Это-то понятно. Но не занимался этим никогда. Вот и спрашиваю тут, надеясь, что кто-то уже собирал или может это сейчас сделать
Вы вот можете это сделать?
Пиар новой прошивки от энтузиастов?
Ничего против не имею, но морально пока не готов. Боюсь, как бы не пришлось после перепрошивки все перенастраивать заново.
Здравствуйте. У меня возник следующий вопрос, который практически освещен в названии темы. Имею следующее оборудование: роутер WL-500gP V2 с прошивкой от Oleg, несколько компьютеров под управлением операционной системы Windows и компьютер под управлением операционной системы Linux. К роутеру подключен внешний USB жесткий диск, который используется компьютерами как общее хранилище данных, а также роутером для закачивания торрент файлов. Компьютеры под управлением Windows получают доступ к жесткому диску, используя Samba, а компьютеры под управлением Linux - используя сетевую файловую систему (NFS), монтируя разделы жесткого диска к своей файловой системе.
Вопрос заключается в следующем. При копировании на диск файлов и каталогов с компьютеров под управлением Windows, они получают права доступа rw-r--r-- и rwxr-xr-x соответственно. Владельцем становится администратор роутера (admin по-умолчанию). Затем при монтировании жесткого диска на компьютере под управлением Linux я не могу ни изменить содержимое каталога (добавить ил удалить файлы), ни поправить файлы, т.к. пользователь данного компьютера естественно относится к Other в тройке прав доступа и имеет соответственно права r-- и r-x на размещенные файлы и каталоги. Можно ли как-то сделать так, чтобы скопированные через Samba файлы и каталоги имели права доступа rw-rw-rw- и rwxrwxrwx соответственно?
Аналогичный вопрос встает касаемо файлов и каталогов, созданных самим роутером, в частности при закачки торрентов. Но здесь ситуация несколько яснее. Как я понимаю в данном случае права на файлы и каталоги устанавливаются в соответствии со стандартными правами в Linux rw-rw-rw- для файлов и rwxrwxrwx для каталогов с применением отменяющей маски umask, значение которой равно 0022. И если маску сделать равной 0, то все вновь созданные файлы и каталоги будут иметь стандартные права доступа. Но возникает вопрос, как сделать, чтобы значение umask сохранялось после перезагрузки роутера. Заранее благодарен за ответы.
Никто не знает Если можете, ответьте, пожалуйста, хотя бы на один вопрос. Спасибо.
http://us1.samba.org/samba/docs/man/...mb.conf.5.html
Искать "create mask", "force create mask", "directory mask", "force directory mask", "force user", "force group", "inherit owner", "inherit permissions".
"зделать" так же, как и настройку других переменных - вынести в стартовые скрипты. Как - написано в прикрепленных темах.
Описался... прошу прощения
А по поводу Samba, если я что-то изменяю в конфигурационном файле, то после перезагрузки он опять восстанавливается прежним
P.S. использую Samba из прошивки от Oleg.
подключил к wl-500gpV2 винчестер на терабайт, хотел сделать хранилище фильмов. да еще чтобы торрент клиент качал их и складывал на большой винт. и жизнь казалась бы медом.
пробовал штатную прошивку. 3.0.4.2 от asus и последнюю прошивку на основе прошивки Олега. (http://wl500g.googlecode.com/files/W....7-d-r1000.trx) на второй шустрее стали раздаваться торренты однако скорость чтения записи на/c usb веника меня сильно расстроила. было что-то около 1 мб/c. соответственно использовать "файл хранилище" с такими скоростями невозможно.
Долго читал форумы и проч. однако отзывов людей у которых все завелось и работает быстро - не нашлось. с одной стороны есть слух что если поставить ядро 2.6 - usb будет работать быстро, но отвалится wifi потому как драйверов толковых для него нету. и т.д. и т.п. много слухов и нету человека который сказал бы "у меня все работает - делайте так-то и так-то и у вас тоже будет работать."
вопросы: есть ли какой-нибудь рабочий способ заставить usb-storage работать с нормальной скоростью?
будут ли проблемы с wifi в этом случае?
кто что думает о dd-wrt прошивке и optware? (http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._the_Right_Way)
Здравствуйте,
У меня возник вопрос. Каким образом можно просматривать фильмы которые скачиваются через установленный rtorrent на USB HDD (который подключен к Роутеру), чтобы лишний раз не копировать их через ФТП к себе на hdd и тем самым просматривать. Хотелось бы удобство в этом плане. На домашнем ПК Windows Vista, а к роутеру подключен HDD с файловой системой ext3. Как я понимаю, монтировать не получится? Есть варианты?
Заранее спасибо.
samba на роутер не катит? отдавать по http не катит?
poisons,
Самба есть, отдавать по http через TwonkyMedia server?
Разве Самба будет монтировать hdd в ext3 на windows - где можно про это почитать?
Встречный вопросик ))) Установлен TwonkyMedia server на viste могу смотреть фильмы без проблем отображается как media сервер подключаюсь и смотрю но вот как на windows xp заставить работать скачивает фильм а воспроизводить с сервера не хочет ??? Мож утилита какая нужна ???
Тут.
Самба = Windows network sharing.
