Вот тут пишут, что так и есть.
Logon,
По вашей ссылке ничего не обнаружил. Разве никто так не делает?
akm2008,
Как только начинаю смотреть, у меня сразу зависает флешка(. Так не посмотреть.
самба работает, - нужны лишь нормальные руки, настраивается быстро и легко. Мой совет - если все же включаете самбу, вырубайте ftp.
Еще скорость по самбе все таки слабая. Смотреть фильмы вы сможете максимум 2-4 Гб (да и то зависит от нагрузки роутера). Остальные что выше в т.ч. HD BD - смотреть не получится - роутер больше не вытянет.
Никакие доп. программы не нужны; у меня сейчас WD TV Live - смотрю прямо на телевизоре. Правда уже не с роутера, а отдельного сервера, приписанного к роутеру.
По поводу зависающих жестких дисков - требуется обдувка - собственный опыт. Для этого вполне подойдет блок питания от сотового телефона (коих непало в кеосках продается) и 120мм (меньше брать можно, 80-90, но будет жужжать жжутко, еще меньше - лучше не брать вообще). Главное - смотреть, что бы блок питания этот давал минимум 5 вольт (что бы вентилятор хотябы крутился; лучше - выше, но больше 9В - пока не видел. потолок - 12В) и ток, достаточный для одного вентилятора (зависит от вентилятора: мне попались китайские, 90мм кушал 0.25А, а 120мм кушали 0.08 и 0.12А !!!)
Предельная скорость с витой пары в районе 2.5-3 мб\с. Если поставить файловой системой ext2 или fat, наверное будет чуть больше. Потом всё в процессор роутера упирается.
Может быть, торренты сильно роутер и диск грузят?
даже 2.5 мб/c это меньше чем можно протолкнуть по 100мбит сети. и уж много меньше чем можно получить подключив внешний винт напрямую по USB. иначе получается роутер качет фильмы, складывает их на винт, а потом ты перед просмотром ждешь еще 20-30 минут пока скачается фильм с роутера.
у меня такая перспектива отбивает все желание экспериментировать и ставить разные прошивки. роутер будет продолжать раздавать в сети инет. а ноутбук будет продоложать работать 24/7 и качать торренты.
molind, Пользуйтесь Samba и смотрите фильмы прям с сети.
Я смотрю с сети. На 720р хватает с головой, 1080р на динамичных сценах может и подлагнуть, надо на средний битрейт смотреть, если по опыту выше 25-30 мбит, то будет лагать, если нет, то нормально. Опять же, я через вифи смотрю, она сама по себе верхом примерно 2.5 мб и ограничена. Что собственно хочется от процессора в 264 мгц? Реальных 100 мбит чтения-записи?)))
А в целом - rt n-16 в руки, там люди получают 5-6 мб, тут на все хватит точно.
2.5 МБайт/с - предел для ftp, для samba еще меньше.
Да и то при условии, что роутер _не загружен_
Нужна скорость - смотри в сторону отдельного сервера.
за 6-10к можно нетбук найти, который с консольным линухом более чем будет справлятся с поставленными задачами + тупить не будет.
Все так посмотреть. Так флешка или диск? Если диск, то какой? С своим питанием или от юсб? А ссылка - описание работы самба, во избежание странных вопросов о монтировании ext3 на windows через сеть. Сама настройка самба отлично описана в куче тем по форуму. Я не зря написал, что самба = Microsoft win network sharing. Родные-то продукты знать надо.))
Неправда ваша, дяденька))
С вифи.
С эзернет.
При этом
то есть если прибить rtorrent, microdc и htop, можно получить еще немного скорости в плюс.
А отдельная машинка не для всякого сгодится. Хотя бы в том плане, что роутер - он и роутер заодно, в дополнение ко всем его иным делам. А так-то можно что-нибудь на базе атома собрать и на шкаф загнать, согласен.
Logon, На данный момент вот уже 3 дня просто читаю форум, а роутер лежит себе в сторонке. Так как подключать его без HDD нет смысла. А HDD мой в другом городе, я буду там только 10 числа.
По этому и задаю данные вопросы. Вы переспрашиваете меня, я ведь чётко в теме указал что вставляю флешку, она на 2gb и в FAT.
какая прошивка у вас? какой фтп сервак используете?
у меня proftpd из dd-wrt показали те же скорости как и прошивка от asus (~700 кб/с). однако если зайти на роутер по ssh и в mc начать копировать файл из одной папки винта в другую - скорость около 2.5 мб/c.
p.s. как убедиться что usb-веник подцепился драйверами usb 2.0 ?
