Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 235
Thread: Работа роутера с USB флэшками
    Post Работа роутера с USB флэшками
    Почитал темы по начальной инсталяции Wl500, но что-то вероятно туплю.
    Купил USB флэшку на 520 метров.
    Соответственно нужно выделить на ней своп и отформатровать в ext2.
    И хоть какой MC поставить...
    С FDisk'ом разобраться не удалось. Нужно вероятно удалить раздел, создать 2 раздела и отформатировать, но флэшка, судя по всему, остается в FAT16
    Ничего не получается...
    Можно по кнопкам расписать работу с FDisk и форматированием?
    Второе...
    Насколько я понял, ipkg должен сам качать пакеты из сети и инсталировать.
    Мне удалось проинсталировать какой-то Web сервер.
    Но
    ipcg install mc говорит что такого пакета нет.
    Nothing to be done
    An error ocurred, return value: 4.
    Collected errors:
    Cannot find package mc.
    Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
    May 2006
    Москва
    У меня тоже есть роутер!
    Quote Originally Posted by imdex View Post
    Не выходит...
    [JAW@(none) root]$ ipkg.sh install ipkg-opt
    mkdir: Cannot create directory `//opt/tmp/': Read-only file system
    [JAW@(none) root]$
    Ладно, с этим я может и разберусь
    Quote Originally Posted by AJAN View Post
    Не выходит...
    [JAW@(none) root]$
    Нет. Поборол ReadOnly
    Но все равно... ipkg-opt не доступен, mc не доступен.
    ipkg_get_install: ERROR: Cannot find package ipkg-opt in /opt/lib/ipkg/lists
    ipkg_get_install: Check the spelling and maybe run `ipkg update'.
    [JAW@(none) root]$ ipkg install mc
    Nothing to be done
    Collected errors:
    Таки все таки вопрос с ext2 и свопом на флэшке...
    Это пока важнее.
    надо сменит репозиторий
    в файле /opt/etc/ipkg.conf
    на это кажется
    http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/
    тогда появится и ipkg-opt, и mc
    Репозиторий сменил (сам дошел до этого).
    Однако MC не встал...
    В opt/bin лежит mc, но не запускается.
    [JAW@(none) bin]$ ls
    bzip2 mc slsh
    [JAW@(none) bin]$ mc
    -sh: mc: not found
    Таки, давайте с начала...
    Есть флэшка, мне ее нужно разбить на 2 раздела (своп и рабочий) и установить MC для начала...
    Флешка перестала определяться после недели в WL500gP
    Флешка с роутером работала нормально - партиции созданы, форматиована, поставленыпакеты и т.д.
    но сегодня у всех директорий, кроме ftp_pub и ftp_prv, на ротив имени стояло unable что-то такое...
    в персоналке флешка с n-ого раза распозналась и отформатиовалась.
    в роутере она уже не распознается ни в каком виде
    персоналка тоже перестала распознавать флешку. т.е. подключение флешки распознается, а как диск не может подключиться
    короче, флешку в корзину
    Jan  1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
    Jan  1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver hub
    Jan  1 03:00:03 kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 22:59:22 Oct 15 2007
    Jan  1 03:00:03 kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
    Jan  1 03:00:03 kernel: PCI: Enabling device 01:03.0 (0000 -> 0001)
    Jan  1 03:00:03 kernel: ECHI PCI device 30381106 found.
    Jan  1 03:00:03 kernel: UCHI reg 0x41 = 10
    Jan  1 03:00:03 kernel: UCHI reg 0x41 changed to = 0
    Jan  1 03:00:03 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x100, IRQ 12
    Jan  1 03:00:03 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
    Jan  1 03:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jan  1 03:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan  1 03:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan  1 03:00:04 kernel: PCI: Enabling device 01:03.1 (0000 -> 0001)
    Jan  1 03:00:04 kernel: ECHI PCI device 30381106 found.
    Jan  1 03:00:04 kernel: UCHI reg 0x41 = 10
    Jan  1 03:00:04 kernel: UCHI reg 0x41 changed to = 0
    Jan  1 03:00:04 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 12
    Jan  1 03:00:04 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
    Jan  1 03:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Jan  1 03:00:04 kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
    Jan  1 03:00:04 kernel: PCI: Enabling device 01:03.2 (0000 -> 0002)
    Jan  1 03:00:04 kernel: ehci_hcd 01:03.2: PCI device 1106:3104
    Jan  1 03:00:04 kernel: ehci_hcd 01:03.2: irq 12, pci mem c00f5000
    Jan  1 03:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
    Jan  1 03:00:04 kernel: ECHI PCI device 31041106 found.
