wl500gp2
Видит все флешки кроме Kingston 8gb. На компе с ней все ок. Странно че может быть. Прошива асусовская 3,6,4,3
Вот че в вебморде пишет
Наименование модели: Kingston DataTraveler 2.0
Общий объем: 7.46 GB
Доступный объем: GB
Медиасервер UPnP:
Мастер AiDisk:
Безопасное извлечение диска: Теперь диск можно извлечь
Вот лог
Sep 8 03:33:31 Add device: interface=8/6/80, product=951/1603/100, usb_path=1.1, isPrinter=0, numOfInterfaces=1.
Sep 8 03:33:31 USB storage: "951/1603/100" was plugged in.
Sep 8 03:33:32 Remove device: interface=8/6/80, product=951/1603/100, usb_path=1.1, isPrinter=0.
Sep 8 03:33:32 USB device: "951/1603/100" was removed.
Sep 8 03:33:41 USB Storage: this was not a CD-ROM device.
Sep 8 03:33:41 USB Storage: Fail to remove the CD-ROM device.
Нормально видит Kingston DataTraveler 2.0 :
Jan 1 05:00:07 kernel: Vendor: Kingston Model: DataTraveler 2.0 Rev: 1.00
Jan 1 05:00:07 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r2730 + D-link DNS 323 1.08 + WDTV Live 1.01.24
У меня тоже Kingston не видится роутером. Похоже это какая-то аппаратная фича именно Кингстонов. 2 разных Трансенда с роутером работают без проблем.
да у меня и кингстоны видит другие. Но вот именно 8гб нет (((
Проблем с емкостью 8Гб у Асустеков отсутствует прекрасно видит 8ми гиговые флэшки, проблема с совместимостю флэшек кингстон WL500g решается просто http://wl500g.info/showpost.php?p=152898&postcount=38
Не видит,
16Gb Kingston Data Traveler 100 Retail (DT100/16GB)
kernel: I/O error: dev 08:10, sector 0
Флешка на 100% рабочая, форматировал и размечал под Linux.
При запуске роутера диод на флешке мигает 1 раз, но она не запускается.
Transcend <TS2GJFV33> JetFlash V33 USB2.0 Flash Drive 2Gb - работает без нареканий.
Wl-500gP Прошивка 1.9.2.7-10
df -h -делал, показывает только основную память роутера.
Гдето читал, что именно Вы порекомендовали попробовать другую прошивку на новом ядре, но насколько я понимаю из подписи у Вас стоит 1.9.2.7-10 рт Олега или нет?
Уже не буду заморачиваться с Флкшкой Kingston в хозяйстве пригодиться.
Transcend TS2GJFV33 JetFlash V33 2 гига работает нормально, а завтра мне привезут :
Жесткий диск SATA-II 1Tb WD Caviar® Green™ WD10EADS, 32Mb
Бокс Hard Box ViPower (VPAS-35118IL-S-E) USB2.0/ SATA/ eSATA for HDD 3,5" (Aлюминиевый корпус) Silver
Думаю на выходных появится много вопросов )))
Проблема с неработающей Флешкой Kingston 16 GB решилась перепрошивкой на
1.9.2.7-d r588
C первого раза все корректно определилось и заработало.
Была подключена флешка куча софта на ней а тепер чтото случилось ничего не запускается при наборе
fdisk -l
при наборе df -hCode:[admin@DIR-320 root]$ fdisk -l Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 1073 MB, 1073741312 bytes 32 heads, 61 sectors/track, 1074 cylinders Units = cylinders of 1952 * 512 = 999424 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 1 513 500657+ 82 Linux swap /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 514 1011 486048 83 Linux
Что случилось помогите так как на флешке куча файлов статистики их нужно спасти .Code:[admin@DIR-320 root]$ df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on /dev/root 2.9M 2.9M 0 100% / tmpfs 14.7M 236.0K 14.5M 2% /tmp
У флешек технологический лимит в 100 000 циклов перезаписи на ячейку после чего они умирают. Размещение на флешках журналируемых файловых систем - ext3, ntfs, swap неизбежно приводит к их смерти в течении 6-12 месяцев в зависимости от интенсивности использования.
Да нормальная флешка причем это в 3 раз такое и две разные флешки потом форматирую и ставлю все по новой до определенного момента и все слетает скорей всего слетает в момент выключения включения роутера, не пойму в чем причина ... и как просмотреть файлы с флешки если это возможно.
Это Вы, мягко говоря, преувеличиваете. Более чем за год ни одна из флешек (к четырем роутерам подключено по флешке, на каждой своп, на трех сетевая статистика) не подает признаков помирания. При том, что все разные и все, еще до подключения к роутеру, уже были б/у.
