Page 3 of 16 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 233
Thread: Проблемы с DNS на WL-500gP
    Quote Originally Posted by KoR View Post
    Так все таки какой адрес у ДНС твоего провайдера????
    если 192.168.3.1 и он пингуется с твоего компьютера - тогда в настройках TCP\IP указывай именно этот ДНС
    если же нет, пропиши на роутере маршрут в 192.168.3.хх подсеть
    тому что ты pptp клиентом цепляешься, и дальше своего сегмента (192.168.2.ххх) ничего локального не видит.
    DNS 192.168.3.1 с компа не пингуется. Про маршрут реальная мысль. Я тоже думаю, что из за того, что DNS из другой сети по этому не работает. Wl-500gp отправляет запросы DNS в PPTP тунель, а DNS находится в локалке. В выходные попробую с роутингом поиграться.
    Quote Originally Posted by parhip View Post
    WL-500Gp
    Прошивка 1.9.2.7-7f
    Логи чуть позже, т.к. машина трудится, обратно к роутеру подключить пока не могу
    Давно существует прошивка поновее - 1.9.2.7-7g, не считая беты pre15.
    Дело оказалось не в роутинге или не в таком. Добавил маршрут на сеть из которой DNS, тоже самое как не срабатывал DNS, так и не работает, хотя 192.168.3.1 начал отвечать на ping. Ping с самого роутера имени www.ru возвращает unknown host.
    Весь мозг себе разрушил Сам настроил не один десяток различных роутеров, а тут ни как не выходит.. Пробовал набирать альтернативный DNS, с ним странички открываются, но не все
    Вот как выглядит роутинг на WL-500gp (вложение route.txt)
    Вот лог с роутера (вложение syslog.zip)
    Может есть еще идеи?
    такая же проблема проявлялась. Находились не все хосты. Я ее не поборол, т.к. сейчас борьба с сессиями идет
    Может 192.168.3.1 и не ДНС....или не работает.
    у тебя gateway из 192.168.2.хх это 192.168.2.65???
    Удали все записи из вкладки IP config \ route сохрани и перезагрузись
    потом на роутере статическое подключение поставь, вместо PPPoE.
    там маршруты не нужны будут. И соответственно посмотри как роутер днс запросы обрабатываются. Если всё ок, значит чего-то ты намудрил. Если нет - виноват провайдер или ты (но не роутер) =))
    Aug 2006
    А что при поднятом туннеле говорят System Setup => System Command => cat /etc/resolv.conf и nslookup www.ru ?
    Getway 192.168.2.65
    192.168.3.1 указан как ДНС. В настройках компа он прописан. Причем если на компе VPN не поднят, при попытке пингануть www.ru возвращает "неизвестное имя узла", если поднять VPN то все пингуется
    Все, проблему решил Косяк со стороны провайдера... Написал им письмо и пояснил проблему. Выдали реальные адреса своих DNS серверов и все заработало!!!! Всем спасибо за посильную помощь и участие.
    Словил глюк с dnsmasq. Уже не первые сутки не резолвится хост blog.mybestpda.com, роутер отбивает клиентов с No such name. Ответ явно закэшировался, т.к. запросов к провайдерскому dns не происходит. Как лечить?
    Кстати, как заставить dhcp-сервер отдавать клиентам провайдерские dnsы? Надёжнее будет. У длинка, помню, была такая опция.
    Есть предложение добавить по умолчанию "no-negcache" в dnsmasq.conf. Вглючит он так у кого-нибудь, а потом нашу техподдержку штурмовать будут.
    У меня такая же проблема - то "ресольвит" адреса, то нет. Причем при этом может работать ping, и не работать tracert. Почему-то всегда виден yandex и несколько русских сайтовю Все настройки получаю от провайдера по mac. В общем, у меня полное расстройство, так как asus я купил на замену глючному d-link. Вот сейчас пишу это сообщение по d-link так как этот сайт asus не видит Девайс - wl-500g premium, Прошивка WL500gp-1.9.2.7-8
    Люди, не молчите! Хочется разобраться в проблеме, прежде чем воевать с провайдером!
