Results 1 to 12 of 12
Thread: Probleme mit NTFS
    Probleme mit NTFS
    Hi!
    Ich hab Probleme mit meinem Wl500gPv2. Ich habe einen Drucker und eine externe 1TB Festplatte angeschlossen, grundsätzlich funktionierte auch schonmal alles. Ich benutze die die Enthusiasten Firmware "WL500gpv2-1.9.2.7-d-r1612.trx", seit ich auf diese Firmware umgestiegen bin (von der 1222) habe ich nurnoch Leserechte auf meine Festplatte, mit der 1222 hatte ich auch Schreibrechte. Leider bringt auch ein Downgrade die Rechte nicht zurück .
    Festplatte ist mit NTFS formatiert, sollte das auch bleiben da da schon 800gb Daten drauf sind die ich nicht umschichten möchte, zumal auch mit verschiedenen Windows Rechner darauf zugegriffen wird.
    Im Log steht:
    Jan  1 01:00:02 syslogd started: BusyBox v1.16.1
    Jan  1 01:00:02 kernel: klogd started: BusyBox v1.16.1 (2010-05-27 21:28:37 MSD)
    Jan  1 01:00:02 kernel: CPU revision is: 00029029
    Jan  1 01:00:02 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
    Jan  1 01:00:02 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
    Jan  1 01:00:02 kernel: Linux version 2.4.37.9 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #1 2010-05-27 21:32:42 MSD
    Jan  1 01:00:02 kernel: Setting the PFC to its default value
    Jan  1 01:00:02 kernel: Determined physical RAM map:
    Jan  1 01:00:02 kernel:  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
    Jan  1 01:00:02 kernel: On node 0 totalpages: 8192
    Jan  1 01:00:02 kernel: zone(0): 8192 pages.
    Jan  1 01:00:02 kernel: zone(1): 0 pages.
    Jan  1 01:00:02 kernel: Journalled Block Device driver loaded
    Jan  1 01:00:02 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
    Jan  1 01:00:02 kernel: devfs: boot_options: 0x1
    Jan  1 01:00:02 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
    Jan  1 01:00:02 kernel: squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
    Jan  1 01:00:02 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
    Jan  1 01:00:02 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
    Jan  1 01:00:02 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
    Jan  1 01:00:02 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
    Jan  1 01:00:02 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.7 $, maxframe=4096
    Jan  1 01:00:02 kernel: N_HDLC line discipline registered.
    Jan  1 01:00:02 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
    Jan  1 01:00:02 kernel: usb.c: registered new driver hub
    Jan  1 01:00:02 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
    Jan  1 01:00:02 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
    Jan  1 01:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jan  1 01:00:02 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan  1 01:00:02 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan  1 01:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
    Jan  1 01:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
    Jan  1 01:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Jan  1 01:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
    Jan  1 01:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan  1 01:00:03 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan  1 01:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usblp
    Jan  1 01:00:03 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
    Jan  1 01:00:03 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1, assigned address 2
    Jan  1 01:00:04 kernel: usb.c: registered new driver audio
    Jan  1 01:00:04 kernel: audio.c: v1.0.1:USB Audio Class driver
    Jan  1 01:00:04 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.1, assigned address 3
    Jan  1 01:00:04 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    Jan  1 01:00:04 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Jan  1 01:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
    Jan  1 01:00:04 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan  1 01:00:07 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Jan  1 01:00:07 kernel:   Vendor: Maxtor    Model: Basics Desktop    Rev: 0122
    Jan  1 01:00:07 kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
    Jan  1 01:00:07 kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    Jan  1 01:00:07 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle.
