Page 5 of 9 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 122
Thread: Как подружить WL500gP и USB Wi-Fi адаптер?
  1. #61
    Под atheros кото-то уже компилировал. Я на английском читал, правда там былп mini PCI адаптер.
  2. #62
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Question usb wireless
    В виде побочного эффекта (пока искал куда пихать firmware) разобрался как работает hotplug.
    После этого при втыкании донгла автоматом грузится драйвер, при вытыкании --- он выгружается.
    возник такой вопрос: а есть возможность написать универсальный hotplug скрипт? для любого USB устройства?
    ну чтобы вручную не задавать
    MODULENAME="rt2570"
    PRODUCTID="b05/1706/1"
    ведь информация о подключенном устройстве все же есть:
    Jan 1 02:00:06 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0xb05/0x1715) is not claimed by any active driver.
    тем более к примеру вот эта прошивка http://koppel.cz/cdmawifi/download/169/ выдает еще более подробную инфу:
    Jan 1 02:00:06 kernel: Manufacturer: Ralink
    Jan 1 02:00:06 kernel: Product: 802.11 bg WLAN
    Jan 1 02:00:06 kernel: usb.c: USB device 4 (vend/prod 0xb05/0x1723) is not claimed by any active driver.
    Jan 1 02:00:06 kernel: Length = 18
    Jan 1 02:00:06 kernel: DescriptorType = 01
    Jan 1 02:00:06 kernel: USB version = 2.00
    Jan 1 02:00:06 kernel: Vendor:Product = 0b05:1723
    Jan 1 02:00:06 kernel: MaxPacketSize0 = 64
    Jan 1 02:00:06 kernel: NumConfigurations = 1
    Jan 1 02:00:06 kernel: Device version = 0.01
    Jan 1 02:00:06 kernel: Device Class:SubClass:Protocol = 00:00:00
    Jan 1 02:00:06 kernel: Per-interface classes
    Jan 1 02:00:06 kernel: Configuration:
    Jan 1 02:00:06 kernel: bLength = 9
    Jan 1 02:00:06 kernel: bDescriptorType = 02
    Jan 1 02:00:06 kernel: wTotalLength = 0020
    Jan 1 02:00:06 kernel: bNumInterfaces = 01
    Jan 1 02:00:06 kernel: bConfigurationValue = 01
    Jan 1 02:00:06 kernel: iConfiguration = 00
    Jan 1 02:00:06 kernel: bmAttributes = 80
    Jan 1 02:00:06 kernel: MaxPower = 300mA
    Jan 1 02:00:06 kernel: Interface: 0
    Jan 1 02:00:06 kernel: Alternate Setting: 0
    Jan 1 02:00:06 kernel: bDescriptorType = 04
    Jan 1 02:00:06 kernel: bInterfaceNumber = 00
    Jan 1 02:00:06 kernel: bAlternateSetting = 00
    Jan 1 02:00:06 kernel: bNumEndpoints = 02
    Jan 1 02:00:06 kernel: bInterface Class:SubClass:Protocol = ff:ff:ff
    Jan 1 02:00:06 kernel: iInterface = 00
    Jan 1 02:00:06 kernel: Endpoint:
    Jan 1 02:00:06 kernel: bLength = 7
    Jan 1 02:00:06 kernel: bDescriptorType = 05
    Jan 1 02:00:06 kernel: bEndpointAddress = 81 (in)
    Jan 1 02:00:06 kernel: bmAttributes = 02 (Bulk)
    Jan 1 02:00:06 kernel: wMaxPacketSize = 0200
    Jan 1 02:00:06 kernel: bInterval = 00
    Jan 1 02:00:06 kernel: bEndpointAddress = 01 (out)
  3. #63
    Можно. И - Вы не поверите! - это уже сделано в "больших" дистрибутивах.
  4. #64
    это я понимаю. большие они на то и большие, что запихнуть можно что угодно
    я в linux не силен, а углубиться в него сейчас просто физически нет времени.
  5. #65
    Feb 2007
    вопрос на кой ляд это надо? Ведь разным устройствам нужны разные действия. Некоторым нужно загрузить firmware (в лазерные принтеры HP оно грузится автоматом с помощью того же механизма hotplug), кому то нужно кроме драйвера загрузить блютузные модули...
    Так что не вижу смысла городить огород. Тем более, что мы с Вами ведь уже намаялись с загрузкой firmware --- должно работать, ан нет --- не работает. Короче, каждое устройство надо отлаживать индивидуально. Еще я бы добавил, что в нашем случае надо вознести хвалу небесам, что оно таки заработало
  6. #66
    Cool usb wireless
    однозначно: лучшее враг хорошего
    универсальность как всегда добавит тучу глюков, которые будет трудно ловить.
    руками в данном случае надежнее.
    вон прошил прошивку http://koppel.cz/cdmawifi/download/169/ - так теперь Bluetooth не поднимается, на HCI демоне на перегрузку идет
    http://koppel.cz/conferences/viewtopic.php?t=1984
    автор обещал разобраться, но пока ...
