Page 5 of 16 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 61 to 75 of 398
Thread: Восстановление роутера Asus RT-N16
    Quote Originally Posted by buria View Post
    Я доигрался! Лучшее враг хорошего...После работы на этой прошивки решит откатить на олеговскую - итог- сетевой кабельне подключен (WAN) при работе через роутер... Причем если включать не через роутер все ок. Помогите что делать?
    Полный сброс кнопкой на корпусе.
    Я уже писал что когда игрался с прошивками то поимел такой глюк.
    ASUS RT-N66U
    ASUS RT-N16 + FW 1.9.2.7-rtn
    ASUS WL500gP V1 + 1.9.2.7-rtn
    PC SoftRouter - 2x1GbE LAN + 1x802.11n WLAN AP + Debian Testing + ruTorrent-3.0/rTorrrent-0.8.6
    Quote Originally Posted by Goletsa View Post
    сколько надо держать кнопочку? впрочем я сделал тоже самое через меню...
    Exclamation RT-N16 - как "ПРАВИЛЬНО" вернуть заводскую прош&
    Ребятки!! День дорный!!! помогите пожалуйста!!!
    Все работало как часы! Горя не знал!!! И вот те на! Приходит в гости друг, грит мол так и так вот крутая прошивка для роутера! Я в итоге возьми да прошей dd-wrt! Как увидел это чудо чуть инфакртом не заболел! Еле настроил инет и понял сразу что нада назад. Но почитав какое то колличество инфы понял что там эта прошивка засирает какой то нврам.
    Ну и ближе к теме, как правильно вернуть родную прошивку, без потерь в качестве?
    Заранее, ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!!
    Переименуйте trx в bin а после прошивки сделайте полный сброс устройства кнопкой на корпусе.
    ASUS RT-N66U
    Sep 2004
    Russia, Saint-Petersburg
    Вообще чисто мое имхо даже DD-WRT лучше оригинальной прошивки Я "чуть не заболеваю инфарктом" как представлю, что нет альтернативных прошивок и приходится пльзоваться оригинальной ))
    Дело не в том что прошивка плохая, а в том что там ногу сломать можно, а мне столько функций видимо и не нужно
    Quote Originally Posted by Leadart View Post
    Все работало как часы! Я в итоге возьми да прошей dd-wrt!
    См. --> Процедура аварийного восстановления прошивки роутера ASUS RT-N16.
    З.Ы. Для возврата с dd-wrt -- читайте последний абзац (если не поможет, то читайте про 9 pin) ...
    RT-N16 умер после разгона
    Заранее сорри если уже было но поиском не нашел как оживить роутер
    Собственно выполнил команды
    nvram set clkfreq=532,266
    nvram commit
    reboot
    после чего роутер наотрез отказался работать. горит индикатор питания, и 3 порта к которым подключены порты. Роутер не пингуется, не реагирует на сброс в заводские настройки кнопкой и не входит в краш-режим...
    Ошибки в наборе команд я сделать не мог так как воодил их через буфер обмена. В общем безуспешно покопав инет отвез я его в гарантийный сервис Хотелось бы узнать на будущее что можно было сделать в такой ситуации
    Quote Originally Posted by DarkWizard View Post
    nvram commit
    reboot
    Разбирать (соответственно гарантии каюк) и 9-ю ногу на землю... (Поиск поможет ;-)
    Понятно, спасибо большое, про такой способ я видел в поиске, но гарантию терять очень не хотелось.... Думал может по другому как можно, а в сервисе сказали 2 недели делать будут.
    А вообще странно, у меня до этого был wl-500gP v1, да и сейчас есть, на даче стоит с "чешской" прошивкой скайлинк раздает по вай-фаю, как я над ним только не издевался, и память разгонял и проц и прошивок кучу перепробовал, а новый RT-N16 даже на невинный разгон так отреагировал
    А зачем разгонять роутер? Зачем увеличивать мощность аппарата которой изначально хватает на все возложенную на него функциональность? Понимаю, захотелось экспериментов. Ну вот и результат.
    Делая:
    nvram commit
    reboot
    надо быть готовым к таким последствиям.
  12. RT-N16 3-й USB порт, как влючить?
    при вскрытии устройства видно наличие 3его порта USB, точнее ножек от него, + и - на них есть, а вот даты нет!
    есть подозрение что оно просто не включено (как с вл500гп 3и4 ЮСБ)
    Кто знает как подклчить этот порт?
    [ipkiller@to4ka /dev]$ ls -l | grep usb
    crw-rw----    1 ipkiller root      189,   0 Jan  1  1970 usb1
    crw-rw----    1 ipkiller root      189, 128 Jan  1  1970 usb2
    crw-rw----    1 ipkiller root      189,   0 Jan  1  1970 usbdev1.1
    crw-rw----    1 ipkiller root      189,   1 Jan  1  1970 usbdev1.2
    crw-rw----    1 ipkiller root      189, 128 Jan  1  1970 usbdev2.1
    Quote Originally Posted by ipkiller View Post
    Не путайте разъём консоли с usb ...
    З.Ы. Про подключение читайте в этой теме ...
    вот что хочу спросить.
    бывает ли что cfe может в краш режиме висеть на wan интерфейсе, если да то на каком адресе?.
    бывает ли у cfe адрес вида 10.0.0.х?.
    http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
    http://durovo.ru/
    rt-n16 + Tomato firmware + usb hdd 1.5tb + Flash 8gb + WI FI Bridge Rostelecom internet 8 mbits
    Quote Originally Posted by lavrikvorcuta View Post
    Не думаю, что такое возможно.
    на каком адресе?
    На последнем деиствительном адресе (для LAN). Адрес для краш-режима не сбрасывается автоматом на 192.168.1.1
    Почему бы и нет? 10.0.0.0/8 зарезервирован для частных сеток, точно так же как и 192.168.0.0/16.
    ISP: TV Cable 50/5 Mbit
    Clients: mittlerweile unzдhlige...
  1. Помогите с ремонтом роутера Asus
    By dikoff in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 05-03-2024, 12:40
  2. Asus RT-N10/N13/N13U - восстановление прошивки роутера
    By minnissota in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-05-2016, 20:23
  3. Восстановление прошивки роутера Asus
    Last Post: 26-03-2016, 09:10
  4. LCD (OLED&TFT) монитор для роутера Asus
    Last Post: 20-12-2014, 23:26
  5. Asus WL-520gC - настройка роутера
    By 2vv in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-04-2010, 10:16
