Не для "Чайников"!!!
Мак адрес роутера будет утерян - придется потом восстанавливать.
Желающие попробовать есть?
Собирал сам и пока сижу на ней
Предварительные шаги:
Ввиду того, что в mini.trx вырезано максимум, следует заранее подготовить файловую систему на флешке, распаковав fs.tar.gz в корень.
Первого раздела в ext3 размером 64МБ должно хватить даже для желающих распаковать modules.tar.gz туда же.
df -h /
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 101.7M 21.0M 75.5M 22% /
fdisk -l
Disk /dev/sda: 8032 MB, 8032092160 bytes
248 heads, 62 sectors/track, 1020 cylinders
Units = cylinders of 15376 * 512 = 7872512 bytes
/dev/sda1 1 14 107601 83 Linux
Ну а дальше - проще некуда. По tftp залить mini.trx
Продолжают чтение те, кому апгрейд удался:
- на веб интерфейсе лучше пока ничего не трогать, а зайти через telnet
- подлючаем флешку и ищем свой раздел (tail /tmp/syslog.log, mount и fdisk -l помогут) у меня /dev/sda1
- изменяем параметры загрузки (вариант №1 - безопасный - в случае сбоя, есть вероятность возврата к mini)
nvram set kernel_args="root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200"
nvram set boot_dev="/dev/sda1"
nvram commit
reboot
- изменяем параметры загрузки (вариант №2 - экстримальный - возврат к mini, в случае сбоя, невозможен)
nvram set kernel_args="ro root=/dev/sda1 rootdelay=5 rootfstype=ext3 noinitrd init=/sbin/init console=ttyS0,115200"
nvram unset boot_dev
nvram commit
reboot
MD5
1084fbb173f852e806c9f5f13d4d3aaa rtn-r3297-fs.tar.gz
29a1cf965439b1d80f3d80b7b9ce6295 rtn-r3297-modules-R1.tar.gz
6509ff7559b48ee988d0d1ce80fdc31a DIR320-1.9.2.7-rtn-r3297M-mini.trx
модификацировано в ядре:
device drivers/ata-atapi-mfm-rll support m->n
device drivers/scsi device support/scsi device support m->y
device drivers/scsi device support/scsi disk support m->y
device drivers/scsi device support/scsi cdrom support n->m
device drivers/scsi device support/scsi generic support m->y
device drivers/scsi device support/verbose scsi n->y
device drivers/usb support/support for host-side usb m->y
device drivers/usb support/usb announce m->y
device drivers/usb support/ehci-hcd support m->y
device drivers/usb support/usb mass storage support m->y
filesystem/miscellaneous filesystem/comressed rom file system (cramfs) n->y
filesystem/native language support:
cp850 y->m
cp852 y->m
cp855 y->m
cp860 y->m
cp865 y->m
cp866 y->m
cp869 y->m
cp1250 y->m
cp8859-5 n->m
про r3815
последняя версия r4051
