСТОЯТЕЛЬНО прошу - прежде чем писать сообщения с вопросами, прочитайте эту ветку, воспользуйтесь поиском по форуму, задайте вопрос Гуглу и только ПОСЛЕ этого пишите.
Цените время Уважаемых Девелоперов и прочих активных участников форума(которые кстати, работают для Вас бесплатно!). Ни у кого нет желания отвечать на вопросы, на которые уже многократно даны ответы.
Это форум энтузиастов и это предполагает, что у вас относительно прямые руки и вы способны работать с литературой и поиском.
Может быть все же сделаете усилие и почитаете форум?
Пожалуйста, начните отсюда http://wl500g.info/showthread.php?24...E5%EB%FC%ED%EE
Asus RT-N66U + 12 dbi antennas.
Спасибо за проделанную работу.
Hallo,
Apologize for the English, I would like to be more precise.
I am interested in testing this.
I have handy a WL-500gP (v1) working flawlessly with the latest official FW (1.9.7.5).
It is with changed LAN IP address and Pool (not as original 192.168.x.x., but 10.0.x.x.).
I also have a free mini-PCI card Broadcom BCM43222.
Could you point me to the steps needed for flash the router, and make it -N capable, please ? I just wanted to be sure which steps to do before, and which - after flashing it. Also, is the flash process possible on Win 8 Pro x64 machine ?
Of course, will report the results here.
TNX to all of You !
Best Regards
Спасибо за работу. Сейчас заценим. Кстати решил произвести замену светодиодов на старичке. Купил синих smd диодов по 12 р. Шт. Запаял. Ну прям новый роутер получился
Asus routers firmware restoration procedure:
Valid for the following models: ASUS RT-N13/DSL-N13/RT-N13U/RT-N15/RT-N16 (also for WL-320gP/320gE/330gE/500gP/500gPv2/500W/520gC/520gU//600g)
1 Download and extract the firmware file from zip\rar archive.
2 Install "Firmware Restoration" utility from Asus CD(you can also find this utility in internet ).
3 Log into the router's admin page and reset you router to factory defaults on "System Setup"->"Factory Default" page(do not skip this step, it's very important!), turn the router off and on after rebooting. Check that LAN IP address and Pool reverted back to 192.168.x.x, if didn't, set them manually.
4 Set the following network setting on your computer (in LAN ->TCP/IPv4 section):
IP-address 192.168.1.2 (it actually disables DHCP using) and subnet mask 255.255.255.0
5 Connect your computer to any router's LAN port using pathcord.
6 Turn off the power cord on you router, press the "Restore" button and turn the power cord ON during continue pressing this button(10-15 secs), after this you'll see "Power" LED on the frontpanel blinking continiously.
7 Run the "Firmware Restoration" utility, select the firmware file you want to flash and upload it to your router.
8 You gonna see the progress bar during flashing. Wait until flashing will be completed.(Router should reboots by itself after flashing)
9 Log into the router's admin page and reset you router to factory defaults AGAIN on "System Setup"->"Factory Default" page.
10 Turn off the power cord and install the Broadcom 43222 card, connect the pigtails and antennas.
11 Turn on the router and goto "Wireless" page and set "Bandwidth" to "40 Mhz", "Authentication Method" to "WPA2-Personal" and "WPA Encryption" to "TKIP+AES", apply the settings and reboot the router.
12 Use 802.11n network ;-)
Flashing procedure doesn't depend on OS installed on your computer, you can do it on Win XP\7\8\Linux, doesn't matter. If you still have any questions feel free to ask me via skype\icq.
Just wanted to say a BIG: THANK YOU !
I successfully flashed a WL500gP with the FW r5528.
Now it is with the BCM43222 card installed and two antennae, original ASUS ones, same as the original one, which came with the device.
Working flawlessly on 2.4Ghz. Speed showed in Status of the WiFi is: 121 - 150Mbps.
The Client (W7 x86) uses .. absolutely same card: BCM 43222.
(Flash and check, I made it on a W7 x86 machine, just in case. Used Restoration Tool from Asus).
My next challenge now is to try make it work on 5Ghz.
Any suggestions ? Changing antennae ? Other ?
Best Regards
A
