Page 2 of 9 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 123
Thread: Как подружить WL500gP и USB Wi-Fi адаптер?
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Question usb wireless
    вот и хотелось бы узнать какой драйвер нужен.
    потому как думал из набора modules от Oleg - wl.o - но система сказал, что такой драйвер уже есть в системе.
    Feb 2007
    наверное имело бы смысл для начала узнать на каком чипе сделан адаптер --- кроме физического вскрытия, могу посоветовать проанализировать виндовый драйвер (а может он это сам и по хорошему напишет). Далее выясняете существуют ли для него исходники драйверов под линукс (кернел 2.4) и пытаетесь его откомпилировать правильным тулчейном...
    это ASUS WL-167g
    собран на Ralink RT2500
    сам Linux драйвер ftp://ftp.asus.com/pub/asus/wireless...Linux_1218.zip
    там внутри исходники для компиляции.
    а я в этом не силен - мой опыт общения с Linux исчисляется месяцем
    как и чем это делать - бог его знает.
    bluetooth я запустил на wl-500gp!
    а теперь есть некоторая задача, по объединению нескольких AP в одну сеть.
    т.е. это не совсем WDS и не совсем Bridge - это их симбиоз - потому как проводной ethernet нет возможности использовать - надо сделать что-то вроде wireless концентратора.
    есть БОЛЬШОЙ дом и надо, чтобы в любой точке и плюс летняя кухня было покрытие. выход в Интернет в одном месте заведен.
    вот после подключения bluetooth в виде еще одного порта к br0 у меня и возник вопрос о присоединении пары wireless usb к этому же интерфейсу.
    эти wireless usb будут связывать другие AP к центральной AP и делать WDS.
    May 2006
    А вот эта тема Вам не подходит?
    И все-таки как правильно "построить" беспроводной мост?
    Есть Premium, котрый подключен к провайдеру и Deluxe, получающий от него инет и раздающий дальше. Провод только от провадера, остальное без проводов.
    Quote Originally Posted by avk View Post
    ну так там где написано в этой схеме Ноутбук сеть должна также раздаваться БЕЗ проводов.
    нужна схема типа WDS+Bridge
    т.е. каждое устройство (иx по прикидкам должно быть пока ТРИ ) должно выступать в роли AP, но при этом должны между собой быть связаны беспроводно.
    May 2006
    Вы были не очень внимательны!
    Обратите взор свой на ту часть сообщения, которая расположена ниже картинки - там все без проводов. Исключение - только Корбина, она всегда "на привязи".
    Talking usb wireless
    прочитал:
    и раздает его как по проводам, так и по воздуху, по-прежнему являясь "прозрачным" устройством - мостом - и это радует.
    сейчас попробую эту схему.
    но поднятый мною вопрос все равно интересен - хотелось бы прикрутить USB wireless
    May 2006
    здесь я вынужден откланяться, вот это уже без меня - "языками не владею".
    установил прогу make
    нашел драйвер
    http://www.mirrorservice.org/sites/d...e/r/rt/rt2400/
    подскажите как его скомпилить?
    когда даю команду make ругается:
    make: *** /lib/modules/2.4.20/build: No such file or directory. Stop.
    как задать пути для компиляции в /opt/lib/modules/2.4.20/build
    Feb 2007
    нативно скомпилить модуль кернела не удастся. Та система компиляции, которая устанавливается через ipkg компилит с использованием тулчейна optware и используется для компиляции пакетов, тогда как кернел и все утилиты, входящие внутрь прошивки Олега скомпилированы с помощью родного асусного тулчейна. Олег выкладывал асусный тулчейн для нативной компиляции на роутере в теме про udpxy, однако, он Вам не поможет, т.к. для компиляции модуля нужны сорцы кернела, которые Вам придется вручную выдирать из асусного тулчейна. Разбираться с этим и врагу не пожелаю...
    Короче, модуль надо кросс-компилить на линуксовом ПК (можно в vmware) с использованием нативного асусного тулчейна. Установка его описана здесь: http://wiki.wl500g.info/index.php/co...customfirmware
    Далее, внимательно изучите содержимое приведенной Вами ссылки ftp://ftp.asus.com/pub/asus/wireless...Linux_1218.zip Cудя по Вашему vid&pid Вам нужна реинкарнация драйвера для чипа под названием rt73. Она есть в этом архиве. В принципе на сайте www.ralinktech.com доступны исходники еще более свежей версии этого драйвера (1.1.0.0).
    Ну а далее... удачи.
    Unhappy usb wireless
    спасибо!
    осталось решить одну маленькую проблему - найти комп с Linux или поставить Linux - чего я ни разу в жизни не делал.
    ASUS ToolChain вроде тут лежит - ftp://ftp.asus.com/pub/asus/wireless..._ToolChain.zip
    видать придется пока отложить затею - потому как ей надо пару дней посвятить, чтобы разобраться.
