mplane
Держать замкнутой 9 ногу надо 15 с.
Ув. Omega... Не составило бы Вам труда разъяснить, что в Вашем понимании "правильно замкнуть 9 pin" ? Буду Вам признателен.
Что касается dd-wrt форума , то я делал как там и написанно. А именно тут http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtop...70074a617037c3
mplane
Здравствуйте, почитав на форуме, заменил микросхему памяти с 32 на 64 Мб. После этого роут при включении в случайном порядке включает индикаторы(лампочки) и причем при каждом включении новая комбинация. Хотел сделать сброс у себя на роутере с помощью 9-ой ноги - не помогает((( при замыкании R62 на корпус в течении даже 1 мин. лампочка Power не включается, горят все, кроме повер и эир. Я поменял микросхему памяти на HUNIX (AHY5DU121622STP-D43) (64 MB снята с DDR 400 Hynix) В чем может быть пробемма и как выполнить сброс флэша?
P.S. Память на компе тестировалась - ошибок не было. На 9 ноге нет никакого напряжения, так и должно быть??
Спасибо за совет!)) Прогрел все ножки снова - запустился как миленький
Потом в путти вбил
И вуаля)) видит все 64 Мб, вот только свободно почему-то 1,5 МбCode:nvram set sdram_init=0x0013 nvram set sdram_ncdl=0 nvram commit
Code:total: used: free: shared: buffers: cached: Mem: 63873024 62287872 1585152 0 2330624 35082240 Swap: 263168000 22450176 240717824
WL500GPv2 + hitachi 320GB + Samsung ML-1615 + ISP Online 80Mbits
вероятно загрузчик живой, а несоответсвуют параметры порта. Правильно так: http://wl500g.info/showpost.php?p=123288&postcount=658
Проблема следующая:
Использовалась точка доступа SmartAnt ( плата Asus WL-330 G ревизия 1.43) ( эта точка благополучна получена в подарок от другого провайдера ранее )
Сегодня решил сбросить ее в дефолт , нажав ресет и дождавшись мигания Power . Спустя 30м минут она не перестала мигать индикатором питания, после чего я ее отключил на 5 минут от сети питания и включил вновь. При повторном включении продолжилась свистопляска с моргающим светодиодом.
Танцы с бубном не помогли ( не нашел даже банальной утилиты для восстановления прошивки , которую рекомендуют на других ресурсах )
Подключив сие чудо к компу, обнаружил что ОС выдает ошибку подключения , работая в режиме 10 мб/с Half duplex ) Подключив для теста в свич и на другой лан кабель , понял что трабла именно в порту Ethernet на точке ( или в мозгах )
Теперь 3 вопроса:
1.как найти причину 10 мегабитного режима работы?
2.Для чего на плате место под переключатель-кнопку SW3
3.Реально ли оживить подобный трупик ( на пинг 192.168.1.1 ответа нет )
Теоретически мог: при загрузке роутера на определённом этапе идёт запись во флеш.
Один из моих роутеров WL-500g Premium v.1 после апгрейда памяти работал нестабильно, и, во время очередной загрузки, "плеснул" мусор во флеш.
Тот роутер так и лежит уже год: не найти в Смоленске панельку под флешку.