    Jan  1 01:00:07 kernel: SCSI device sda: 1953525168 512-byte hdwr sectors (1000205 MB)
    Jan  1 01:00:07 kernel: Partition check:
    Jan  1 01:00:19 kernel:  /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
    Jan  1 01:00:20 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 4
    Jan  1 01:00:20 kernel: printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x040A pid 0x4026
    Jan  1 01:00:20 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [102]='MFG:Eastman Kodak Company;MDL:KODAK 5300 AiO;CMD:OPL V1.00;CLS:PRINTER;DES:AIO;VER:1.00;SN:B77D0446;'
    Jan  1 01:00:25 USB storage: ntfs(ro) fs at /dev/discs/disc0/part1 mounted to /tmp/mnt/disc0_1
    Jan  1 01:04:11 nmbd[100]: [1970/01/01 01:04:11, 0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:become_local_master_stage2(405)
    Jan  1 01:04:11 nmbd[100]:   *****
    Jan  1 01:04:11 nmbd[100]:   Samba name server DRUCKERSERVER is now a local master browser for workgroup GAMEGROUP on subnet 192.168.1.1
    Jan  1 01:31:46 smbd[117]: [1970/01/01 01:31:46, 0] lib/util_sock.c:read_socket_data(477)
    Jan  1 01:31:46 smbd[117]:   read_socket_data: recv failure for 4. Error = No route to host
    Jan  2 01:10:11 p9100d[76]: Connection from 192.168.1.100 port 59756 accepted
    Jan  2 01:10:20 p9100d[76]: Finished job: 2023365 bytes received
    Jan  2 01:25:27 p9100d[76]: Connection from 192.168.1.100 port 60678 accepted
    Jan  2 01:25:46 p9100d[76]: Finished job: 9994098 bytes received
    Jan  2 01:26:53 p9100d[76]: Connection from 192.168.1.100 port 60689 accepted
    Jan  2 01:27:07 p9100d[76]: Finished job: 7086232 bytes received
    Jan  2 02:22:54 p9100d[76]: Connection from 192.168.1.100 port 61436 accepted
    Jan  2 02:23:00 p9100d[76]: Finished job: 552035 bytes received
    Wie bekomm ich die Rechte wieder auf RW statt RO? Bin da doch noch ein Noob .
    Gruß MrMmmkay
    Feb 2005
    Germany - Frankfurt
    Hallo,
    poste bitte mal die Ergebnisse von
    cat /etc/fstab
    mount
    ipkg list | grep -i ntfs
    lsmod
    Die Flags des Treibers scheinen auf RO zustehen:
    Ich such noch ein bischen...
    wengi
    So, hier die "Antworten" des Routers
    cat /etc/fstab
    cat: can't open '/etc/fstab': No such file or directory
    mount
    rootfs on / type rootfs (rw)
    none on /dev type devfs (rw)
    proc on /proc type proc (rw)
    tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,noatime)
    /dev/discs/disc0/part1 on /tmp/mnt/disc0_1 type ntfs (ro)
    /bin/sh: ipkg: not found
    lsmod
        Tainted: P
    usb-storage            63112   1
    sd_mod                 12900   2
    scsi_mod               72736   2 [usb-storage sd_mod]
    audio                  45160   0 (unused)
    soundcore               4920   0 [audio]
    printer                12500   0
    ehci-hcd               28740   0 (unused)
    usb-ohci               19428   0 (unused)
    usbcore                78872   1 [usb-storage audio printer ehci-hcd usb-ohci]
    ip_nat_ftp              3072   0 (unused)
    ip_conntrack_ftp        4472   1
    wl                    897336   0 (unused)
    et                     29088   0 (unused)
    Schonmal Danke für die Mühen
    Gruß MrMmmkay
    Hallo,
    Quote Originally Posted by MrMmmkay View Post
    cat /etc/fstab
    Hmm, die Datei sollte eigentlich da sein... Das verstehe ich nicht Sieht so aus als hättest du wengis HowTo nicht befolgt?
    mount
    Ja, defintiv ipkg ist die Paketverwaltung von deinem Router. Damit kannst du neue Programme installieren und updaten. Ich empfehle mal wengis HowTo Zu befolgen... Außerdem wollte er wohl noch auf die Installation der ntfsprogs mit
    ipkg install ntfsprogs && ipkg install ntfs-3g
    aus. Vielleicht weiß er da ja mehr als ich
    LG
    Das mit dem Howto is für mich recht schwierig da ich zum einen keine Linux Kenntnisse habe, und zum anderen keine Internetverbindung mit dem Router selbst, ich benutz den nur als "W-Lan Drucker- und Festplattenserver", ins Inet geh ich über "DSL via Satellit" also sau lahm, da is auch nix mit größeren downloads, leider. Es sieht so aus das an dem Sat Modem am Dachboden ein normaler W-Lan Router steht, der WL500gpv2 ist quasi als Client an den Router angemeldet und steht hier in der Wohnung, neben Drucker und Festplatte.
