Понятно, тогда можно сделать так, как Вы написали.Originally Posted by Popovsky
Олег, а Вы уверены? Дело в том что у меня Делюкс и я эксперементировал когда его только купил (осенью) с установкой скорости WAN через веб-ифейс ещё с родной прошивкой - и параметры (FD/HD) и скорость МЕНЯЛИСЬ в зависимости от установок в вебифесе на роутере. Что я прекрасно видел на странице статистики модема.Originally Posted by Oleg
У меня кстати не D-Link - а Arris - кабельный модем(EuroDOCSIS). Там конфигурации вообще нет - только страница статистики - специфика - всю конфигурации модем получает по TFTP с головной станции провадйера.
Да, абсолютно. Вы проверьте. Нет там кода, который управляет внешним портом.Originally Posted by VadimVB
Но если очень хочется, то нужно воспользовться mii-tool, который есть в прошивке.
Не не хочется. Проверил. Действительно установка в Вебинтерфейсе режима WAN порта не на что не влияет. Дык, может надо было убрать из списка выбор и сделать просто Auto - чтоб народ в заблуждение не вводить.?Originally Posted by Oleg
P.S. А то что я писал что у меня меняло режим на с родной проштвкой - может я глючу.... Давно это было.
В связи с глюком, описанным в этом треде: теряем пакеты, столкнулся с неприятной багофичей свежекупленного Asus WL-500g Deluxe: не работает параметр WAN Connection Speed. При любом значение роутер выбирает 100mbps full-duplex, и таким образом потерю пакетов вылечить снижением скорости не удаётся. Пробовал на трёх прошивках: 1.9.2.7-7d-pre4, 1.9.2.7-6b, 1.9.5.0 - резальтат абсолютно индентичный: 100mbps full-duplex при любых настройках и потеря пакетов до 60%.
Поставил на место Asus WL-500G - с ним кроме отстутствия проблемы на 100mbps full-duplex, также отсутствует и эта багофича. Установка режима 10mbps half-duplex, судя по индикации на свитче даёт именно 10mbps half-duplex.
У кого Asus WL-500G Deluxe, проверьте, пожалуйста, работает ли у вас параметр WAN Connection Speed.
Не работает оно для Deluxe. Можно из командной строки ручками побаловаться:
илиCode:mii-tool -p 0 -A 10baseT-HD
Code:mii-tool -p 0 -F 10baseT-HD
Oleg, а причина известна этого феномена?
Какого феномена?
Невозможности устанавливать скорость работы Wan-порта пользователям из Web-интерфейса.
Железо разное и эта функциональность просто банально не реализованна в прошивке.
Подключен к домашней сети. В сети используется статический ip + авторизатор для доступа к локалке и инету.Скорость порта 10мбит.Файлы из локалки качались со скоростью 1мбайт/с.
Подключил wl-500g deluxe и скорость упала ... скорость скачивания максимум была 300кб/с.
Обновил прошивку бутлоадера и поставил WL500gx-1.9.2.7-7c.trx.
что посоветуете? куда капать?
тебе повезло также как и мне, тоже статичный ip, тоже было 10 мегабит, а осталось 300 килолбайт...
И что самое неприятное, никакого решения этой проблемы нет! даже другой роутер не спасает (dlink 724p+), так что проблема не в роутере, а в чем-то другом..... может геопотагенные зоны?
А что говоритOriginally Posted by don
на роутере?Code:/usr/sbin/mii-tool -p 0 eth0 -vvv
(none) login: admin
Password: *****
[admin@(none) root]$ /usr/sbin/mii-tool -p 0 eth0 -vvv
using the specified MII index 0.
eth0: no autonegotiation, 10baseT-HD, link ok
registers for MII PHY 0:
3000 782d 0040 6371 05e1 0021 0014 2001
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1000 0001 0000 0000 0200 0600 0100 0000
003c d006 9f00 008a 242c 0000 0080 000b
product info: vendor 00:10:18, model 55 rev 1
basic mode: autonegotiation enabled
basic status: autonegotiation complete, link ok
capabilities: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD
advertising: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD flow-control
link partner: 10baseT-HD
А у Вашего провайдера действительно линк к вам 10 мегабит в полудуплексе?
Я когда-то читал одну интересную статью про согласование скоростей, так вот 10HD с одной стороны (WAN) и 100FD (процессор) - это очень плохо. Дело в том, что встроенный свитч имеет очень маленький буфер и поэтому согласовать скорость ему очень тяжело. Возможно дело в этом.
Возможно также, что обычный wl500g (не делюкс) справился бы с этим лучше, т.к. у него для WAN отдельный порт, без свитча...
