Пробовал измерять в различных условиях. И со штатной антенной и с нынешней и вообще с открученной. Показания скачут в пределе -95 -99, причем, вне зависимости от наличия-отсутствия-стандартности антенны. Забавно.
Может быть все что угодно, надо проводить измерение, к примеру можно сделать простейшее сравнительное измерение характеристик антенн, как раз с помощью команды wl noise, как я уже говорил - цифра будет показывать уровень "белого шума", чем цифра ближе к нулю, тем антенна на прием лучше.
К примеру, антенна с уровнем -78, лучше чем антенна с уровнем -84.
Ну это чет уже офтоп пошел.
Вообщем данные из второго поста были даны для стандартной антенны, на ней и надо проводить измерения, а не на какой либо другой.
Да наверное пока оставлю все как есть. В пределах квартиры бьет... в общем-то даже на скорости 2,5-3 Мб/сек качал ноутом. А переделывать страшновато. Не доверяю нашим сервис-центрам)
Качество антенны выяснять по шумам конечно не хорошо, внутрироутеровкие шумы забивают весь белый шум с антенны
Для того что бы выяснить какая антенна лучше, нужно дать пару команд на каждой антенне
wl scan
wl scanresults
Тогда вылезут AP (в пределах видимости) с неким уровнем полезного сигнала.
так проверить все антенны и без антенны тоже
где красное число будет ближе к нулю , та антенна и дает больший уровень сигнала
ПРИМЕР
SSID: "TP-LINK"
Mode: Managed RSSI: -74 dBm noise: -81 dBm Channel: 6
BSSID: 00: Capability: ESS ShortPre ShortSlot
Supported Rates: [ 1(b) 2(b) 5.5(b) 11(b) ]
Я точно не знаю , где отражается уровеь полезного сигнала, но думаю это он.
Боюсь, что роутер единственная АР в пределах видимости.. По крайней мере в нашем доме точно... Если только ноут попробовать в режим АР перевести.
А wl scan требует каких-то параметров? А то у меня по этой команде сейчас выдает
eth1: Operation not supported
scan Initiate a scan.
Default an active scan across all channels for any SSID.
Optional arg: SSID, the SSID to scan.
Options:
-s S, --ssid=S SSID to scan
-t ST, --scan_type=ST [active|passive] scan type
--bss_type=BT [bss/infra|ibss/adhoc] bss type to scan
-b MAC, --bssid=MAC particular BSSID MAC address to scan, xx:xx:xx:xx:xx:xx
-n N, --nprobes=N number of probes per scanned channel
-a N, --active=N dwell time per channel for active scanning
-p N, --passive=N dwell time per channel for passive scanning
-h N, --home=N dwell time for the home channel between channel scans
-c L, --channels=L comma or space separated list of channels to scan
Какая прошивка то стоит ? хоть бы написал полностью
У меня роутер в режим только AP , на команду
wl scan
ни че не выдает
а затем на команду
wl scanresults
выдает несколько SSID
А тот хелп что у тя вывалился на первую команду, у меня лезет по
wl scan -?
прошивка у меня 10, последняя стабильная
Олег давал такой вариан команды
Code:wl scan && sleep 1 && wl scanresults
Ну так пробуй тогда, что указал Олег, выше постом.
Если уж и это не поможет - обновляй прошивку.
В общем, эта команда у меня тоже пожелала выполняться лишь после перевода в режим бридж. -77 dBm показывало.
500GP Premium V2. Собственно, субьективно кажется, что сигнал не особо сильный. Прошил Олеговскую прошивку (за что не устану ему говорить СПАСИБО) Собственно, в настройках усилителя все оставил в дефолтном состоянии. Вопрос. Где-то есть крутилка по увеличению силы излучения? Знаю, что не стоит ей увлекаться, но все же? Потому что роут висит практически за фальшстеной, а комп кажет от плохого, до средне-хорошего. На компе d-link 510 адаптер. Что-то можно сделать?
Не трудно догадаться, что Radio Power в Wireless - Advanced -- это искомое.
Еще здесь обсуждали, что наклон антенны влияет на качество связи - попробуйте.
