Ставил Power аж на все 84 - уровень сигнала на минимуме(работать невозможно). Расстояние 3 м. Между устройством и роутером стена. Однако дверь в комнату с 500gp открыта. Товарищи, как у вас обстоят дела с качеством связи?
Вопрос есть ли смысл - решать Вам. Я считаю, что важнее антенна.
Не ставьте 84: Вы только ухудшаете качество сигнала. Разумный предел 30 для Премиума.
У меня на 19 работает по всей квартире (толстые кирпичные стены) (wl-550gE)
30 тоже пробовал - всё то же. Я постепенно наращивал Power, но никаких улучшений сигнала не заметил. Надо пробовать менять другие параметры.
Со стороны клиента не смотрели? Другую сетевую взять на время не пробовали? У меня power 10 через 2 комнаты с не очень толстыми кирпичными стенами ловит 4/5 и 5/5 D-Link DWL G510.
У меня тоже есть роутер!
Wl-500G Premium, прошивка -7f, Wireless Mode - Perfomance, Power 19, канал 11, две капитальные кирпичные стены толщиной ~60см + еще две простые стены... По всей квартире отличное качество сигнала. Я бы в первую очередь вскрыл роутер и посмотрел поключен антенный разъем к карте или нет, хотя с 3 метров и на встроенныю антенну роутер отлично работает. Посмотрите нет ли на том-же WiFi канале другой сетки. Если ничего не помогает то сбросить роутер в настройки по умолчанию и настроить все по новой, ну а если и это не даст результатов то на замену.
P.S. Тут уже упоминалось но на всякий случай, гарантийная наклейка у wl-500G Premium держится на "честном слове" и легко снимается с помощью подручных средств, например иголки
Смотрел. До этого был Dlink DI-624S. Сигнал был весьма хороший.
Попробую пока попрыгать по каналам. Сканирование диапазона показало, что где-то недалеко сидят ещё несколько Акцес Поинтов. Хотя, по тем же сведениям их сигнал весьма слаб.Я бы в первую очередь вскрыл роутер и посмотрел поключен антенный разъем к карте или нет, хотя с 3 метров и на встроенныю антенну роутер отлично работает. Посмотрите нет ли на том-же WiFi канале другой сетки. Если ничего не помогает то сбросить роутер в настройки по умолчанию и настроить все по новой, ну а если и это не даст результатов то на замену.
Скорее всего что то с железками роутера
При default установке в прошивке ...7f пишется уровень 19 причем в сноске написано что это рекомендуемое значение. Мне кажется что данное значение определяется опытным путём.
причём если роутер и комп с WiFi стоит в 3-4 метрах, то внешнюю антенну можно вообще открутить.
На оверах писали, что пришедший на тестирование к ни рутер имел прениприятнейший глюк в виде отвалившейся антены при перевозке внутри корпуса... так что если при тряске вы слышите инородный шум - смело разбирайте и соедините антену в коннекторе. :-d
И вроде говорят часто повторяется глюк...
Говорил. Но это больше относилось к Делюксу. Есть небольшая разница в том, как Премиум трактует это число. Делюкс эти 50 ограничивает тем, что прописано у него в SPROM и выставляет 50 для модуляции 802.11b, и несколько меньшее число для 802.11g. А премиум не смотрит в SPROM и выставляет одинаковую мощность для обоих режимов. С роутером ничего плохо не случится. А вот с сигналом случается видимо, по-крайней мере на мультикасте это заметно. Но в новой прошивке, которую я скоро выпущу в свет, будет восстановлен паритет - Премиум будет вести себя корректно и можно будет ставить 50.