    Nov 2007
    Novosibirsk
    Похожая проблема.
    Вбил 5 DNS'ов по порядку, которые надо.
    С компа некоторые ресурсы не доступны, с Asus'а всё как надо пашет, nslookup показывает правтльный ответ.
    Вот на другом форуме у прова писал:
    Имею доступ к WS и EG.
    При вбивании всех IP DNS'ов начинаются конфликты.
    Не пингуются ресурсы:
    mednogorsktoday.fastbb.ru (217.16.18.207)
    pirates.com.ru (83.243.74.3)
    monova.org (66.29.46.106)
    asechka.ru (62.205.190.38)
    Если отключить использование всех DNS от WS, тогда всё пингуется, только 1nsk.ru определяется как 81.176.214.155, а необходимо как 217.70.119.181
    217.70.106.5
    217.70.96.34
    особенно мешается
    217.70.119.181
    Если отключить
    80.64.93.130
    80.64.94.2
    Оставив WS, тогда сайты вышеуказанные не пингуются.
    Поэтому необходимо иметь DNS от обоих провайдеров, что бы они дополняли друг друга, а не блокировали.
    Подскажите решение, какому прову писать о криворукости DNS?
    Quote Originally Posted by alfa
    Укажите первые два
    сткшные, третим и четвертым нткшные днс
    Quote Originally Posted by Antosha
    у меня вот так вот прописано:
    echo "nameserver 217.70.106.5" >> /etc/resolv.conf
    echo "nameserver 217.70.119.181" >> /etc/resolv.conf
    echo "nameserver 217.70.96.34" >> /etc/resolv.conf
    echo "nameserver 80.64.93.130" >> /etc/resolv.conf
    echo "nameserver 80.64.94.2" >> /etc/resolv.conf
    killall dnsmasq
    /usr/sbin/dnsmasq
    проходит минут 20-30 и становиться вообще бред.
    1nsk.ru резолвится как 81.176.214.155 а вышеуказанные ресурсы перестают быть доступными для резолва (т.е. При проверке связи не удалось обнаружить узел monova.org. Проверьте имя узла и повторите попытку.).
    C:\>tracert 1nsk.ru
    Трассировка маршрута к 1nsk.ru [81.176.214.155]
    с максимальным числом прыжков 30:
    1 <1 мс <1 мс 1 ms Antosha-r [192.168.1.1] - мой маршрутизатор
    2 1 ms 1 ms 1 ms n20-125-2.cn.ru [172.20.125.2] - EG
    3 2 ms 2 ms 1 ms n20-125-1.cn.ru [172.20.125.1] - WS
    4 23 ms * 26 ms b-internet.213.228.95.1.snt.ru [213.228.95.1]
    5 23 ms 24 ms 35 ms ge-1-0-7.nsk-dr1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.117.149]
    6 27 ms 28 ms 23 ms ge-0-0-0.nsk-br2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.117.134]
    7 23 ms 23 ms 23 ms kemerovo-dsr0-ge0-1-98.rt-comm.ru [213.59.3.29]
    8 25 ms 23 ms 23 ms 217.106.21.249
    9 24 ms 23 ms 25 ms host2.1nsk.ru [81.176.214.155]
    Трассировка завершена.
    Хотя что-то странное:
    [antosha@Antosha-r root]$ nslookup 1nsk.ru
    Server: tango.sinor.ru
    Address: 217.70.106.5
    Address: 217.70.119.179
    Nov 2007
    Novosibirsk
    Проблема с внешним IP
    Ребят помогите.
    Ситуация следующая провайдер наконецто выдал внешний ip, у меня роутер WS-500gp раньше был нат на wan порт прописывал ip и DNS вида 192.168.ХХХ.ХХХ как в локалке, теперь нужно типа 194.242.ХХХ.ХХХ роутер ругаеться нехочет такого, стоит официальная прошивка, может посоветуете прошивку в которой это возможно или другой выход их ситуации?
    Спасибо!!!
  1. Проблемы с настройкой VPN на WL-500gP
    By Pavel in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-09-2007, 01:01
