Page 8 of 8 FirstFirst ... 678
Results 106 to 115 of 115
Thread: Скрипт чтения СМС на 3G модеме (ussd)
  1. #106
    http://wl500g.info/showthread.php?23...173#post229173
    Тестовая модификация state_modem с добавленными командами "m" и "d <sim_index>" для работы с смс-сообщениями модема. Результат конвертируется в UTF8 (для 9-ти сообщений затраты времени ~12 сек.) и выводится на stdout в хтмл-формате.
    вот это мну и огорчает...
    PS а спора тут нет. просто обсуждаем что и как лучше., да и в споре как известно рождается истина
  2. #107
    Quote Originally Posted by Virtuals View Post
    ...Результат конвертируется в UTF8 (для 9-ти сообщений затраты времени ~12 сек.) и выводится на stdout в хтмл-формате...
    Те фидошные скрипты перекодировки, что я упоминал, использовали готовые таблицы, записанные в виде файла. 6Кб скрипт плюс столько же - таблица.
    Использовать его или не использовать и годится ли он вообще - решать вам.
  3. #108
    тут проблема и затраты не в перекодировке... а в разборе самого PDU ... битовые операции...
  4. #109
    Тогда, на мой взгляд, преобразование PDU<->UTF необходимо выполнять на стороне браузера.
  5. #110
    логично.... но а если хочется функционал sms и usd запросов использовать в скриптах? .
    напр отправить смс на ваш номер мол "ой у мну тут инет по кабелю в конторе отрубили.... и денег на мобильном осталось 5 рублев, маловато для тарифа..."
    PS боюсь тут без СИ кодинга не обойтись.
  6. #111
    Вы уж определитесь ©.
    По идее, большинство популярных модемов должно поддерживать вывод в UCS, которая практически совпадает с UTF-16. Тогда не придётся делать побитовые операции:
    AT+CSCS=?
    +CSCS: ("IRA","GSM","UCS2")
    OK
    ATI
    Manufacturer: ZTE CORPORATION
    Model: MF631
    Revision: BD_MF631F3V1.0.0B06
    IMEI: 359ХХХХХХХХХХХХ
    +GCAP: +CGSM,+DS,+ES
    OK
    Интересно, выбор кодировки работает только при чтении сообщений, или при написании тоже?
    Last edited by ryzhov_al; 31-10-2012 at 10:54. Reason: Всё это лишь догадки, 3G-модемы никогда не использовал.
  7. #112
    Всем привет! Товарищи, реально ли как то в прошивку интузиастов добавить PING определенного хоста через скажем каждые 10 секунд времени? Цель - понять, когда у меня дома пропадает свет или интернет. Я бы внес на раутере эту строчку, чтобы в фоне висел пинг и на получателе отлавливал бы эти пакеты. Если есть - то ок, нету - тоже все понятно. Либо отправку как то настроить емейла? Что на много! круче...
    Тогда при поднятии канала я бы получал емейл на этот счет... Трудность в том, что IP динамический выдает 3G модем, а платить за постоянный IP желания большого нету...
  8. #113
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Quote Originally Posted by riselost View Post
    реально ли как то в прошивку энтузиастов добавить PING определенного хоста через скажем каждые 10 секунд времени?
    while true; do ping -c 2 получатель; sleep 10s; done
  9. #114
    чтение СМС Е1820
    Пока был установлен Е220, СМС всегда считывались.
    Перешел на Е1820. Вижу вот это.
    [root@RTN16 sbin]$  state_modem_sms 2.2 m
    {"count":"0"}[root@RTN16 sbin]$
    Если на время подключить Е220 и считать СМС, то после подключения Е1820 некоторое время СМС могут считываться, но не всегда.
    Могу считывать в ББ, но неудобно.
    Что делать?
    Версии последние, исходные.
    Кстати, VID/PID у них одинаковые 12d/1001
    RT-AC68(371) RT-N16 (rtn 3006-5196)(optware), HDD 2TB, Huawei E1820 (E220) (Beeline->МТС), (Anydata ADU-300), Acer revo 3610, Dell inspirion 1520, Asus HD-R3
    WL500GPv2(r4574)(Entware),staticIP офис
  10. #115
    Чтение СМС из модема
    Немного оффтоп, но сохраню для истории.
