à ìîæíî MAX 232 çàìåíèòü ìèêðóõîé PL-2303 ?
• Oleg's FAQ • Mini FAQ • Âñå îá Asus RT-N16 • Âñå îá Asus RT-N66U • VectorMM.net • Wiki-HUB.ru • WikiDevi • Wi-Cat.ru •
Êñòàòè, òîïèêïàñòåðó ìîãó îòâåòèòü íà âîïðîñ îá îòëè÷èè DIR300 è DIR320 --- â ïåðâîì èñïîëüçóåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ôëåøü, êîòîðàÿ ìîæåò ïðîãðàììèðîâàòüñÿ íàïðÿìóþ ïî ïðîòîêîëó SPI, â DIR320 êàê è âî âñåõ àñóñàõ íà áðîàäêîìàõ èñïîëüçóåòñÿ ïàðàëëåëüíàÿ ôëåøü, äëÿ êîòîðîé íóæåí JTAG (ÈÌÕÎ â ýòîé îïåðàöèè áóäåò çàäåéñòâîâàí áðîàäêîìîâñêèé CPU, ò.ê. JTAG íàïðÿìóþ ê ÷èïó ïàìÿòè íå ïîäêëþ÷àåòñÿ), ò.å. íóæíû äðóãàÿ ïðîãà è äðóãîé êàáåëü, õîòÿ ïðîñòåéøèå êîíñòðóêöèè â îáîèõ ñëó÷àÿõ ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ïàðàëëåëüíîìó ïîðòó. Íà ïëàòå DIR300 òàêæå ðàçâåäåí ðàçúåì JTAG, ò.å. â ïðèíöèïå, åãî ôëåøü ìîæíî ïðîãðàììèðîâàòü è ÷åðåç íåãî òîæå.
åñëè ó PL2303 óðîâíè TTL, òî ìîæíî êàê ðàç îáîéòèñü áåç MAX232 ïîñòàâèâ ëèáî äåëèòåëü íàïðÿæåíèÿ ñ 5 íà 3.3 Â, ëèáî õîòÿ áû ïîñëåäîâàòåëüíûé ðåçèñòîð. Îäíàêî, ïðîùå, íàâåðíîå êóïèòü ãîòîâûé êàáåëü
edit: Äàæå äåëèòåëü íå íóæåí, ò.ê. îíà ìîæåò ðàáîòàòü ñ 3.3Â íàïðÿìóþ. Íî îáâÿçêà êàêàÿ òî âñå ðàâíî ïîíàäîáèòñÿ.
â ýòîì îòíîøåíèè ïðîùå áóäåò FT232RL îò FTDI - èç îáâåñêè òîëüêî äâå ðàçâÿçêè ïî ïèòàíèþ... Íó è èçâå÷íàÿ ïðîáëåìà êàê ïîäêëþ÷èòüñÿ.
Ñîáñòâåííî íîâè÷êàì äëÿ ïîíèìàíèÿ ñëåäóåò ïîíÿòü, ÷òî â óñòðîéñòâàõ îáû÷íî èìååòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíûé èíòåðôåéñ ñ ëîãè÷åñêèìè óðîâíÿìè ïðîöåññîðà (ñåé÷àñ ÷àùå âñåãî 0-3.3Â, õîòÿ ìîãóò áûòü è 0-5 à òàêæå è ìåíüøèå, òàêæå ÷àñòî ìàðêèðóþò êàê RS-232TTL, ïðè÷åì òóò RS-232 ïîêàçûâàåò ñóùíîñòü èíòåðôåéñà, à TTL óêàçûâàåò íà óðîâíè ëîãè÷åñêèå óðîâíè ÒÒË, à íå ïðåäïèñûâàåìûå ñòàíäàðòîì RS-232). Ïðèâû÷íûé âñåì COM-ïîðò aka RS-232 èìååò ñîâñåì äðóãèå óðîâíè, äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ êîòîðûõ è ñëóæàò ìèêðîñõåìû MAX(3)232 è àíàëîãè, êîòîðûå êðîìå ïðåîáðàçîâàíèÿ óðîâíåé íèêàêîãî âìåøàòåëüñòâà â ñèãíàëû íå èìåþò. PL2303, FT232 è ò.ï. æå ñëóæàò äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ èíòåðôåéñîâ èç ïîñëåäîâàòåëüíîãî â USB ñ ïðîãðàììíîé ýìóëÿöèåé COM-ïîðòà.
 îáñóæäàåìîì ñëó÷àå ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðåîáðàçîâàòåëÿ â USB ìîæíî îáîéòèñü áåç äâîéíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ â/èç RS-232, ïîäêëþ÷èâ ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿìóþ ê ïðîöåññîðó (èëè äëÿ äîïîëíèòåëüíîé ãàðàíòèè îò íåïðÿòíîñòåé ÷åðåç ñîïðîòèâëåíèÿ 100-1000Îì ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ñèãíàëàìè), ïðè ýòîì áóäóò çàäåéñòâîâàíû òîëüêî ñèãíàëû RXD è TXD, ïðè÷åì âõîäû-âûõîäû ìàðêèðóþòñÿ îòíîñèòåëüíî êàæäîé èç ìèêðîñõåì, ò.å âûõîä TXD(èëè TX) èäåò íà âõîä RXD (RX) è íàîáîðîò.