    Jan  1 03:00:04 kernel: ECHI reg 0x49 = 80010f20
    Jan  1 03:00:04 kernel: ECHI reg 0x49 changed to = 80010f00
    Jan  1 03:00:04 kernel: ECHI reg 0x4b = 80010f09
    Jan  1 03:00:04 kernel: ECHI reg 0x4b changed to = 80010f29
    Jan  1 03:00:04 kernel: PCI: 01:03.2 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW, correcting to 32
    Jan  1 03:00:04 kernel: ehci_hcd 01:03.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
    Jan  1 03:00:04 kernel: hub.c: 4 ports detected
    Jan  1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usblp
    Jan  1 03:00:04 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
    Jan  1 03:00:04 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    Jan  1 03:00:04 kernel: hub.c: connect-debounce failed, port 1 disabled
    Jan  1 03:00:05 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Jan  1 03:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
    Jan  1 03:00:05 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan  1 03:00:05 kernel: hub.c: new USB device 01:03.0-1, assigned address 2
    Jan  1 03:00:05 kernel: usb.c: USB device not accepting new address=2 (error=-145)
    Jan  1 03:00:06 kernel: hub.c: new USB device 01:03.0-1, assigned address 3
    Jan  1 03:00:06 kernel: usb.c: USB device not accepting new address=3 (error=-145)
    Jan  1 03:00:06 udhcpc[90]: Lease of 192.168.45.250 obtained, lease time 600
    Может что-то может оживить флешку?
    На forum.ixbt.com есть тема по восстановлению флешек.
    Thumbs down
    наверно вы поставили swap-раздел на флэшку
    это уронит любую флэшку через некоторое время, т.к. каждого бита флэшки ограниченное число записей. Знаем - плавали
    Quote Originally Posted by cheekysparrow View Post
    т.е. Вы полагаете, что я установил на swap раздел пакеты?
    не думаю.
    кроме того, я нигде не монтировал ее как swap. тут что то дугое...
    Даже если линух "протёр дыру" в своп партиции, вторая партиция с данными должна была по идее выжить. Думаю тоже, тут дело не в свопе (если он вообще был?). Я бы порекомендовал обработать флешку "обычными" средствами восстановления как харддиск, в случае неудачи прийдётся наверное всё таки в корзину.
    Роберт
    ISP: TV Cable 50/5 Mbit
    Clients: mittlerweile unzдhlige...
    Quote Originally Posted by urfin View Post
    не думаю.
    Возможно заводской брак флешки
    У меня стоит Transcend 256Mb в роутере, 40Мб своп, все остальное - пакеты. Так она в роутере стоит уже больше года (я не говорю сколько она до этого в компе проработала с 2002года), при том что торрент постоянно ее маслает, и до сих пор жива
    Так что за неделю, врятли свопом убьешь флешу. Если гарантийная - идите, меняйте по гарантии.
    Добрый вечер.
    У меня похожая проблема, через 1-2 дня в роутере (WL500gp на 1.9.2.7-10.7) флешка (Transcend TS1GJF110) перестала монтироваться. Форматнул первый раздел в винде, объеденил разделы партишеном, форматнул и флешка умерла (В винде определялать с 0 размером и писала "вставьте диск").
    Мне удалось ее восстановить при помощи утилиты UT163-v3.9.8.0. Все бы хорошо, но вот роутер перестал ее распознавать как устройство. dmesg молчит при подключении/отключении флехи. В то же время винда и убунту нормально определяет и работает с устройством. После возникновения проблем с монтированием но до ее смерти dmesg не глядел...
    Может кто-нибудь подскажет, в чем может быть проблема?
    Post Подскажите как правильно перенести данные на другую Flash'ку?
    Здравствуйте все
    Нашел флешку побольше, хочу на время и \opt и swap разделы на ней сделать, подскажите как правильно перенести данные на другую Flash'ку?
    сейчас все настроено на старой и маленькой без swap.
    - И еще я так думаю что бекап и восстановление флешки, в системах - таких как наша, дело полезное и необходимое!
    - Просветите плиз как и чем лучше это сделать?
    - на десктопах стоит соответственно XP.
    Вставить новую флэшку в роутер
    Отформатировать флэшку средствами роутера.
    тупо скопировать нужные файлы средствами router'а с одной флэшки на другую
  1. how to: Работа с пакетами ipk
    Last Post: 23-09-2010, 10:01
  2. Нестабильная работа WL500gp
    By Migele in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-07-2007, 13:15