    У меня на даче dir-320, прошитый одной из последних от vampik, в него воткнут Huawei E352b. Дачный роутер подключатеся как l2tp-клиент к домашнему Mikrotik с l2tp-сервром.
    Иногда возникает необходимость прочитать смс с кодом подтверждения (например чтобы зайти в личный кабинет и проверить баланс), а ехать на дачу и выдергивать модем из роутера ради этого, понятное дело, не хочется.
    Читал в интернете разные инструкции, как читать смс, везде нужен какой-то дополнительный софт типа minicom, в общем сплошные заморочки. Но удалось решить проблему только средствами того, что есть в роутере. Уверен, что подойдет на любой роутер и почти на любой модем. Не у всех модемов есть возможность читать смс одновременно с интернет-соединением, но AT-команды стандартные для всех модемов и используется chat из busybox.
    Заходим в роутер по ssh или в веб-админку, если она позволяет выполнять shell-команды
    Ищем tty устройства модема
    ls /dev | grep USB
    Получаем ответ вроде
    ttyUSB0
    ttyUSB1
    ttyUSB2
    Дальше придется пробовать для всех этих устройств, подобрав то, которое отвечает
    Выводим список СМС
    chat -V -t 5 '' 'AT+CMGF=1' 'OK' 'AT+CMGL="ALL"' 'OK' > /dev/ttyUSB1 < /dev/ttyUSB1
    Что делает эта команда.
    Ждёт, пока модем скажет '', то есть ничего не ждет.
    Потом отправляет в него AT+CMGF=1 (это переключение модема в текстовый режим общения) и ждет ответа OK.
    Потом отправляет AT+CMGL="ALL" (это вывести список всех смс) и снова ждет ответа OK.
    Перенаправление ввода/вывода > /dev/ttyUSB1 и < /dev/ttyUSB1 говорят команде, где находится модем.
    Параметр -V говорит, что всё общение с модемом нужно сделать на экран, а не выводить в логи. Параметр -t 5 - таймаут ожидания нужного ответа от модема, если он не будет получен, следующая команда не будет отправлена.
    В результатах вывода ищем что-то вида
    +CMGL: 0,"REC UNREAD","+7XXXXXXXXXX",,"XX/XX/XX,XX:XX:XX+XX"
    041F0440043E043204350440043A0430002004410432044F04370438
    Это значит, что в ячейке 0 хранится непрочитанное сообщение с номера +7XXXXXXXXXX. Если запустить команду ещй раз, сообщение будет REC READ, то есть его уже читали.
    Берем тело сообщения из следующей строки, идем на https://smspdu.benjaminerhart.com/, вставляем в поле PDU, выбираем Contains only User Data, Unicode UCS2, Decode и читаем смс.
    Если длинная и состоит из нескольких частей, она будет лежать в нескольких ячейчках. Можно расшифровать каждую по очереди и склеить итоговый текст.
    Когда сообщений в памяти много, память заканчивается, и новые сообщения перестают приходить. Для удаления можно использовать AT+CMGD=n, где n - номер ячейчки с сообщением или AT+CMGD=,4, чтобы удалить все сообщения, включая непрочитанные.
    Итоговая команда для чтения и сразу очистки (ведь зачем забивать память кодами подтверждения) будет выглядеть примерно так
    chat -V -t 5 '' 'AT+CMGF=1' 'OK' 'AT+CMGL="ALL"' 'OK' 'AT+CMGD=,4' 'OK' > /dev/ttyUSB1 < /dev/ttyUSB1
  1. Установка программ для чайника" (Новая редакция)
    By Rung in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-08-2019, 06:04
  2. Скрипт перезагрузки роутера
    By Andrey_3 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-12-2016, 16:11
  3. Скрипт для диагностики Wi-Fi
    Last Post: 13-03-2016, 20:29
  4. Тестирование скорости чтения/записи USB-HDD.
    Last Post: 20-06-2013, 13:11
  5. Replies: 356
    Last Post: 01-01-2013, 22:33