  7. #67
    Подскажите адаптер n-стандарта
    Планировал взять WL-130N, но он мало того что дефицитный, так еще ни у одного продавца не могу выжать информацию о драйверах под winxp64. На сайте производителя не указано, есть ли такие дрова. Написано что winxp и все. А мы уже брали адаптеры, которые пришлось вернуть из-за отсутствия дров под winxp64 в природе. Есть ли для WL-130n такие драйверы?
    Вообще выбор в пользу этого адаптера сделан исключительно потому, что роутер от асуса очень понравился. Есть подозрение, что адаптеры они делают не хуже. Но может я ошибаюсь? Какие адаптеры хорошо работают с WL500W и при этом для них есть драйверы под winxp64?
  8. #68
    Т.к. никто не знает, пришлось написать в саппорт асуса. Если кто будет интересоваться в будущем, официальный ответ
    > Нет, WL-130N не подерживает работу под ОС WinXP 64bit .
    В связи с этим вопрос - какие адаптеры стандарта N поддерживают WinXP 64 ? Ну у котого-же должен стоять 64 разрядный виндовс, его же не вчера выпустили
  9. #69
    Quote Originally Posted by whirlwind View Post
    Батенька либо плохо искали либо у Вас желания нет=) Всё работает под виндой 64 XP дрова ещё полгода назад брал тут
    http://www.ralinktech.com/ralink/Hom...t/Windows.html
    Of поглядел там версии поновее лежат, так что пользуйтесь на WL-130N стоит ралинк 2860 для него драйвер и качайте !
  10. #70
    От спасибо за инфу! Ктож знал, что ralink и wl30 ето те же яйца, еси даж асус грит что нету. Будем знач брать WL-130N. Отпишусь что получится.
    Дрова подошли. Работает круто! Еще раз спасибо за инфу midya. Не могу понять, где тут скорости стандарта N? Все цифры свидетельствуют что это G.
    Судя по обзорам http://209.68.15.107/network/asus_wl...wl130n-08.html скорость должна быть гораздо выше.
    Пробовал роутер переводить только в работу в N, клиенты вообще перестали подключаться. При чем никаких ошибок RaUI не выдает, просто не подключается и все.
    Что я делаю не так?
  11. #71
    Строчек "Signal Strength" 3 штуки, так что похоже всё-таки n, так как насколько помню только он до 3-х каналов в параллель использует.
    Но во всех 3-х каналах этот самый "Signal Strength" довольно низкий (37%, 20%, 24%). То есть сигнал слабый, вот и скорость низкая.
    Для теста сначала поставьте девайсы рядом а потом постепенно разносите.
    При этом наблюдайте за скоростью и силой сигнала.
  12. #72
    Да сигнал и правда низкий=(((
    Но дело не в этом у меня с последними дровами тоже голяк вышел не пашет адаптер в режими draft n тока g и всё =((( Пришлось откатиться на верчию дров 1.0.4.0 с ними все пучком =)
    Навсякий случай прикладываю их =)DriverNEW.zip
  13. #73
    Поставили эти дрова http://www.ralinktech.com.tw/data/dr...7_0.1.0.22.exe
    заработало
  14. #74
    Smile wl500W(g) может ли ловить чужие сети как wi-fi адаптер?
    wl500W(g) может ли ловить чужие сети?
    Вопрос к гуру!
    wifi адаптера ноута нашел незащищенные сети в моем доме и подключался. Возник вопрос.
    А можно ли как-то настроить роутер wl500W(g), чтобы он ловил незащищенную сеть wi-fi для того чтобы забирать с роутера интернет, подключившись к нему проводом от стационарного компьютера? То есть как wifi адаптер его можно использовать? Как настроить и что нужно знать?
    Видимо речь идет о некотором подобии моста?
    ваши советы?
  15. #75
    нашел у Олега
    Клиентский режим
    Если Ваш провайдер раздаёт Интернет через WiFi, то Вам необходимо на странице Wireless | Advanced, в поле Extended Mode выбрать Ethernet Bridge.
    После этого беспроводный интерфейс будет выполнять роль WAN порта, а WAN порт будет объединён с LAN.
    Настройка производится как обычно.
    Важно: поскольку адаптер переводится в клиентский режим, у Вас пропадёт возможность подключаться к роутеру через беспроводную сеть.
    Не уверен, что это полностью раскрывает мой вопрос. Не понятно как подключиться к чужому роутеру по wifi, ведь интерфейса поиска сетей у роутера wl500 нет.
  1. Как подружить ASUS WL-500g Premium с ADSL модемом ZyXEL P-600?
    Last Post: 11-03-2012, 08:44
  2. cannot detect USB HDD
    By ferdz_33 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 13-01-2010, 08:53
  3. WL500gp + WL-138g v2, как подружить?
    By Kell in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 26-12-2008, 10:23
