Page 2 of 12 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 172
Thread: Установка и настройка Transmission
    Quote Originally Posted by canek View Post
    сделал как сказали
    качает 62МБ и выкидует снова ошибку
    Предлагаю:
    1) Исправить в settings.json все относительные пути на абсолютные:
    tmp/harddisk2/torrent > /tmp/harddisk2/torrent
    2) Проверить, монтируется ли второй диск(раздел) в /tmp/harddisk2. Скачивание у Вас, скорее всего, идёт до заполнения tmpfs. 62МБ - это как раз размер tmpfs:
    $ df /tmp -h
    Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs                  62M  352K   62M   1% /tmp
    Sep 2010
    Украина, Кременчуг
    [QUOTE=LokiS;214607]
    сделал как сказали
    Да, ничего не понятно странная ситуация. :-( Давайте попробуем следующее:
    Дайте пожалуйста вывод команд:
    mount и df
    login as: root
    root@192.168.1.1's password:
    [root@myrouter root]$ mount
    rootfs on / type rootfs (rw)
    proc on /proc type proc (rw)
    sysfs on /sys type sysfs (rw)
    devfs on /dev type tmpfs (rw,noatime)
    devpts on /dev/pts type devpts (rw)
    tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,noatime)
    /dev/sda2 on /opt type ext3 (rw,noatime,data=ordered)
    /dev/discs/discb/part1 on /tmp/mnt/discb_1 type ext3 (rw,noatime,data=ordered)
    /dev/discs/disca/part3 on /tmp/mnt/disca_3 type ext3 (rw,noatime,data=ordered)
    [root@myrouter root]$ df
    rootfs                4,3M  4,3M     0 100% /
    /dev/root             4,3M  4,3M     0 100% /
    devfs                  62M     0   62M   0% /dev
    tmpfs                  62M   62M     0 100% /tmp
    /dev/sda2             966M  249M  668M  28% /opt
                          917G   12G  859G   2% /tmp/mnt/discb_1
                          2,6G   68M  2,4G   3% /tmp/mnt/disca_3
    как проверить монтирование жесткого??
    RT-N16(1.9.2.7-rtn-r3300)+Western Digital My Book Essential 1TB+ASUS O!Play Air HDP-R3
    [QUOTE=canek;214644]
    Quote Originally Posted by LokiS View Post
    login as: root
    [root@myrouter root]$ df /tmp -h
    как я понял из последней команды жесткий не монтируется
    Нет, Вы неправильно поняли. Жесткий диск у вас монтируется.
    По смыслу, у вас смонтирована файловая система tmpfs в дирекцию /tmp,
    в ней находятся каталог mnt с двумя подкаталогами (disca_3 и discb_1) на которые в свою очередь смонтированы другие файловые системы (ваш жесткий диск).
    Попробуйте изменить параметр "incomplete-dir" в конфиге transmission на абсолютны путь типа "/tmp/mnt/"место где находится папка для торентов"/torrent/Incomplite".
    Как понятно "место где находится папка для торентов" это либо discb_1 либо disca_3.
    Sezam-902HD, Sezam 8000, MULTI Toroidal T100 4`8 - 36, ASUS RT-N16
    Sep 2010
    Украина, Кременчуг
    LokiS большое вам спсибо
    поменял путь на "tmp/mnt/discb_1/torrent" и все поехало.
    еще раз спасибо!!
    еще раз спасибо!!
    Не за что.
    Но вот пути лучше делать всегда "абсолютными". Более ясно будет и вам и программам, меньше шансов запутатся.
    RT-N16: 100% загрузка CPU. Помогите разобраться.
    Всем привет!
    Недавно прикупил RT-N16. Прошил вот такой прошивкой: RT-N16-1.9.2.7-rtn-r2411.trx (самой свежей на тот момент). Прицепил к нему по ЮСБ винт (провода в оба разъема для дополнительного питания). Установил софт через скрипт для чайников (с форматированием винта). Выбрал при установке Transmission. Все заработало и несколько дней было мне счастье.
    На отдаче стоят (и раньше стояли) три торрента, настройки по умолчанию.
    Начиная с какого-то момента торренты стали заметно тормозить, заход в Transmission происходит очень долго, через вэб-интерфес самого роутера не получается посмотреть его лог - висит загрузка страницы, а лог не появляется. В параметрах системы пишет, что загрузка процессора - 100%, системы - 75%.
    Перезагрузка по команде "reboot" и выключение/включение питания приводят к тому же результату.
    Я в линуксе не разбираюсь. Прошу помощи. Как понять какой процесс так грузит ЦПУ и систему? Есть что-то типа виндового диспетчера задач?
    Или может эта проблема известна и уже есть готовое решение?
    Заранее благодарен за советы!
    А сколько активных закачек стоят в трансмишен? Попробуй вырубить все закачки и посмотреть.
    ASUS RT-N16 1.9.2.7-rtn-r4001
    Quote Originally Posted by Friskus View Post
    В том то и все дело. Закачек вообще НЕТ. Три торрента стоят на раздаче. Останавливаю раздачи. Загрузка проца - 100%. Перегружаю роутер. Загрузка проца - 100%.
    Куда копать?
    Quote Originally Posted by BigND View Post
    Куда копать?
    прошить по новой с полным сбросом. замерить ток на б/п под нагрузкой, возможно нудна замена.
    в консоли
    top
    та жебеда
    top
    показывает,что систему грузит nod32upd
    Сейчас, к сожалению, не могу посмотреть, кто систему грузит. Если это nod32upd (хотя я его не устанавливал в скрипте) или кто-то другой, как с ними бороться?
    Как прибить процесс, чтобы он после рестарта не поднимался снова?
    убрать его из rc.unslung/cron
    Quote Originally Posted by Pablo Escobar View Post
    Уважаемый гуру, не подскажете для чайника в линуксе как это сделать. Если можно по шагам.
    Заранее благодарен!
    Заранее благодарен!
    1. Зайти на роутер терминалом/путти
    2. Открыть любым редактором (vi/nano/редактор из mc и т.п.) файл /opt/etc/init.d/rc.unslung
    3. Закомментировать строчку про nod32
    4. flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
  1. TwonkyMedia server - установка и настройка
    By Pteros in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-11-2016, 07:35
  2. [QoS] Установка и настройка nShaper
    Last Post: 14-05-2014, 11:38
  3. Настройка (установка) Samba3
    By MSapogov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 16-04-2013, 19:07
  4. Transmission - установка и настройка торрент-клиента
    Last Post: 07-08-2012, 11:51
  5. Установка и настройка DC++ клиента Shakespeer
    Last Post: 14-08-2011, 09:57
