# cat /proc/cpuinfo
system type : Broadcom BCM5354 chip rev 2
processor : 0
cpu model : BCM3302 V2.9
BogoMIPS : 237.56
wait instruction : no
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : no
hardware watchpoint : no
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
unaligned_instructions : 15
dcache hits : 0
dcache misses : 0
icache hits : 0
icache misses : 0
instructions : 0
Asus WL500g Premium V2 + Corbina L2TP
Не знаю, что происходит с моим роутером. Давно заметил, что он никогда не показывает точно текущее время. Постоянно отставание на 5-15 минут. А теперь вот что выяснил:
Дал команду date и спустя ровно 1 минуту запустил date еще раз. Так вот роутер показал разницу во времени лишь 50 секунд!
Таким образом за час реального времени на роутере проходит всего 50 минут. Благодаря синхронизации времени каждый час сильно большого расхождения во времени не происходит, но все же.
Кто может подсказать, что это может быть? Почему в роутере время медленнее идет???
P.S.
Роутер у меня Asus 520gu, прошивка 1.9.2.7-d-r1000.
синхронизация времени включена ?
эта фича такая --- см. напр. http://wl500g.info/showpost.php?p=147590&postcount=460
И вообще, поищите по нику palm --- он эту проблему изучал.
А заодно покажите
иCode:nvram get clkfreq
Code:cat /proc/cpuinfo
Вот:
Как я понимаю, мне нужно сделать чтобы CPU Frequency и clock frequency были одинаковыми? Т.е. достаточно выполнить команды:Code:nvram get clkfreq 200 cat /proc/cpuinfo system type : Broadcom BCM5354 chip rev 2 pkg 0 processor : 0 cpu model : BCM3302 V2.9 BogoMIPS : 237.56 wait instruction : no microsecond timers : yes tlb_entries : 32 extra interrupt vector : no hardware watchpoint : no ASEs implemented : mips16 VCED exceptions : not available VCEI exceptions : not available unaligned_instructions : 22 dcache hits : 0 dcache misses : 0 icache hits : 0 icache misses : 0 instructions : 0
Правильно я понимаю?Code:nvram set clkfreq=240 nvram commit reboot
темное дело (я ожидал увидеть обратную картину). Не могу уверенно сказать как правильно.
Пробовать можно, но нужно морально подготовиться к тому, что если не угадать clkfreq, то девайс может и не запуститься, тогда придется осваивать консоль или сброс nvram
Выполнил команды:
После перезагрузки часы на роутере стали ходить отлично, без отставаний.Code:nvram set clkfreq=200 nvram commit reboot
По команде cat /proc/cpuinfo параметр BogoMIPS стал равен 198.24 (раньше было 237.56). Это, как я понимаю, означает, что роутер стал работать на меньшей частоте и соответственно медленней.
не факт. Насколько я помню частота у него зафиксирована на 200МГц, возможно, просто богомипсы неправильно отображаются.
http://wl500g.info/showpost.php?p=147201&postcount=455
Можно попробовать потестировать в приложениях. Разница в 16% должна быть заметна, если она есть.
PLL у него залочен (был во всяком случае) на 200Mhz.
Поэтому, нужно и частоту clkfreq выставлять тоже в 200, иначе неверно работает таймер, привязанный к частоте. Он то думает, что срабатывает часто, а на самом деле срабатывает медленнее, поэтому время отстает.
Если не верите - тестите производительность с помошью nbench
Code:ipkg install nbench-byte nbench
а почему она автоматом в нашей прошивке не выставляется? Этот факт известен вроде уже давно.
на 1445 прошивке переодически слетают настройки, если выключить роутер и примерно через пол часа, час, включить - роутер голый.
на предыдущей прошивке всё было нормально
ну ещё часы сильно отстают
Asus RT-N56U Firmware: 1.0.1.8d-p3
