Добрый день!
Чтобы не плодить новый топик, решил написать здесь же.
У меня появилась та же проблема:
после перепрошивки роутера WL500gP до 1.9.2.7-10 принтер перестал быть доступен для всех компьютеров. Полный откат на предыдущую версию прошивки тоже не помог.
Привожу кусок лога:
Jan 1 02:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 02:00:04 kernel: hub.c: 4 ports detected
Jan 1 02:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 02:00:04 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 02:00:04 kernel: hub.c: connect-debounce failed, port 1 disabled
Jan 1 02:00:05 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-1, assigned address 2
Jan 1 02:00:05 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x152d/0x2336) is not claimed by any active driver.
Jan 1 02:00:05 kernel: usb.c: registered new driver audio
Jan 1 02:00:05 kernel: audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
Jan 1 02:00:06 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 02:00:06 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 02:00:06 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 02:00:06 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 02:00:06 kernel: Vendor: ST325082 Model: 3ND1 Rev: 3.03
Jan 1 02:00:06 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 02:00:06 kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Jan 1 02:00:06 kernel: SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
Jan 1 02:00:06 kernel: Partition check:
Jan 1 02:00:06 kernel: p1 p2
Jan 1 02:00:06 kernel: USB Mass Storage support registered.
При этом к роутеру также подключен внешний HDD (питание жесткого диска свое, не через юсб порт), на котором самба и ФТП коректно работают.
Принтер Canon IP4300 (если подключить напрямую к ноуту или стационарному компу - работает без проблем).
До этого оба устройства работали в связке без проблем.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как исправить такую бяку. Или где выискивать.
Заранее спасибо!
