Results 31 to 45 of 211
Thread: Как подружить Asus WL-500gP/RT-N16 с ADSL модемом
Threaded View
    May 2006
    Post Как подружить Asus WL-500gP/RT-N16 с ADSL модемом
    Настройка WL-500gP и ZTE ZXDSL 831АII для Стрим/МГТС
    1. Настройка модема в режим Bridge
    Следует открыть инструкцию (Install.pdf) с диска, прилагаемого к модему на стр. 15 (раздел "2.2. Настройка модема").
    Следуя инструкции загрузить конфигурационный файл - config2.conf, который также находится на диске и приложен сюда.
    Обратить внимание на п.7, в котором сказано про необходимость смены пароля (имя также может быть изменено).
    Подключение модема и компьютера через Ethernet порт (не USB!).
    Адрес модема остается 192.168.1.1/255.255.255.0, и в дальнейшем он будет доступен через роутер.
    2. Контрольная точка (Пункт не является обязательным)
    Проверить работу модема в режиме Bridge, установив соединение PPPoE напрямую с компьютера, без роутера.
    Технология описана в Install.pdf на стр. 24 (раздел "3. Настройка подключения").
    Как пример можно использовать эту инструкцию до п. 12 включительно.
    3. Настройка роутера
    Подключиться к роутеру и на странице IP Config - WAN & LAN установить:
    • - соединение PPPoE
    • - Get IP automatically? No
    • - WAN IP 192.168.1.2
    • - WAN Mask 255.255.255.0
    • - WAN GW 192.168.1.1
    • - Get DNS Server automatically? Yes
    • - User Name / Password (вводится с учетом регистра)
    • - Idle Disconnect Time in seconds(option): 0
    • - LAN IP 192.168.2.1 (если выдаст запрос на изменение DHCP-диапазона - согласится)
    • - LAN Mask 255.255.255.0
    На странице IP Config - DHCP Server установить:
    • - IP Pool Starting Address: 192.168.2.100
    • - IP Pool Ending Address: 192.168.2.200
    (остальные адреса можно использовать для фиксированной раздачи через Manually Assigned IP List)
    Изменить имя/пароль в разделе System Setup для доступа к настройкам. Режим роутера - Home Gateway.
    4. Настройка компьютера
    На компьютере настроить автоматическое получение адресов, удалить маршруты (в cmd команда route -f) и перезагрузить его.
    5. Подключение
    Соединить порт Ethernet модема с WAN-портом роутера. Компьютеры подключить к LAN-портам роутера или по WiFi.
    Теперь запускать созданное в п.2 данной инструкции соединение PPPoE с компьютера не требуется (и даже бесполезно)
    - теперь это обязанность роутера.
    6. Возможные варианты
    Если включить на модеме раздачу адресов по DHCP, то на роутере можно поставить Yes в поле Get IP automatically.
    Но в таком случае не будет доступа к модему при обрыве PPPoE-соединения. Можно явно указать адреса DNS-серверов.
    Для Стрим:
    • - 212.188.4.10
    • - 195.34.32.116
    Для МГТС:
    • - 62.112.106.130
    • - 195.34.31.50
    7. СтримТВ
    Для просмотра ТВ - читать FAQ. IPTV: Подключение приставки
    _________________________________________________
    Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что получилась работающая система для заявленных
    устройств в сочетании с прошивками 1.9.2.7-10 и 1.9.2.7-10.5, а также "Интернет от МГТС".
    Учитывая отсутствие ТВ у данного оператора, работоспособность п.7 требует подтверждения
    со стороны пользователей Стрим, рискнувших воспользоваться моей инструкцией.
    UPDATE: по последним данным, МГТС заявил о начале предоставления услуги ТВ,
    но ее приобретение мной по-прежнему не планируется.
    Комментарии с пометкой "найдена ошибка" принимаются. И после зачистки шероховатостей
    инструкцию можно будет разместить в теме с окончательными настройками.
  1. Как подружить принтер HPLJ P1005/1022 и роутер Asus
    By Knight_Rider in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-04-2015, 16:46
  2. Как подружить WL-500gP и принтер Canon LBP?
    By Grief in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-04-2012, 16:47
  3. Как подружить ASUS WL-500g Premium с ADSL модемом ZyXEL P-600?
    Last Post: 11-03-2012, 07:44
  4. Как подружить 2 принтера с роутером Asus?
    By ryzh in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-12-2011, 10:05
  5. ADSL модем + роутер Asus WL-500gP
    By ilan in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-11-2010, 20:04