    P.S. заодно нашел ссылку на ссылку на много дров под Linux http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/
    Feb 2007
    wl167G существует в двух исполнениях. Как определить какое имеем:
    Вставить адаптер в порт и сделать вывод dmesg либо cat /proc/usb/devices. Находим vid и pid данного девайса:
    PHP Code:
            vid             pid             driver
            0B05            1706            rt25USB
    (rt2570)
    0B05            1707            rt25USB (rt2570)
    0B05            1723            rt73
            0B05            1724            rt73
    Таким образом, для wl167v1 используем rt2570, для wl167v2 используем rt73
    Я проверял на v1 со следующим результатом в dmesg:
    PHP Code:
    usb.cregistered new driver rt2500usb
    hub
    .c: new USB device 01:03.2-1.5assigned address 12
    rt2570
    idVendor 0xb05idProduct 0x1706
    rt2570
    using permanent MAC addr
    rt2570
    Active MAC addr00:11:d8:37:d9:34.
    Т.е. драйвер скомпилен правильно и успешно подхватывается, однако, далее нужна некая магия в виде поднятия интерфейса и его конфигурации в которой я несведущ. Если разберетесь, не забудьте описать.
    al37919 спасибо!
    надо пробовать:
    как настроить и поднять интерфейс указано в файлах readme
    CONFIGURATION:
    RT2500 driver can be configured via following interfaces,
    i.e. i)RaConfig2500, ii)wireless extension,
    i) RaConfig2500 is utility for rt25usb.
    особенно в файле iwpriv_usage.txt
    iwpriv
    This is detailed explanation of each parameters for iwpriv.
    Before reading this document, make sure you already read README.
    USAGE:
    iwpriv rausb0 set [parameters]=[val]
    where
    [parameters] [val] range explaination
    auth 0~2 0pen
    1:shared
    2:wpapsk
    keyid 1~4 wep key id
    enc 1~3 1:none
    2:wep
    3:tkip
    wpapsk 8~63 chars WPAPSK password
    Examples
    Example I: Config STA to link with AP which is OPEN/NONE(Authentication/Encryption)
    1. iwconfig rausb0 mode Managed
    2. iwconfig rausb0 enc none
    3. iwconfig rausb0 essid "AP's SSID"
    Example II: Config STA to link with AP which is OPEN/WEP(Authentication/Encryption)
    1. iwconfig rausb0 enc s:abcde
    2. iwconfig rausb0 essid "AP's SSID"
    Example III: Config STA to link with AP which is WPAPSK/TKIP(Authentication/Encryption)
    1. iwpriv rausb0 enc 3
    3. iwpriv rausb0 wpapsk 12345678
    4. iwconfig rausb0 essid "AP's SSID"
    p.s Step 2 is part of generating wpapsk password and is necessary.
    NOTE:
    iwlist
    This is detailed explanation of each parameters for iwlist.
    iwlist rausb0 scanning ; list the result after scanning(site survey)
    что относится к файлу Linux_1218.
    а из какого исходника вы компилили?
    мне показалось, что самым подходящим есть драйвери из этого проекта:
    http://www.mirrorservice.org/sites/d....0.0-b3.tar.gz
    он вроде универсальный ?????
    ДОПОЛНЕНИЕ:
    у меня оказался все же WL-167g v2
    0B05 1723 rt73
    и при команде insmod rt73.o
    выдало два раза
    insmod: unresolved symbol request_firmware
    а insmod rt2570.o прошел нормально
    Feb 2007
    это все конечно хорошо, но где брать iwpriv, iwconfig, iwlist?
    Компилил я вот эти: http://rt2x00.serialmonkey.com/wiki/index.php/Downloads
    Кроме того, скомпилировал еще и последние с сайта ralink (2.0.0.8 для v1), однако, они оказались значительно кривее. Не дают сделать rmmod, при перетыкании донгла вылетают... В общем, неприятные в общении. А эти, сделаны явно на основе ралинковских, однако, глючат гораздо меньше.
    в v2, действительно, еще и firmware надо грузить.
    Тут есть два варианта --- если наш кернел скомпилен с опцией: CONFIG_FW_LOADER тогда firmware нужно только подсунуть в правильное место. Если нет, то, наверное, не судьба.
    Можно попробовать:
    PHP Code:
    modprobe /path/rt73.o firmName=/path/rt73.bin
    или
    PHP Code:
    insmod /path/rt73.o firmName=/path/rt73.bin
    Если поможет, то я перекомпилирую, с указанием какого-нибудь разумного места нахождения, чтобы указывать не надо было.
    А еще пишут, что модуль fw_loader должен быть загружен до этого драйвера. А брать то его, однако, негде... В общем, меняйте на v1
    Question
    Можно попробовать:
    PHP Code:
    или
    PHP Code:
    а пока пошел искать v1 версию. и iwconfig тоже - хотя Поиск говорит, что это вроде встроенная команда, но видать походу при компиляции Oleg ее видать не включил????
    modprobe сказал : module rt73.o not found
    может все же эти попробовать:
    поскольку это и есть продолжение этого проекта http://rt2x00.serialmonkey.com/wiki/index.php/Downloads !?
    там есть и файл http://www.mirrorservice.org/sites/d....1.0-b2.tar.gz , с которого вы компилили http://prdownloads.sourceforge.net/r...ar.gz?download
  1. Как подружить ASUS WL-500g Premium с ADSL модемом ZyXEL P-600?
    Last Post: 11-03-2012, 08:44
  2. cannot detect USB HDD
    By ferdz_33 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 13-01-2010, 08:53
  3. WL500gp + WL-138g v2, как подружить?
    By Kell in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 26-12-2008, 10:23
