Page 1 of 12 12311 ... LastLast
Results 1 to 15 of 172
Thread: Установка и настройка Transmission
    Moscow
    Post Установка и настройка Transmission
    Прошу отписывать, как выйдет новая версия каждого, как и что
    На крайний момент (09.05.2010):
    rTorrent виснет вместе с роутером при закачке больших торрентов. На раздаче сидит более-менее вменяемо, но много не раздавал (3 торрента на 25 гигов).
    Transmission стабильно качает и раздает, при этом показывая абсолютно вменяемые пинги, хоть и грузит на 100% при закачке. На раздаче также ведёт себя вменяемо.
    Не знаю, кто из них быстрее, но 24/7 нонстоп нивелируют меньшую скорость при условии стабильной работы.
    С Днем Победы!!! Слава всем, кто служит Родине!!!
    У меня transmission нормально качает и раздает...
    Доброго утро всем и с прошедшими празднаиками ! Имею сие устройстро с прошивкой от энт. версии 1536, подскажите пожалуйста как накатить либо трансмиссион или рторрент, можете кидаться помидорами) просто интересно подойдёт ли инструкция для чайников для wl500gp для сие устройства.
    Спасибо всем ответившим
    Moscow
    Насчет инструкции не знаю, а вот скрипт для чайников из подписи моей подходит
    Quote Originally Posted by tAnk3o3 View Post
    Все подходит если иметь свою голову
    Quote Originally Posted by Unlimited View Post
    Какая версия ?
    Именно на RT-N16 ?
    При каких настройках ?
    З.Ы. В эту тему нужно переместить посты с новыми версиями
    программ для торрента и описанием их работы на Asus RT-N16 ...
    Sep 2010
    Украина, Кременчуг
    пытаюсь скачатьTransmission раздачу, которая весит 23ГБ, на внешний винт.
    на жестком свободно почти 900ГБ, но при закачке пишет "Ошибка no space left on device" и закачка останавливается. че делать??
    RT-N16(1.9.2.7-rtn-r3300)+Western Digital My Book Essential 1TB+ASUS O!Play Air HDP-R3
    Sep 2010
    Украина, Кременчуг
    Quote Originally Posted by canek View Post
    кажется я понял в чем проблема-помимо жесткого есть флеха на 4ГБ, на которую установлен Transmission. при загрузке вроде создаются временные файлы, т.е. если раздача больше чем есть свободное место-появляется вышеописанная ошибка.(поправьте если я не прав).
    если это так, то возможно ли сделать, чтобы "временные файлы" записывались не на шлеху а на жесткий.
    спс.
    спс.
    Думаю стоит посмотреть параметры Transmission, файл settings.json.
    В нем параметры "incomplete-dir" , "download-dir" и "incomplete-dir-enabled"
    Sezam-902HD, Sezam 8000, MULTI Toroidal T100 4`8 - 36, ASUS RT-N16
    Sep 2010
    Украина, Кременчуг
    Quote Originally Posted by LokiS View Post
    а можно пожалуйста по подробнее, а то я нуб еще тот
    Параметры достаточно очевидны из названивай.
    Ну вкратце так:
    "incomplete-dir" - Где располагать НЕДОГРУЖЕННЫЕ файлы
    "download-dir" - Где располагать (по умолчанию) загружаемые файлы
    "incomplete-dir-enabled" Разрешение использования "incomplete-dir".
    Ну это все как бы "своими словами", за подробностями лучше посмотреть на https://trac.transmissionbt.com/wiki/ConfigFiles
    Sep 2010
    Украина, Кременчуг
    Ну вкратце так:
    это я понял, а как произвести изменения в файлах?? как открыть его и где???-полный ноль
    Судя по всему вы все программы ставили скриптом, поэтому наверное так: заходите на роутер через telnet или ssh, набираете mc после этого переходите в каталог /tmp/harddisk/torrents/works и правите там файлы.
    P.S. transsmision перед этим должен быть остановлен
    Sep 2010
    Украина, Кременчуг
    сделал как сказали
    качает 62МБ и выкидует снова ошибку
    [QUOTE=canek;214602]сделал как сказали
    Да, ничего не понятно странная ситуация. :-( Давайте попробуем следующее:
    Дайте пожалуйста вывод команд:
    mount и df
  1. TwonkyMedia server - установка и настройка
    By Pteros in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-11-2016, 07:35
  2. [QoS] Установка и настройка nShaper
    Last Post: 14-05-2014, 11:38
  3. Настройка (установка) Samba3
    By MSapogov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 16-04-2013, 19:07
  4. Transmission - установка и настройка торрент-клиента
    Last Post: 07-08-2012, 11:51
  5. Установка и настройка DC++ клиента Shakespeer
    Last Post: 14-08-2011, 09:57
