при вскрытии устройства видно наличие 3его порта USB, точнее ножек от него, + и - на них есть, а вот даты нет!
есть подозрение что оно просто не включено (как с вл500гп 3и4 ЮСБ)
Кто знает как подклчить этот порт?
Code:[ipkiller@to4ka /dev]$ ls -l | grep usb crw-rw---- 1 ipkiller root 189, 0 Jan 1 1970 usb1 crw-rw---- 1 ipkiller root 189, 128 Jan 1 1970 usb2 crw-rw---- 1 ipkiller root 189, 0 Jan 1 1970 usbdev1.1 crw-rw---- 1 ipkiller root 189, 1 Jan 1 1970 usbdev1.2 crw-rw---- 1 ipkiller root 189, 128 Jan 1 1970 usbdev2.1 [ipkiller@to4ka /dev]$
вот что хочу спросить.
бывает ли что cfe может в краш режиме висеть на wan интерфейсе, если да то на каком адресе?.
бывает ли у cfe адрес вида 10.0.0.х?.
http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
http://durovo.ru/
rt-n16 + Tomato firmware + usb hdd 1.5tb + Flash 8gb + WI FI Bridge Rostelecom internet 8 mbits
Не думаю, что такое возможно.
На последнем деиствительном адресе (для LAN). Адрес для краш-режима не сбрасывается автоматом на 192.168.1.1
Почему бы и нет? 10.0.0.0/8 зарезервирован для частных сеток, точно так же как и 192.168.0.0/16.
ISP: TV Cable 50/5 Mbit
Clients: mittlerweile unzдhlige...
ну а wan не включается при старте cfe?.
что содержит в себе wl500g-clear-nvram.trx только настройки nvram или еще адреса и настройки свича?.
ребята прошу всех кто хорошо разбирается в роутерах и живет в москве или области отпишите в личку.
суть вопроса такова, нужно восстановить роутер с использованием jtag.
потому что другие способы ни прокатывают.
я конечно же заплачу но чтоб было не сильно дорого иначе каков смысл ремонта тогда уж легче новый купить.
всё жду ответов.
http://durovo.ru/
Сгорел роутер ( На нем стояла прошика от энтузиастов версию не помню, в декабре последний раз шил.
Сгорел ИМХО не из-за перегрева - всего подключено 2 компа, провайдер раздает по PPPoE 75 мбит/с, в момент когда сгорел закачек не было - с одного компа шел обычный серфинг веб страничек.
Думал что бок с блоком питания или может предохранитель какой сгорел, отнес в ближайший сервисный центр (не асусовксий) чтобы проверили - они его разобрали (сорвали пломбу) и вынесли вердикт - блок питания целый, сгорел микропроцессор (или микроконтроллер - "блок с кучей ножек" ) причина "сгорел по питанию", у них такого нет, заменить не могут.
= ( Собираюсь найти в моем городе или может отправлю почтой ближайший сервисный центр Асуса. Я так понимаю на ремонт/замену по гарантии я не могу рассчитывать, но это не главное. Меня больше волнуют - смогут ли его там починить если да, то сколько это может стоить? или прикажут покупать новый?
попрбуй написать сюда
Технические запросы Вы можете направлять по адресу
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
ссылку взял с http://forum.asus.ru/index.php
У роутера сгорел центральный процессор,прошивка не причём.7000 на ветер ничего переживём............ жаль тока что так и не успел толком опробовать прошивку.
Ну если горит LED "Power", то можно попробовать восстановить родную прошивку ...да индикаторы не горят кроме лампочки питания,а главное ip никакой не присваивается и пинга нет.
Вот если бы он не горел, было бы намного труднее разбираться с флэшем и процом ...
http://dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys_WRT610NВосстановление WRT610N v2 (Unbricking)
Простой способ восстановить работоспособность устройства:
- 1. Отключите все Ethernet-порты (важно!)
- 2. Отключите питание
- 3. Включите питание
- 4. Ждать 2-2.5 секунды
- 5. Нажмите кнопку сброса и удерживайте ее в течение 5 секунд, затем отпустите
- 6. Подключите Ethernet (DHCP выдаст IP-адрес компьютеру)
- 7. Зайдите в браузере на 192.168.1.1.
Вы должны увидеть экран "Management Firmware update",
где вы можете прошить оригинальную прошивку.
Альтернативный метод 1:
- 1. Вручную назначить ip 192.168.1.10 компьютеру
- 4. Ждать 0.5-1.0 секунды
- 5. Нажмите кнопку "Reset" и удерживайте ее в течение 1 секунды, затем отпустите
- 6. Зайдите в браузере на 192.168.1.1.
Альтернативный метод 2:
- 4. Подождать, пока все индикаторы замигают
- 5. Нажмите кнопку "Reset" и удерживайте ее в течение 1 секунды или 3-4 вспышек "Power", а затем отпустите ее
Скачать последнюю версию официальной прошивки WRT610N v2 от Linksys
и прошить её обратно в маршрутизатор через метод восстановления.
http://infodepot.wikia.com/wiki/Linksys_WRT610N_v2.0