    Ich versteh auch nicht warum das ganze net mehr geht, das ging defenitiv schonmal ohne Probleme, bis zum Update der Firmware. Sonst hab ich auch nichts gemacht, Firmware übers Web-Interface drauf, konfiguriert, fertig, bin da wie gesagt ein original Noob .
    EDIT:
    Hab grad mal probiert IPKG zu installieren, geht aber nicht da ich auf der Platte keine Verzeichnisse erstellen kann, da RO
    Jul 2007
    Germany, Bonn
    also wenn Du nicht nach Wengis HowTo aufgesetzt hast, wirds auch mit ipkg (allgemein mit optware) funktionieren.
    Du hast also nur die Custom FW drauf, keine weitere Konfiguration?
    Regards / Grüße,
    Oliver
    Clients: Kathrein UFS910 FullHD Sat Receiver, PS3, PCs, Canon MP830 an Sane Scanner-Server, Kyocera-Mita FS1020D über Printserver
    Genau, nur die FW, und hab gestern Abend noch Kapitel 0-3 von Wengis Howto durchgeführt, an der Platte will ich nichts ändern, ind ipkg konnt ich nicht installieren weil der mkdir befehl wegen RO schon nicht funktioniert
    Achso OK Naja es müsste ja eigentlich so gehen:
    umount -l /dev/discs/disc0/part1
    mount /dev/discs/disc0/part1 /tmp/harddisk -t ntfs -o rw
    Geht das?
    Grad probiert, will auch net
    umount: can't forcibly umount /dev/discs/disc0/part1: Invalid argument
    mount: mounting /dev/discs/disc0/part1 on /tmp/harddisk failed: Device or resource busy
    Lightbulb
    Nagut, wenn es nicht will, dann eben mit Gewalt
    umount -f /tmp/harddisk
    umount /tmp/harddisk
    umount -f /dev/disks/disc0/part1
    Eins davon muss ja klappen... Dann wie oben geschrieben remounten.
    LG
    So:
    scheint zu klappen, kommt keine Rückmeldung, aber Mount zeigt dann:
    Wenn ich jetzt mit mount /dev/discs/disc0/part1 /tmp/harddisk -t ntfs -o rw
    mounte gibts wieder keine Rückmeldung, aber mount zeigt mir wieder:
    Das Ding ist hartnäckig
    Glaub ich auch Aber ich sehe gerade, anscheinend wurde dein Kernel mit NTFS nur-lesen kompiliert. Dagegen ist dann kein Kraut gewachsen
    Ich weiß nicht ob ein Kernel Update bei dir möglich wäre, der Original-kernel scheint ja nicht mit NTFS_RO kompiliert zu sein...
    Da wäre ich eher dafür, ntfs-3g zu installieren:
    #Die daten sind nur ein Paar kb groß, trotzdem lieber nicht im Arbeitspeicher ausführen, also cd /tmp/mnt/...
    wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...4-1_mipsel.ipk
    wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...1-1_mipsel.ipk
    ipkg.sh install ./*.ipk
    Ich weiß leider nicht was das ipkg.sh Script zu tun hat und ob es installieren kann... Einen Versuch ist es aber wert immerhin ist es schon drauf.
  1. Probleme mit USB-Seriell FTDI Adapter
    By setux76 in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 04-03-2013, 15:59
  2. Probleme mit UPNP/DLNA nach Wechsel auf WL500gpV1
    By sb11 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 08-11-2009, 17:45
  3. WL500gP und Samba3 --> Probleme mit Schreibrechten bei externer Platte
    By homerjaysimpson in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 14-06-2008, 10:17
  4. Probleme mit Olegs Firmware + Bridges
    By Daniel1986 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 04-02-2008, 13:05
