В веб морде стоит 14:
И еще - моя карточка WL-130n подключается при таком раскладе только на 130Мбит, т.е. полоса получается 20Мгц, а не 40Мгц, несмотря на то, что в gui стоит 40Мгц. SubChannel в этом случае что lower, что upper - разницы нет.SSID: "Asus WL-500W"
Mode: Managed RSSI: 0 dBm noise: 0 dBm Channel: 1
BSSID: 00:22:15:16:AC:30 Capability: ESS ShortSlot
Supported Rates: [ 1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54 ]
802.11N Capable:
Chanspec: 2.4GHz channel 1 20MHz (0x2b01)
Control channel: 1
802.11N Capabilities:
Supported MCS : [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
Не , все то же самое, канал меняется на первый, и принудительно отключается 40Мгц..
802.11N Capable:
Control channel: 1
nvram get wl_country_code:
wl statusJP
802.11N Capable:
Control channel: 1
А если канал не 14, то 300? Если нет - меняйте драйвер на WL-130n на новее/старее/официальный.
с нашей прошивкой - практически да, за исключением dhcpv6.
я же давал ссылку на faq.
nvram set regulation_domain=0X00ALL
ну или японию ставте, см. пост выше
Если полоса 40Мгц, то 300Мбит, если 20Мгц, то 145Мбит. Просто при выборе 14го канала роутер перескакивает на первый и принудительно ставит полосу 20Мгц, независимо от настроек в GUI, поэтому карта и соединяется на 145Мбит. Сама карта и дрова тут не при чем, с ней все в порядке, тем более дрова самые последние с сайта Ralink (датируются июлем 2010).
Дык а я что делаю по Вашему? Так и делаю, но 14Канал не работает, в GUI, после выполнения этих команд, он появляется, но при его выборе роутер делает то, что описал выше.
Я так понимаю, по поводу 14го канал так никто ничего толкового не скажет?
