Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 45 of 45
Thread: Готовое решение wl500gp+Yota+DDNS+Port Forwarding???
    Quote Originally Posted by shellon View Post
    Существует ли готовая прошивка для wl500gp чтоб работала Yota, через web-интерфейс настраивались DynDNS и проброс портов, без всяких изменений файлов конфигурации по SSH и т.д. Или распишите, пожалуйста, подробно все действия для реализации вышепоставленных задач.
    -P.S. В поиск не посылать, я там уже облазился и запутался... ниче не понятно(( Спасибо.
    Спасибо, буду пробовать.
    Thumbs up Блин только что прошился, роутор аж ожил
    Спосибо
    не за что)))
    ASUS RT-N16 - прошивка: RT-N16_3.0.0.4-380.50 работает! ну и зачем трогать...
    Thumbs up
    предлагаю эту тему закрепить!
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by Maxiller View Post
    А я предлагаю научиться пользоваться поиском, и как минимум глазами, поскольку темы, посвященные WiMax и его использованию в роутерах, постоянно держатся на первых двух страницах форума.
    Тему закрываю - автор свою проблему решил, а тема - неоднократный повтор имеющегося материала.
    Quote Originally Posted by pmic View Post
    а есть тоже самое но под wl 500 gp v.1 ??
    Имеется два случая прошивки wl 500 gp v.1 данной прошивкой
    • о первом пишет посетитель сайта yota-wimax.ru;
    • во втором случае сам прошивал wl 500 gp v.1. Проверял что WiFi работает, то данный маршрутизатор сам продолжительное время не тестировал.
    Quote Originally Posted by s.safarov View Post
    Красиво, но прошивка от энтузиастов делает все это гораздо лучше благодоря исправлениям внесенным в MadWiMAX уважаемым rss, смотри тему http://wl500g.info/showthread.php?t=17005 плюс это работает на любых WL и RT роутерах поддерживаемых энтузиастами...
    Quote Originally Posted by LowTech View Post
    ASUS WL500GP V2
    прошивка 1.9.2.7-10
    при попытке установить yota-wl500gp.tar.gz
    System setup-> Flashfs management-> New Flashfs File
    выдает сообщение
    "Setting File upload fail. It may result from incorrect Setting File or error transmission. Please check the validation of Setting File and try again."
    Не подскажете, что я не так делаю?
    была абсолютно такая же проблема, бился часа 2 сижу в макоси, везде пишут что файл настроек yota-wl500gp.tar.gz нужно заливать как есть, тоесть не распаковывая, 4 браузера перепробовал, во все дырки по очереди пачкорд пихал, ничего, такая же ошибка
    , ну думаю была не была, распаковал yota-wl500gp.tar.gz и указал в качестве настроек распакованный yota-wl500gp.tar и все сразу залилось и поставилось, после заливки перезагрузка, потом в поле System Command ввёл flashfs enable и нажал клавишу ENTER, потом ввёл reboot и нажимаем ENTER.
    вот и все стало шоколадно Удачи...
    Quote Originally Posted by osikog View Post
    А скачать просто прошивку от энтузиастов ftp://core.dumped.ru/ в которой уже встроенна поддержка Yota это слишком просто? )))
    Cool
    это не файл настроек, это файл flashfs
    естественно роутер сопротивлялся.
    будьте так любезны , ткните меня носом в то что мне надо, не пойму толи в папке rt-n/1395/wl/ смотреть, толи в wl/1398/
    напомню, роутер WL500gP v1
    Посмотрите в правом верхнем углу состояние WAN. Значение WAN IP должно отличаться от "0.0.0.0". Посмотрите пример ниже.
    У меня значение WAN IP устанавливается, т.е. айпи роутер получает, время NTP определяется правильно.
    Т.е. роутер сам имеет доступ к сети yota, а компьютеры в сети нет
    Quote Originally Posted by Rena View Post
    Значит сбой на участке маршрутизатор <-> компьютеры. Проверить можно дав команду ipconfig на компьтеры . Должно быть сообщено что WiFi подключение имеет адрес вида 192.168.1.x
    Заработало после того как указал шлюз и локальный DNS в основных установках прошивки и свойствах локальной сети виндов.
    Т.е. Сразу после после заливки DD-WRT в маршрутизатор, он готов к работе в сети Yota. не проканало.
    Скорость ограничена 3 Мбитами, иногда роутер теряет модем.
    Интерфейс конечно удобный, куча настроек, статистика понравилась, но работает не стабильно и с тормозами.
    Помощь в настройке маршрутизации Yota+WAN
    Требуются помощь в настройке маршрутизации роутера (WL500gp бывший DIR320) в режиме multiwan (Yota usb + WAN порт) на возмездной основе (в разумных пределах).
    КРАТКО о задаче.
    1. Техническая сторона вопроса
    Имеется ситема
    (ADSL modem) ------WAN (DIR320(Режим Home Gateway,AP Mode: Hybrid) +YOTA (Samsung)-----WIFI (DIR320(Режим Access Point,AP Mode: AP only)
    В DIR-320 (обоих) установлена следующая прошивка
    Product ID: WL500gpv2
    Firmware Version: 1.9.2.7
    Firmware Release: 1.9.2.7-d-ALF-r421
    В DIR-320 с Yota произведена доработка для управления питанием USB порта (сброс свистка) в соответствии с http://binblog.ru/2009/10/d-link-dir...hardware-hack/ для обеспечения перезапуска свистка при пропадании пинга внешнего IP.
    К обоим роутерам по WIFI подключаются компы и WIFI IP телефон, по LAN (с использованием дополнительного switch) подключается принтер, PC c виндой, Linux машина (IPPBX Asterisk), IP телефоны (в т.ч. ATA-шлюзы). На все одна подсеть 192.168.0.*/24
    Подключение Yota имеет динамический белый IP.
    Подключение через ADSL модем имеет статический белый IP (модем подключен мостом).
    В обоих случаях необходим NAT (внешний IP Yota – один, а для ADSL – 6 IPишников, на всех не хватает).
    2. Требования к результату
    Требуется обеспечить
    2.1. Выход в инет Linux машины (IPPBX Asterisk) ВСЕГДА через Wan-порт (Поскольку через йоту IP телефония толком не работает, несмотря на все битвы). При этом необходим проброс портов в роутере или использование DMZ (как организовано сейчас).
    2.2. Инет трафик для остальных машин идет через Yota.
    2.3. В случае падения Yota (определяется через пинг внешнего IP) на время падения весь трафик перенаправляется через Wan. При падении роутер в соответствии с доработкой и версией прошивки начинает отключать питание (перезагружать) свистка, до тех пор пока не появится пинг внешнего IP. И соответственно после появления трафик с остальных машин направляется обратно на Yota.
    2.4. При падении ADSL канала ничего не происходит Linux машина ждет появления интернета, остальные компы работают через Yota по прежнему.
    2.5. Для Yota требуется также функция DynDNS (сейчас реализовано средствами Web интерфейса роутера)
    Способ решения задачи не имеет значения: через metric, изменение дефолтного маршрута, изменение таблиц маршрутизации, поднятие второй подсети с привязкой к gw и т.д. и т.п.
    Но, настройки должны автоматически загружаться (не сбрасываться) при перезагрузкe роутера (как я понял, требуется автоматически запускаемый скрипт)
    3. Организационная сторона вопроса
    Необходимо в удаленном режиме выдать четкие инструкции по настройке оборудования для решения этой задачи, на уровне понятном продвинутому пользователю (не специалисту в Linux)
  1. Port Forwarding Issue
    By Serizzim in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 21-05-2008, 16:44