 îáùåì, äëÿ îáñóæäàåìûõ çàäà÷ ïîäîéäóò îáà âàðèàíòà, òîëüêî ñ MAX'îì ïðèäåòñÿ ïîäêëþ÷àòüñÿ ê COM-ïîðòó íà êîìïüþòåðå (è ìíîãî âû âèäåëè òàêèõ íà íàñòîÿùèõ ìàòåðèíêàõ, íå ãîâîðÿ ïðî íîóòáóêè?), à â äðóãîì ñëó÷àå ðàáîòàòü ïðèäåòñÿ ÷åðåç USB, êîòîðûé åñòü ó ëþáîãî íîóòáóêà.
PPS ìîæåò ïðèãîäèòñÿ, òèïîâàÿ ñõåìà âêëþ÷åíèÿ FT232RL, äëÿ PL2303 - ãóãë â ïîìîùü.
Îïûò åñòü óìåíèå ïðèìåíÿòü âçÿòûå íåíóæíûå âåùè âçàìåí çàáûòûõ íóæíûõ. ©(íå ìîå)
спросил про PL2303 по причине того что мне дали кабель от сименса х55, правда без штекера, видимо кто то до меня уже прозванивал и работал вольтметром перебирая там из 8 проводков тот самый RX - TX
пока пробую. ничего удачного не получилось. если что то получится с помощью этого кабеля - отпишусь.
из предистории: запаяли ОЗУ 64 и вместо того чтоб загрузиться горели все лампы кроме статуса и вайфай
родную память спалили, с неё этот кабель никаких признаков работы не подавал
сегодня запаяли другую память 64мб и при подключении горит повер и 1 из LAN портов, но в терминале пусто, грешу всё на ОС Windows 7 x64, в том числе и на дрова PL2303 которые поддерживали только RC build 7100
PS/ кабель собран без Vcc, тоесть я их не выводил. питание обязательно подрубать через COM?
мои действия:
1) вставляю на роутере 3 пина (GND, TX, RX)
2) подключаю USB в комп
3) запускаю PuTTY, выбираю (в моем случае COM7), выставляю 115200 и жму Open
4) подключаю питание на роутере
я всё правильно делал?
vcc ïîäêëþ÷àòü îáÿçàòåëüíî, ó ìåíÿ ïðîáëåì ñ äðàéâåðîì PL2303 íà âèí7 õ64 íåò
Íåçíàþ, ïîëó÷èëîñü ó âàñ âîññòàíîâèòü èëè íåò, ÿ âîññòàíîâèë âîò òàêèì îáðàçîì:
1. Ïîäàë ïèòàíèå óäåðæèâàÿ ðåñåò 30 ñåê
2. Ñìîã ïîïàñòü íà http://192.168.0.1 Çàãðóçèëàñü êîíñîëü âîññòàíîâëåíèÿ äëèíê.
3. Çàëèë ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÓÞ ïðîøèâêó äëèíê.
4. Òîëüêî ïîñëå çàðàáîòàëî tftp è ñìîã çàëèòü îáðàòíî àñóñ)))
È âñå ýòî ïîñëå ñóòîê áåçóñïåøíîãî øàìàíñòâà ñ 9-îé íîãîé.
À ó ìíó òåïåðü òîëüêî êîíñîëü âîññòàíîâëåíèÿ è ãðóçèòñÿ .
Íó ïðè ýòîì åñëè íàæàòü ðåñåò à ïîòîì âêëþ÷èòü ïèòàíèå òî "çàãðóæàåòñÿ" ïðîøèêà ÷òî çàëèë, õîòü îðèãèíàëüíàÿ õîòü îò Îëåãà. Íî âîò áåäà - íà àñóñ ïðè òàêîì ñòàðòå âñå íîñòðîéêè ñáðàñûâàþòñÿ, à íà îô. ïðîøèâêå ñîõðàíÿþòñÿ. Ïîõîæå ÷òî òîëüêî JTAG ìåíÿ ñïàñåò. Õòî ìîæåò âûëîæèòü ïîøàãîâîþ èíñòðóêöèþ ïî âîññòàíîâëåíèþ dir-320?
Имеется Dir-320 с процом BCM5354 rev 3 и флешка MACRONIX 29LV320DTTI-70G. Роутер был убит "не правильной" альтернативной прошивкой. С рабочего устройства был получен загрузчик и сверен с "убитым" роутером в итоге выяснил то изменен код загрузчика.
Мой загрузчик http://slil.ru/29397525 Вопрос:
Как восстановить(обновить) загрузчик(CFE) Если это вообще возможно.
Программа от Торнадо не работает с Дир-320 та и поддержки какой флешки там нет.
Computers. Since 1984. First one - "ÌÈÐ-1"
